Vcore oscillant inquiétant- changement de CM ?? [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:15:40
J'veux pas être médisant, mais dès que j'ai vu le titre du topic, je savais que t'avais une MSI.
adrienniort a écrit : Quand je regarde sous CPU-Z, je vois le vcore osciller entre 1.50 et 1.6V ... Je pense que ça fait pas mal d'écart non? |
Pour une MSI c'est très raisonnable au contraire... Personnellement, sur une P965 Neo, j'ai déjà eu des amplitudes de Vcore de 0,35V.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:27:19
mdr ahhh ouais... mais ça pose probleme à OCCT qui veut pas finir ses tests... Est ce que ça peut etre la cause de mon OC moyenne et des plantages ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:44:41
Ben l'instabilité peut venir du proco ou de la CM.
Ton 4600+, c'est quoi comme stepping ? F3 ? G1 ? G2 ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 12:34:29
La révision du core ! Tu la connaîtras grâce au logiciel CPU-Z par exemple
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:08:26
J'ai !! je poste des photos
test OCCT
et CPUZ
...Si quelqu'un peut me dire ce qui merde...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:18:44
Ah ouais. C'est un F2, une version un peu ancienne. Bon, ben, je ne sais pas... Le problème vient peut-être du proco aussi, je n'en sais rien. 300MHz d'o/c, ça commence peut-être déjà à lui poser problème.
C'est difficile de dire. Il faudrait le tester sur une autre mobo. S'il monte plus haut que 2,7GHz, c'est que c'est MSI qui a pondu une chiotte de plus.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:26:14
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=259 : MSI n'indique pas d'amélioration d'o/c sur les BIOS suivants. Donc ça ne changera sans doute rien que tu flashes ta CM...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:29:29
Ils sont bizarres les timings de ta RAM, au fait ! C'est toi qui les as réglés ou...?
Mais sinon, comme j'te dis, si tu peux, teste ton proc sur une carte-mère "normale" (ie, une Gigabyte par exemple ), et regarde si tu arrives à faire mieux. SI c'est pas le cas, c'est ton proc qui n'aime pas l'o/c.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:36:43
erf...j'arrivais pas a faire mieux sur un asus m2n donc ça doit etre mon proco...Pour les timings j'ai essayé...mais j'attend tout conseils (noob inside...)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:39:27
Ca m'étonne quand même que ton proco soit déjà instable avec à peine 200MHz d'o/c... Moi aussi j'ai une révision F2 et il prend beaucoup plus dans la tronche... Mais ça peut arriver, hélas...
Pour les timings, ben déjà t'as quoi comme RAM ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:45:42
Bon, je dois y aller, je reviens plus tard dans l'aprem. Je te filerai un ou deux trucs à faire qui résoudront peut-être le pb.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:52:48
Bon bah en attendant le messie, moi j'opte pour un problème d'alim. Instabilité de tension, pour moi ca vient de là. Enermax est une marque correcte mais bon ...
Un X2 4600+ est capable de s'O/C @3 GHz en air tranquillement Au niveau des températures t'as quoi?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:57:33
les températures ... héhéhéhéhé ... 48-50 en iddle @1.5 Vcore...en full je sais pas, il se transforme en friteuse...
Pour l'alim, je sais pas, mes autres tensions sont nikel, le 12 et ultra stable et le 5 aussi, je sais pas pourquoi il me ferais danser ces deux valeurs (vcore et 3.3)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:01:46
Question de noob: Faudrait-il désactiver le Cool'n'Quiet avant de faire de l'overclocking ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:03:31
Bon bah comme ça... Je sais pas d'où vient le problème
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:06:51
mdr !! Merci ... heureusement que j'ai un 6400+ à la poste avec un AC freezer64 ... ça va aller mieux...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:10:30
moi je sais d'ou ça viens vu que j'ai le même probleme : carte mère ! en effet elle arrive pas a delivrer des tensions stables quand le processeur est sollicité, d'autant plus qu'il est o/c. Ce genre de carte est pas fait pour ça.
Par exemple moi j'avais un 3200+ sur mon A8V-VM SE, aucun soucis, j'ai changé pour un X2 4600+, a partir du moment ou les mosfets vont chauffer un peu (donc que le CPU tire du jus) ça va siffler et ça va ramer severe, d'ailleurs OCCT tiens au mieux 48 secondes.
Pour dire que c'ets pas des cartes faites pour ça, changer de processeur fera qu'amplifier ce probleme.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:12:19
Meeeerde ... Quelqu'un confirme?? je vais devoir changer de cm pour mon 6400+ ???
Y'a pas de solution pour sauver ma k9a ??
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:13:55
Elle se fait vieille ta CM, y a une fin à tout
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:14:56
Bon c'est possible que ça soit autre chose, mais vu que mes graphs OCCT sont identiques, avec le même processeur (bon moi je suis en 939 mais ça revient au meme) et vu que mon alimentation est hors de cause...(fortron)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:15:45
l'alim fais pas dessiennes pour obtenir un tel 3.3volt
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:16:24
Mes voltages a moi sont très bon testés au multimetre, 12.06v idle et 11.98v en charge sans varier, le 5v est a 5.20 et 5.18 en charge. Très peu de variations donc, mais le vcore varie trop, et ça c'est signe que la carte mère tiens pas car le CPU tire sur le 12v a la base... Et le sifflement proviens bien de la CM, probleme connu sur ma carte (pas de bol)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:16:33
rhoo la premiere est de fevrier 2007, je l'ai acheter il y a 4-5 mois..
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:18:05
ReplyMarsh Posté le 25-07-2008 à 14:20:51
adrienniort a écrit : donc la carte mere serait bien en cause? |
vu ça sur google sur tu comprend l'anglais t'es pas le seul a avoir ces soucis :
http://www.overclock.net/amd-mothe [...] -am-i.html
Mais ça a quand meme l'air d'une grosse carte donc ça m'etonnerai que je puisse comparer a mon cas
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:31:08
Classe mp moi ton msn
Bref stop HS, je tourne en rond ... j'essaierais ce soir de mettre les options en "disable" comme cité dans le fof overclock.net puis je verrais bien, mais c'est quand même chelou cette vague de tension...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 10:56:54
Bonjour, j'ai un gros soucis...
Ma bécane :
Alim : Enermax 530W
CM : MSI k9a Platinum
Proco : 4600+ X2
Ram : pc6400 OCZ Crossfire edition
CG : Crossfire de eax1950pro
Je tente d'O/C mon 4600+ ...j'arrive pas a monter à plus de 2.7ghz stable (presque...).
J'ai dû tester toutes les possibilités mais un problème persiste, mon VCORE est instable.
Pour atteindre 2.8Ghz, je doit monter à 1.4+16% (msi a merdé sur ce coup, jouer en pourcentage est super chiant)
OCCT plante systématiquement au bout d'une minute avec le VCORE en dents de scie...
Je suis completement perdu...Je sais plus par ou commencer (et recommencer) pour OC ma bécane...
Si quelqu'un peut me guider ça serait cool ... (j'ai deja lu 10 tutos sur l'OC d'amd, imprimés, relus...)
Un autre truc bizare, quand j'OC mon proco à la limite de la ram (800mhz) je suis à 2880ghz et ça boot pas...
Bref je suis perdu quoi
Merci si vous voulez bien me filer un coup de main...
Message édité par adrienniort le 25-07-2008 à 16:38:12
