ordinateur démarre une fois sur 10 après CMOS
ordinateur démarre une fois sur 10 après CMOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:45:35
Je vous présente mon soucis ,
http://nsm08.casimages.com/img/2013/06/13//13061307344116503011290388.jpg
Voici l'ordinateur dont je m'occupe depuis quelques année , un problème rémanent commence a me porter sur les nerfs ,par moment ( je n'ai pas trouver de circonstances particulières) l'ordinateur ne redémarre pas , pas de bip écran noir et pourtant alimentation fonctionnelle , ventilateur en route .
Deux possibilités pour le remettre en fonction , le clic clic sur le bouton de démarrage ( cela fonctionne 1 fois sur 10,  possibilités non retenu mais utilisés par l'utilisateur du pc ) soit un CMOS ( pont et pile) et l'ordi est reparti pour 3 semaines un mois sans soucis .
point particulier cette putain d'horloge Windows qui ne veut pas se synchro malgres les différentes adresse trouvé sur les différents forum , pile de la carte mère toute neuve et pour finir la ou je pencherai pour une solution , je me prend des bourre d’électricité statique par moment quand je touche la carcasse , je souhaiterait une fois pour toute résoudre ces soucis , même si cela doit découler sur un formatage ou un changement de pièce, je vous demande votre aide et surtout votre savoir que je n'ai pas en temps que petit bidouilleur autodidacte
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:57:47
Alimentation marque et puissance ?
C'est un problème hardware et non Sofware et vu l'âge du PC, si il faut changer de pièce autant repartir sur un neuf ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:02:47
debranche la fiche Power de la carte mére, le disque dur et le lecteur dvd et essay de l'allumer a l'aide d'un tournevis et regarder s'il s'allume tout de suite!
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:11:11
http://obrazki.elektroda.net/27_1188496363.jpg
pour le disque dur et le lecteur DVD no souci mais qu’appelle tu fiche power ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:14:18
le connecteur  qui relie le bouton power avec la carte mére!
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:24:48
tu l'allumé a l'aide d'un tournevis?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:36:19
disque dur debranché , lecteur dvd debranche , bouton power idem , port usb en facade idem , j'ai enlevé les 3 barrete de ram , demarrage avec le tournevis ca n'a pas fonctionné , l'ordi demarre mais pas de bip de lancement ( echange de la barette de ram idem )
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:38:50
essay un teste minimaum hors boitier
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:33:55
Je vais proposer un truc tout con, mais cela 2 fois en quelques semaines que j'ai un cas similaire sur des pc au taf : si ce n'est pas fait, change juste le câble d'alimentation. Sait-on jamais, je n'ai plus de soucis depuis!
Mon Atelier d'horlogerie pour la révision et entretien de vos gardes temps
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:17:29
j'ai tester en hors boitier cela a fonctionner , j'ai donc pencher pour une masse sur la carte mere , j'ai disposait des joint plastique sous la carte au niveau des vis , et cela semble fonctionner ( pour 3 semaines ?).
j'ai detecter un deuxieme soucis sur place , quand j'ai repositionner l'ordinateur , je ne recevait plus de chataigne sur la carcasse en alimentant l'ordinateur , mais voila que cela revient quand j'ai brancher l'ecran ( prise vga) , effectivement la maison ou se trouve l'ordinateur ne possede pas de terre ( du moins pas dans les prises) je pense qu'au final mon soucis est toujours venus de la . en tout cas je vous remercie tous pour vos reponses
