Mon Ordinateur ne demar plus
Mon Ordinateur ne demar plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 20:42:44
Marque du PC portable : Medion MD 97600
teste rame: aucun bip
test processeur: aucun bip
test sans les deux: aucun bip
test avec les deux: aucun bip
Mais le LED d'allumage s'allume à chaque fois
le ventilateur tourne puis s'arrête a chaque fois
Mes question
-Est-ce-que ma carte mère est bonne?
-Si ma carte mère est bonne est-ce-que c'est la défaillance du processeur est la cause?
-Si ma carte mère est défectueuse que faire pour la récupérer
-Si c'est possible de faire des test je suis partant. J'ai un multimètre.
 :cry:
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:28:58
Donne plus de détails, pourquoi la carte mère serait mauvaise? C'est un portable donc "tout fait". Et a t'il déjà fonctionné? Ou alors que s'est-il passé pour qu'il ne démarre plus? Décris ce que tu as à l'écran, c'est très important.
Je dirais que si il n'y a pas de bip il n'y a pas de problème de CPU.
D'après moi, de n'est pas un problème de RAM.
Détaille plus si tu veux de l'aide :)
Marsh Posté le 27-06-2014 à 01:12:17
en faite c'est un ordinateur tout risque de seconde main que je cherche a réparer.
Quand je l'allume le LED témoin d'alimentation de courant s'allume.
le ventilateur tourne une fois et s’arrête
je ne connais pas vraiment comment cet pc est tomber en panne.
quand je l'allume rien ne s'affiche sur l’écran.
 :ange:
Sédjro F. MOLLEY
Marsh Posté le 27-06-2014 à 01:50:06
Bonjour ,
Quand tu dit " le ventilateur tourne " il tourne pendant environ 5 à 10 secondes puis le pc s’éteint et redémarre tous seul et aussi tu as un écran noir.
Si oui regarde du côte de l'alimentation du pc ou voir si les câbles sont biens mis même si tu es sur un pc portable car j'ai un problème similaire et il s'agissait du câble alimentation Sata qui était mal positionné.
A tu fait des manipulation à l’intérieur de l'ordinateur ? nettoyage ? ...
an223
Conseil configuration  et montage de pc / Développeur PHP5 et CSS 3/ Conseil hébergement.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 02:00:40
LE VENTILATEUR TOURNE ENVIRON 2 A 3 SECONDE PUIS S’ARRÊTE. CELUI-CI NE REDÉMARRE PAS TOUT SEUL IL RESTE COMME CA AVEC LE LED ALIM ALLUME ET LECRAN TOUJOURS NOIR. JE L'AI MAINTENANT COMPLÉTEMENT DÉMONTER POUR NETTOYER MAIS RIEN N'A CHANGER; POUR MOI C UN PC PORTABLE.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 06:55:53
si tu l'as démonter, vérifie les condos d'alim du proco (fuite ou bombé)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 27-06-2014 à 10:23:55
je viens de changer le processeur et ça s'est allumer
mais dès que je branche il s'allume automatiquement sans que j’appuie sur le bouton d'allumage
