Mon ordi se fige:( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 05:00:07
Quelle est ta carte vidéo?
Quelle marque de carte mère?
Mémoire? As-tu fait un memtest ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:21:26
| thybyly a écrit : Quelle est ta carte vidéo? |
+1 pour memtest ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:16:48
merci d essayer de m aider.
ma carte mere c une 865PE Neo de MSI
ma carte graphique : FX 5600 de MSI
memtest deja fai... aucune erreur detecter.
a++
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:47:29
et les températures?
tu sais pas s'il a un peu de fièvre ton pc?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:28:45
j ai tester avec pc alert rien de spec le cpu tourne a 46degrée...
systeme a 28.
jpense po que sa vienne de sa...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:34:16
tu as changé de CG récemment?
et tu as moyen d'essayer avec une autre CG?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:52:24
la ram petit , fallait pas prendre de la noname ...
ET OUI ....
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:58:21
non po changer de cg jvé demander a un pote qui m en prete une autre...
qd a la ram p-e que sa vien de sa mais sa me chier d'acheter de la corsair ou otre chose si sa vien po de sa![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:09:29
A mon avis RAm
donc si tu a plusieurs barettes ( pour faire 1 Go ...) essaie avec l'une, puis avec l'autre.
et regarde si ça va mieux.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:44:06
Et ca ne pourrait pas venir de mauvais réglages de timmings mémoire dans le bios? voire un overclock de la carte graphique?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:20:27
pour la ram j ai essyer de mettre une barette l une apré l otre , sa fige tjrs...
j ai po toucher o reglage ds le bios j ai rien overcloker
puis j ai test de mettre parametre optimal
sa fige encore.
j ai flasher cette apré midi on verra bien si sa change qq chose...
je vous tien o couran
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:25:32
A combien est l'AGP Aperture size dans le bios ?
J'ai 3 barrettes de 256 Mo. Mon AGP aperture size est de 512 Mo. J'ai aucun problème.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:49:57
toutes les barrettes de ram HS ca me parait assez enorme moi
de la ram noname ca marche pas terrible ok mais ca marche, faut arreter de tout lui mettre sur le dos
ca peux venir de ca : telecharge memtest et fait une passe avec chaque barrette, tu veras bien
Le processeur est bien refroidit ?
tu as OC ?
ta ram c'est de la combien (2100 2700 3200 +)? elle est a la bonne frequence ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:52:37
d'habitude l'AGP Aperture size cé la moitié de la memoire installé! 512mo de ram = 256mo d'aperture size!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:56:23
C'est ce que j'ai dis, il a 1 Go de Mémoire vive, donc AGP aperture size est à 512 Mo.
Je crois que par défaut le bios met 64 Mo. Il y a encore quelques barrettes de 128 Mo qui circulent.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:57:03
Pour l'AGP Aperture size dans le bios la valeur maximum que je peu fixer é 256...
memtest tester avec chaque barrette aucune erreur...
cpu a 46 degree, po d OC Ram 3200 comment jpeu voir le reglage de la frequence ?
je peut pas mettre plus de 256 ds agp comment jpe faire?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:09:28
non 256Mo c'est un max, tu ne verras pas de différence avec 128Mo ou 64Mo
ça permet juste d'avoir une meilleure texture d'image, mais je te le répêtes, tu ne verras pas de différence
si la fréquence de ta ram est réglee en auto, elle est à la même fréquence que le cpu, càd 200MHz
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:34:43
Chez moi, c'est 512 Mo, le maximum, dans le bios, même si le manuel ne l'indique pas.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:40:22
| alaix a écrit : Pour l'AGP Aperture size dans le bios la valeur maximum que je peu fixer est 256 |
As tu essayé avec une barrette de 512 Mo ou 2 barrettes de 256 Mo selon ce que tu possèdes ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:18:58
tester avec 256 sa fige tjrs...
j ai essayer une barette l une apres l otre sa fai tjrs pareil...
sa me soul tro
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:21:05
essaies de monter les voltages cpu, ram et agp de 0.1V et vois s'il y a une différence
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:44:54
bon j ai mis 1.7v pr agp a la place de 1.6
2.7 DDr a la place de 2.6
é pr le cpu 1.55 a la place de 1.5250
voila je test puis je vous di.
pr info jcé po si sa peut servir ma ram c de la elixir
jcé po sque sa vaut...
a tt
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:03:08
| pierrot-belge a écrit : elixir, c'est térrible comme ram |
Mais faut arreter de deconner la ho !!!
comme dit sur un precedent topic, j'ai du avoir entre les mains 80 barrettes d'elixir, et seulement 2 de defecteuses
Elixir en resumé, de la ram correct qui tient c'est timings (cas 3)
si tu veux des perfs, c'est pas ca qu'il de faut (meme chose pour l'OC) mais si tu veux un PC qui tourne correctement ca suffit largement
voila c'est tout
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:02:51
en tout cas d augmenter le V du cpu agp ram sa change rien sa fige tjrs...
les barrettes defectueuse que tu avai tu la vu comment qu elle etai defectueuse??
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:31:01
| alaix a écrit : en tout cas d augmenter le V du cpu agp ram sa change rien sa fige tjrs... |
la premiere : boot pas
la deuxieme, des que j'essaye d'installer un windows paf ecran bleu dans la geule, 300000 erreur a Memtest
prend un memtest, mets le sur une disquette et boot avec, si ta ram fait une passe complete sans pb alors c'est bon
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:55:52
| alaix a écrit : tester avec 256 sa fige tjrs... |
Bizarre que la carte soit limité à 256 au lieu de 512 en AGP Aperture Size.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:11:52
si tu as testé t'ai barrettes une à une avec memtest et qu'aucunes erreurs n'en ai sortie je te conseille de passer à autre chose, fais toi prèté une barrette d'une autre marque pour être sur.
Sinon c gèle d'ecran sont apparu comme ça ou est-ce un nouveau pc que tu viens d'assembler?
Maintenant tu devrais vérifier ton Disque dur et ton alim. qui peuvent etre responsable de se genre de défaut.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:01:56
c un pc ke j ai fai assembler ds un magazin.
lorsque sa fige le plus souvent c qd je suis connecter é que je dl. sa pe figer aussi sans etre connecter mais po souvent.
é qd je joue a cs.
comment jpe faire pr verifier l alim é le disque?
ma carte mere c une neo 865 PE Neo de msi.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:12:05
euh c'est ptetère con mais t'as controlé si le ventilo de t'as CG fonctionne ???
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:37:11
que donne :
-> memtest/dos avec TOUTES les barrettes installées comme normalement ?
->prime95 sur ton install windows
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:50:07
le ventillo de la cg marche bien é j ai toucher si il tournai encore qd sa fige é sa tourne encore d'ailleur tout les ventillo tourne encore.
je c po sque c prime95 jvé me renseigner
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:59:20
| alaix a écrit : le ventillo de la cg marche bien é j ai toucher si il tournai encore qd sa fige é sa tourne encore d'ailleur tout les ventillo tourne encore. |
tu as le ventirad box?
jespere que tas pas laisse le truc noir quil y a sous le rad
donne moi la temp du proc, le rad est chaud ou pas?
lalim c quoi
regardes les tensions du 5v, 3.3v et 12v sous windows avec un programme de monitoring ou dans le bios
Marsh Posté le 21-02-2004 à 02:59:46
| Pnar a écrit : que donne : |
il l'a deja dit, il a f un memtest et no error
Marsh Posté le 21-02-2004 à 03:21:42
test efectuer avec prime95 no errors...
si ventirad box sa ve dire que mon boitier é ventiller ben c oui:-)je vois po sque tu ve dire par le truc noir sur le rad c po moi qui l est monter jpense po qu il soit aussi con pour par le faire (enfin jpense) remarque il m on bien vendu un pc dober lol
le rad n est po chau enfin il me parai po cho.
mon process [pc alert tester avant flash bios 46-47degreer a peu pres é la depuis flash ben sa m anonce 30 degrer a partir du bios (CPU)]
je regarde l alim je te tien o courant
Marsh Posté le 19-02-2004 à 04:47:32
Bonjour a tous.
je vous explique mon pb
mon ordi se fige au bout d un certain temps(aleatoire):-(
il se fige é plus rien ne repond obliger de reset
p4 2.8c 1go ram bref
rien a faire.. antivirus format desactivation materielle
test de la memoire enfin tro de truc
voila si vs aver une idée de koi sa pourai venir é est squ un flash bios pourai aranger le truc?
merci d avance a++
