Optimisation de ma configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2011 à 15:14:52
Pour ton CPU c'est normal je dirais, ouvre CPU-Z laisse le sur la première fenetre et ouvre une autre fenetre windows n'importe laquelle.
Selectionne la et fais la bouger un peu partout sur ton écran et normalement la frèquence de ton CPU bouge, ainsi que ton Vcore ...
Moi acutellement en innactivité mon CPU est à 800Mhz avec une tension proche de 1V
Par contre pour ta ram je sais pas ![]()
Marsh Posté le 04-04-2011 à 02:52:16
Ton CPU de bride automatiquement, c'est pour économiser de l'energie, si tu veux désactiver cela, dans ton bios tu dois désactiver Intel SpeedStep.
Ta RAM peut monter jusqu'à 533 mhz mais vu que tu n'as pas OC ton CPU, elle reste à la fréquence donné par le coefficient FSB:RAM, si tu augmente ta fréquence CPU, tu augmentera ta ram.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 08:32:51
Ah ok..... Vu que tout est en auto dans le bios, je suppose donc que si je sitot que j'exploite un peu le pc, toutes les valeurs RAM et proc doivent se mettre d'équerre. Merci pour l'info...
Marsh Posté le 03-04-2011 à 11:25:21
Alors voila. J'ai installé CPU-Z pour voir ou se situait un peu ma configuration et visiblement j'ai quelques incohérences entre les perfs théoriques du matériel installé et ce que m'indique le logiciel. Bios mal configuré ou CPU-Z qui indique de fausses valeurs ??
Voila entre autre ce que j'ai noté :
Mon proc est un E8400 donc 3 Ghz de base et le log m'indique une vitesse de 2 Ghz avec un coef de 6 alors que dans le bios mon coef est réglé sur 9 et 333 de base.
Ma RAM est de la PC 8500 (533 Mhz) monté en dual channel et sur le SPD ça m'indique que max Bandwith est considéré comme du 6400 (400 Mhz) sur les 2 slots.
