à partir de kel processeur fo t'il un ventirad? [oldies] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:54:27
Je dirai les pentiumsI . J'ai bien vu des PII avec seulement des rads passsifs, mais en général c'était dans des serveurs avec un 120mm soufflant dessus via une sorte de tube en plastique.
Pour ce qui est de ton K6-2, je te conseille de lui mettre un ventirad, car les K6-2 et 3 chauffent pas mal.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:55:15
ca depend du cpu surtout certain celeron 500 tourne sans ventilo
mais pour les k6 300 il en faut un pour le tien ou il en faut un
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:55:18
merci... sniff moi ki ait un volcano 11 en rab ... je peut même pas le mettre dessus
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:56:43
Il y a des PII en passif.....Mais bonjour la taille du radiateur!!!
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:08:29
g un k6-2 500 Mhz (modele 2.2v)
en passif je sais pas si c possible, mais avec juste un 120mm espacé de 10cm au moins (bricolage car j'avais pas de ventirad adapté  ) c nikel, il doit etre a 35°
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:08:52
a partir du 486DX4, intel a mis des rads actifs sur ces processeurs a la vente.
pour ce qui est du reste, disons que en dessous de 30W dissipé, avec un radiateur imposant, on peut se passer de ventilo si le PC est pas trop sollicité et qu'il y a du mouvement d'air dans le boitier.
va voir sur www.sandpile.org pour les valeurs en question.
je dirais que un K6/2 c'est limite, mais possible, avec un radiateur de socketA bien gros.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:15:14
en faite c'est depuis les 486 que le processeur à besoin d'un refroidissement à air.
soit avec un ventilateur sur le radiateur.
Soit avec une conception ingénieuse du boitier qui renouvelle l'air  autour des ailettes du radiateur.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:50:32
bonjour, je viens d'acheter un k6-2 550mhz et jen'ai malheureusement pas encore de ventirad pour socket7. je sait ke certains processeur chauffait tellement peu qu'ils n'avaient pas besoin de ventirad, à partir de kel processeur le ventirad est devenu nécessaire?
