Asus A7N8X (nForce2) [Topic Officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:55:43
Mais le truc ce que j'ai aps trop le choix : abit a pas mis de trous autour du socket, alors pour le WC ca le fait pas trop
Oups, le split
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:58:55
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:15:41
| [MoRpHeUs81] a écrit : Sur une carte mere digne de ce nom, quand on mets un proc, une cg mais pas de ram ca bippe oui ! |
donc elle est morte ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:25:18
Que se passerai t'il si je mettai mon xp 2700 sur ma kt7 qui fonctionne a bus 100 ?
Le proc démarre pas, je le grille, ou il se bride à 100 ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:33:58
| jcdenton2 a écrit : Que se passerai t'il si je mettai mon xp 2700 sur ma kt7 qui fonctionne a bus 100 ? |
demarrera pas je pense
ecran noir car la kt7 ne le supporte pas
essaye tt de meme en reliant le 5e pont L3 deja pour avoir un coef de 5 par defaut
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:37:28
| cpulloverclock a écrit : demarrera pas je pense |
c aussi ce que je pensais
par contre pas de bidouille avec mon proc, la mobo ça me suffit, j'arrête la casse ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:51:07
| jcdenton2 a écrit : admettons qu'on vient de faire un clear cmos et qu'on ai pas monté la ram. |
Ca dépend. Essaye de faire les branchements corrects pour relier ton boitier a la carte mere (bouton reset et power on bien branchés). Si tu ne fais pas ca, ca peut ne pas démarrer (j'ai déjà eu ce pb avec mon XP 1800+ l'an dernier).
Un petit clear Cmos et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Les pb viennent du branchements ace le boitier: connexion a la masse etc ...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:51:52
Question con : Qu'est-ce qui sort du SPDIF d'origine, du stéréo ou mieux ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:57:28
| mushkin a écrit : |
bah non, toutes les connexions au boitier sont réalisées, la carte démarre les ventilos tournent mais rien en se passe, j'ai déjà fait 15 clear cmos...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:04:51
| nicho a écrit : Salut a tous |
up, impossible d'utiliser la sortie spidf, please help me
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:05:57
| jcdenton2 a écrit : |
Je sais pas si ça a une influence mais sur le manuel il est écrit que pour faire un clearcmos il faut enlever la pile!!!!
Est-ce que tu as bien fait tes clearcmos comme écrit sur le manuel??? (on saist jamais)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:14:11
| Bleu a écrit : |
oui
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:52:35
tu dois avoir le meme blem que chez moi, ton bios est dead...faut certainement reflasher ton eprom...je l'attends encore
j suis pas sur si ce n'est que ca qui merde
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:02:57
| reas0n a écrit : |
avant de passer chez ASUS, je voulais aller chez chaintech...mais la premiere mobo a cramé toute seule : SAV, ils m'en donnent une autre...3h apres je la ramenait.
J'espere ke C ke ton BIOS pour l'asus.
Sinon....qqn sais ou trouver des micro pinces pour faire un Vmod sans nicker de garantie?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:05:14
Bon je viens d'acquerire une A7N8X non deluxe et j'ai le problème que pas mal de gens ont l'air d'avoir apperement d'après les recherches que j'ai pu faire , sur le son ...
Il est vraiment execrable , en lecture de musique le son et instalble , pas de craquement mais le volume augmente et baisse aléatoirement . Le pire c'est dans les jeux comme mafia , les voix sont en accéléré , le son est flou ...
Un peu dégouté surtout que la cm à l'air d'être très bonne a coté de ca , j'ai pas envie de remettre ma sblive 5.1 , si j'ai acheté une nforce c'est pour avoir tout intégré ...
Apperement il y a pas de solution mais bon on sait jamais si qqun à une idée je suis ouvert a tout
Je suis sous winXP driver asus 1.16 , duron800 et 256ddr , directX9 , geforce 4mx440 ...
Au fait il y a pas un panneau de controle pour le son ? Ou on peut choisir de mettre par exemple le 6channel ? Parceque j'ai rien moi , apperement les driver nvidia 2.0 intègre un panneau de configuration mais pas compatible avec l'a7n8x
Merci ,
Un utilisateur désésperé
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:07:56
| reas0n a écrit : |
des détails plz !
elle marchait au début ? après écran noir ? tu l'as envoyée au SAV depuis combien de temps ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:09:51
| bottedumal a écrit : Hello |
pour installer, es drivers son et control panel, tu dois prendre le cd fourni aec la mobo ou drivers nvidia...ils ne sont pas sur ceux d'asus, desinstlles et reinstalles
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:12:18
oui oui marchait depuis qq mois...j ai flashe la 1002.001, ca a marche qq minutes , puis sous le bios ca a fige?! et plud jmais de boot, pareil que chez toi, ecran noir...non pas envoye en sav because achete chez ldlc...avec eux ca risque de prendre plus de 2 mois...on m a reflasher mon eprom deja pour voir ...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:13:24
| bottedumal a écrit : Bah j'ai pris ceux sur le cd de la mobo |
atta j raconte n importe nawak...le son c sur les 1.16 que ca marche, prend pas le cd...fait le avec les derniers drivers asus, reessayes !
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:18:02
Même problème que jcdenton2 chez un pote qui vient de se payer une a7n8x (rev 1.04 bios e) , 2600+ et 512Mo 3200 Samsung...
(alim de 400W)
L'hallucinant dans l'affaire c'est que le comportement est totalement aléatoire.
Montage, post, pas de problemes, reglage du bios pour faire reconnaitre le proc en 2600+, ça tient 20sec puis reboot sauvage et écran noir. Plus moyen d'obtenir le moindre boot, led verte, ventilos qui tournent mais aucun boot ni signal vidéo.
On pense à une CG grillée et le lendemain j'amène ma vieille geforceddr.
Par miracle ça boote, accès au bios mais phénomène bizarre au bout d'un moment il m'est impossible de bouger, le clavier ne repond plus. C'est même pas un freeze vidéo ou du bios vu que l'horloge du bios continue à défiler sous mes yeux.
On vire ma vieille CG et on met sa Geforce3, remiracle ça marche. Ce n'était donc pas un problème de carte graphique. Toutefois on a toujours ce phénomène de clavier bloqué (on a testé 2 claviers en plus) dans le bios au bout d'un temps variable (de 1 à 30sec).
Je précise que le proc est à une température stable (60°C dans le bios avec un volcano9 tournant à fond les ballons j'y crois moyen mais bon...)
On éteint et on met la seconde barette de ram (là on tournait avec une seule sur le slot1); post hyper lentttttttttt et detection de la taille de ram qui prend 30secondes. Freeze, reset, accès au bios mais plantage clavier etc...
Bon là on commence à suspecter la deuxieme barette de ram. On la vire (c'est à dire qu'on revient dans la conf du début). ET LA IMPOSSIBLE de booter. Comme le premier soir, écran noir, pas de post, les ventilos tournent pas de bip, pas de signal vidéo , rien nada.
On tente toutes les positions possibles de RAM avec les deux barettes différentes. Rien ne change.
Bien sûr il va de soit qu'entre toutes ces tentatives moultes clearCMOS ont été effectués etc... Tout le matos est nickel chrome, aucune trace de brulure, le rad du chipset est froid, aucun condo n'a morflé. Tout est état neuf.
Y'a pas 36 solutions je pense. La carte mère doit être la coupable. Je ne saurai expliquer autrement un tel comportement dénué de sens et de logique. Un jour ça marche pas, l'autre oui mais freeze du clavier dans le bios, detection de ram qui prend deux plombes ou même pas une seconde etc...
Pour être sûr mon pote va tester sa Ram chez un ami et tenter de convaincre un assembleur de tester le proc (qui a peut être pris un coup de chaud la première fois mais de toute façon y'a la sécurité du bios qui se declenche quand ça chauffe trop et puis franchement quand on matte le core il a l'air tout à fait intact, aucune deformation rien nada).
Je vous tiens au courant si jamais y'a du neuf et si vous avez des suggestions n'hésitez pas, mon pote est au bord de la crise de nerfs là
Quand on fait le tour des forums, on dirait qu'on a affaire de plus en plus à une épidémie
Bah normalement j'ai fait une install clean , win xp , 1.16 du cd rom , dx9 , cg ...
J'essaie avec les 2.0 de nvidia , mais sur le site ils disent ca :
| Citation : Les pilotes audio ne s'installeront pas sur les produits nForce2 suivants : ASUS A7N8X et Chaintech 7NJS. Veuillez utiliser les pilotes fournis avec ces produits pour bénéficier de la fonctionnalité audio. |
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:19:29
| reas0n a écrit : |
ah, moi j'ai pas tenté de flasher le bios, ça n'a plus rebooté soudainement...
Mais sinon achetée chez surcouf, donc frais de retour dmc.
Mais c pas eux qui réparent ils envoient direct au sav d'asus non ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:20:13
Puis le son marche , en fait c juste qu'il est complétement nul et que j'ai pas de control pannel ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:23:29
| bottedumal a écrit : Puis le son marche , en fait c juste qu'il est complétement nul et que j'ai pas de control pannel |
pas normal...j pense que les drivers ne sont pas correctements installes...tu devrai automatiquement avoir le panel avec...t as pa une carte pci qui ferait conflit qq part...regardes voir t irq, mais bon si le son marche, et que t as pas le panel, ca viendrait plutot d une mauvaise install
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:24:35
| chew1e a écrit : Même problème que jcdenton2 chez un pote qui vient de se payer une a7n8x (rev 1.04 bios e) , 2600+ et 512Mo 3200 Samsung... |
yep, comme tous les produits récents on dirait qu'on essuie les platres et les bugs
mais moi c encore pire, ça refuse obstinement de s'allumer, même pas une fois sur 100, et même sans ram aucun bip ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:27:17
Euh il est ou exactement le pannel reas0n ? Je pense que l'install a été bien faite pourtant , j'ai eu aucun problème ...
Oublie pas que c'est une non deluxe
Par contre j'ai install que les driver , c'est a dire les 1.16(d'ailleurs j'ai vu nul part que ct les asus, ct un programme d'install nvidia) mais j'ai pas install de logiciel a part
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:30:58
| bottedumal a écrit : Euh il est ou exactement le pannel reas0n ? Je pense que l'install a été bien faite pourtant , j'ai eu aucun problème ... |
ben ca change tout si c une non deluxe...il me semble que l'audio embarque n'est pas du tout le meme...j'pense que t bon pour mettre la sblive
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:37:38
| bottedumal a écrit : Bah non c pas le meme |
vu la diff de prix, heuresement...mais pkoi tu rales alors sur le son ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:39:42
je vois que sa marche toujour aussi bien!!!
putain maintenant pour faire de l'info,il faut avoir plusieur pc au cas ou le matos que t'achete marche pas
moi mon a7n8x dluxe attend sagement un bois qui marche
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:43:57
pour les pb de boot c'est surement due au bios 1001g une vrai merde tu ne peut pas fixer les coeff multiplicateur comme tu veux il s'en bas les couilles mais le bios 1001e ensuite tu pourra sinon c'est un pb de memoire passe la memoire en 133
pour le son chez moi j'avais une pb de saccade mais bon j'avais installer la carte sans refaire windows de a7n266-c vers a7n8x deluxe
en fait je ne sais pas trop si la a7n8x normal a le soundstorm ou un autre chip j'ai un doute mais en tout cas j'ai reinstaller un win xp pro sp1 niquel et en fait je me suis aperçu que les option cree un canal central et cree un lfepose d'enorme probleme de son saccade peut importe la source cd audio midi divx/mp3 donc je les retirer et depuis beaucoup moins genant meme si ça na pas disparu completement
je suis relier en numerique sur un kit kynio 5.1 avec DD
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:45:07
| biggugus a écrit : je vois que sa marche toujour aussi bien!!! |
ouai
bon jai un prob a l'audio et win98 sur la 2e config
dns la detection du matos audio integre ya qun truc dns le gestionnaire de periphs
jai pas le MCP audio Processing Unit (dolby r digital)
super quand je lance quelque chose qui f du son ca me met un msg bizarre
meme en lancant les drivers audio a partir du cd, des drivers nf2.0 ou les 1.16
jav pas ce prob en first config
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:47:32
| cpulloverclock a écrit : ouai |
ah mon avis ceux ki ont une non deluxe, vaut mieux mettre une carte son pci
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:48:08
Nouvel essai de l'Asus:
http://active-hardware.com/francai [...] n8x-fr.htm
Reprise du premier post (génération automatique) :
Meme s'il existe deja un topic nForce2, je propose celui la pour la a7n8x.
Pour ceux qui l'ont deja recu, est-ce qu'elle est bien? Vous avez tente de l'OC? Avez vous des pbs?
(Si vous voulez que je mette votre config, merci de m'envoyer un MP, je suis un peu perdu
PROBLEMES DE SON AVEC l'a7n8x NON deluxe?
Voyez ->
Personnes ayant décris leurs config et réglages:
* NONO *
A7N8X deluxe
TB1G @ 1330 fsb 190 ( temp 44 degres slk800+enermax 8cm )
reglage RAM (Kingmax PC3200 2x256) CAS 2,5 3 3 7
GF3
environ 6000 a 3DMark
3h15-4h pour une unite seti (avec la kt7a avent ct 5h-5h30)
* KmK *
-A7N8X Deluxe
-XP2000+ pas o/c. 45°-49° avec un volcano 7+ et quelques S2 dans le boitier
-1*256 de ram samsung pc2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-GF4 Ti4200
-DD maxtor diamond max 9+ 60go
-Altec 641
- Active Precharge Delay : 6
- RAS to CAS delay : 2
- RAS Precharge Delay : 2
- CAS Latency : 2T
Syteme Hyper stable
3dmark2001se :10635
PCMark:
- CPU Score : 5057
- Memory Score : 3883
- HDD Score : 787
* Arthur Clarke *
-A7N8X Deluxe
-XP1700+ pas o/c. 37°C-42° avec un Artic Cooling 2500 (le tout ds un AMG1080Plus)
-2*256 de ram Kingston PC2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-Msi GF4 Ti4200 128Mo DDR (@300/540)
-2 DD Westen Digital 80go 7200rpm
-Altec Lansing 221
- CAS Latency : 2T
WinXP+nforce 2.0
Detonator 40.72 WHQL
3dmark2001(1024*768*32): 10791
cpumark99 : 141
* evileyes *
-A7N8X Deluxe
-XP1800+ 0.13µ @ 10 * 200. 39°C-43° avec un SLK800 + NB S4 (Boitier noname modifié)
-2*256 de ram Winbond PC3200 en 2225.
-Leadtek GF4 Ti4200 64Mo DDR (@300/600)
-2 DD IBM 80Go 120 GXP en raid stripping
WinXP+nforce 2.0
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13500
Avec Detonator 41.09
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13100
Pb de température de la CG à régler !
* deudeuche6special *
A7N8X Deluxe rev 1.04 Bios 1001c
AMD XP 2000+ pas overclocké (FSB à 133) version BOX
Ventilo fourni avec la version BOX (Température CPU 49° à 54° avec ASUS PC PROBE)
2*256 RAM PC 2100 CORSAIR CAS 2.5
ATI RADEON 8500@RDC
Maxtor DiamondMax Plus 9 60 Go
Pilotes Nvidia fournis sur le CD accompagnant la carte.
Pilote ATI 5.13 fourni sur CD avec la carte graphique
Paramètres Bios :
System Performance Aggressive
Memory Timing 2.5/3/3/6
Résultat :
PCMARK 2002 :
CPU -> 5099
Memory Score -> 3900
HDD Score -> 1016
3DMark 2001 SE:
-> 8555
Le tout sous Windows 2000 SP3
* Gagman *
A7N8X Deluxe
1700+ @ 155*11 CPUMARK = 162
2*256 DDR433 PC3500 GEIL cas 2 en 5-2-2
GF4 Ti 4200 Suma 128 Mo DDR @ 310/650
29160n + 3* 18 Giga IBM SCSI 10k 160 dont 2 en raid 0
120 Giga IBM IDE 7200 tr/min UDMA 100
systeme stable
cpumark = 162
3dmark2001se = 11486
pcmark cpu = 5263
pcmark memory = 4322
HDD score = 835
Sur 2000 sp3, drivers nforce unifié.
Message édité par nicmic le 20-01-2003 à 20:43:57
