Occupation de la mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:38:39
avec winamp d'ouvert et une page d'ouverte, j'ai que 180 de libre...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:41:47
avec 330 Mo??? Mince...
Ce qui m'inquiète un peu, ce sont ces messages d'erreur, que je n'avais pas avant: "Ressources mémoire insuffisantes pour terminer le service demandé", "Cannot write to disk" et j'ai l'impression que le pc rame plus qu'avant...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:43:36
| xavengerx a écrit : avec 330 Mo??? Mince... |
rajoute du swap, peut etre que ton espace disque sur C: est faible
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:49:36
euh... je suis une buse en technique... on fait comment pour rajouter du swap?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 11:35:29
Voilà, j'ai un disque dur IDE de 40 Go il m'en reste 30 de disponible, j'ai réglé le swap comme suit:
Taille initiale: 768 Mo
Taille maximale: 1536 Mo
Pour mon disque dur SCSI de 18 Go (il m'en reste 16 de disponible), j'ai effectué le même réglage...
Mais ne serait-il pas mieux de régler sur "Taille gérée par le système?"
Sinon, au démarrage, RAMBOOST XP m'annonce 69% de mémoire libre, alors qu'il n'y a rien d'ouvert, est-ce normal?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:28:42
le mieux, pour le swap, c'est de le fixé, car, si le systeme le gére seul, il va s'amuser à le retailler en tmps, réél, ce qui va fragmenter le dur.
Sinon, en optimisant bien, on doit pouvoir arriver à 80Mo utilisé par windows XP au démarrage.
PS : chez moi, en ce moment ,utilisé : 392Mo
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:32:18
la ram utilisé sous xp c variable ca dépend des progs lancé au boot des services activé etc...
chez moi xp bouffe 1 peu + de 100mo au démarrage avec l'antivirus, un gestionnaire de thémes et yzdock
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:38:28
combien mettre environ de swap avec 512mo ddr ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:18:50
Les valeurs idéales de swap sont 1.5 fois la RAM soit pour 512 Mo 768 Mo de Swap et l'idéal est de mettre le swap sur un disque différent de celui ou est installé l'OS (tout petit gain de perfs) et en valeur fixes (min 768, max 768)
C'est ce que je fais et c'est impec. Pour l'espace mémoire utilisé, lorsque je boot sans rien lancer de particulier sauf AV et firewall je suis à 160 utilisés.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:21:15
| nicolo a écrit : Les valeurs idéales de swap sont 1.5 fois la RAM soit pour 512 Mo 768 Mo de Swap et l'idéal est de mettre le swap sur un disque différent de celui ou est installé l'OS (tout petit gain de perfs) et en valeur fixes (min 768, max 768) |
ça mcadre pas ton cacul d:
J'ai 1Go de ram, donc 1.5Go de swap ? un peut beaucoup non ?
et un pc avec 128Mo, 196Mo de Swap, XP risque de ne pas aimer.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 01:15:31
on m'a dit qu'il y avait une regle pour cela : jusqu'a 256 de ram c'est toujours le double qu'il faut mettre en memoire virtuelle et a partir de 512 et bien on le bloque a 512, donc en gros pour tous les ordi recents faut le foutre a 512.
C'est ce que j'ai fait chez moi, patr contre ayant 2 duisques dur de 40 GO j'ai mis 512 sur les 2, ce qui me fait 1024 en tout...
Est ce p^lus avantageux de configurer comme je l'ai fait ou alors de mettre a o le disque systeme et un peut plus sur l'autre?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 01:57:17
J'ai farfouillé hier dans ma base de registre et j'ai eu le même truc...J'ai du supprimer une nouvelle clé qui était censée améliorer la gestion du cache disque, et quiu a foutu en fait un bordel monstre, je pouvais plus rien lancer.Pour ça j'ai même du démarrer en mode sans échec avec le compte root.
T'as peut-être une merde du même genre, avec un programme qui aurait modifié quelque chose dans le registre..
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:24:32
Voilà, je me pose une question: lorsqu'aucun programme ne fonctionne sous WIN XP, quel doît être le pourcentage de ressources mémoire libre... RAMBOOST XP m'indique entre 60% et 73% au maximum...
Dans le panneau information système, il est indiqué:
Mémoire physique totale : 512 Mo (ce qui est bien le cas)
Mémoire physique disponible : 295,98
Sachant qu'en ce moment précis, je n'ai qu'1 fenêtre d'IE ouverte + la fenêtre info système... n'est-ce pas étrange?
Depuis quelques jours, j'ai des messages d'erreurs du genre "Ressources mémoire insuffisantes pour terminer le service demandé" lorsque j'ouvre un programme (surtout IE) ou "Cannot write to disk" quand j'enregistre un fichier volumineux (>200 Mo) avec Photoshop par exemple...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait bien sympa...
