NTLDR manque ajout d'un disque dur [réglé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 03:58:48
quid du F8 asus BBS ? quand tu choisis le bon hd, ça boot bien ?
| Citation : de toute façon les autres disques n'ont pas d'OS |
cela importe pourtant, si le hd sélectionné par défaut est un hd de stockage, le message "ntldr manquant" apparaitra.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 11:10:23
salut c_planet
J'ai sélectionné le bon HD. Ca ne boot pas tant qu'il y a un disque dur branché sur le port SATA 5 ou SATA 6.
Si je débranche ces deux là, aucun problème. (ce n'est pas les disques qui posent problème car je les ai testés sur sata 2,3,4 ca boot parfaitement)
a+
Marsh Posté le 27-09-2010 à 11:20:48
configuration du bios pas bonne, ordre de boot mauvais, conflit IDE/AHCI.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 12:45:37
salut Tous,
config du bios : OK
ordre de boot : OK (j'ai noté la référence de mon DD system, c'est bien lui fixé en premier)
conflit IDE/AHCI : possible
Mais si c'etait vraiment le cas, j'aurais un problème de boot avec les DD branchés sur les ports sata 2 a 4
Marsh Posté le 27-09-2010 à 13:50:36
tomware, j'ai compris que tu sélectionnais le bon hd dans le bios, mais je te demande ce qu'il se passe quand tu choisis le hd de boot pas dans le bios mais avec la touche F8 au démarrage de la carte mère.
sinon, tu peux essayer ton hd de boot sur chaque port sata,  peut-être que le 'bug' permet quand même d'en booter un.
Je ne connais pas vraiment les chipset amd, (on voit défiler bcp plus de sata chez intel), mais je ne serais pas étonné qu'on parle d'une mauvaise conception dans ce cas.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:08:57
| tomware a écrit : salut Tous,  |
Nan justement
C'est bien le fait que ça "boite" sur le 5/6 qui me fait penser à ça d'ailleurs
Les chip sont configurables en IDE/AHCI/RAID sur les 0-3 et le 4-5 ça ne fait que coller ou pas au premier réglage.
C'est pour assurer la compatibilité ATAPI des lecteurs optiques ces options, pour désolidariser le mode AHCI ou RAID du simple mode IDE applicable au SATA 4-5 pour les CD/DVD qui ne supporteraient pas le AHCI en cas de réglage AHCI sur les 4 premiers ports ; ou en cas de RAID sur les 4 premiers ports, pour continuer à avoir un simple IDE sur les ports 4-5
Suis-je clair ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:19:58
(mais ça ne justifie pas le fait que ce qui t'arrives ressemble plus à un bug, plutôt qu'à une astuce de paramétrage)
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:26:17
Je ne parlerais pas de bug mais de limitations non documentées
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:30:13
je sais bien.
... maintenant il a tout en main pour trouver une manipulation pour booter son os avec les 6 ports occupés : essayer différente combinaisons de mode pour 1-4 et 5-6 et faire voyager le hd de boot sur les différents ports
.. ensuite envoyer un mail d'insultes à amd
Ps : essaye même les modes censés planter le boot windows (écran bleu), ça serait bête de passer à côté si, par exemple, le mode raid est le seul mode au boot non buggé en cas d'occupation des 6 ports .
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:31:20
bonjour a tous,
Merci pour vos réponses.
Alors en fait j'ai mal authentifié le disque dur system dans le bios. Ce qui fait que le pc bootait sur le mauvais disque dur. (Mais bizarrement du port 2 a 4, il bootait sur le bon même si le mauvais été paramétré).
Problème résolu
Marsh Posté le 28-09-2010 à 16:11:46
| tomware a écrit : bonjour a tous,  |
Parce que le port 5 & 6 ne sont pas vraiment les mêmes ports
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:39:09
J'ai un pc sous windows xp dont la carte mère est M4A77D. Cette carte dispose de 6 ports SATA.
J'ai 6 disques dur dont 1 pour windows. Chaque disque dur rajouté entre le port sata 1 a 4 fonctionne.
Si je branche un 5eme ou un 6eme disque dur sur le port sata 5 ou 6, j'ai le message d'erreur NTLDR manque au démarrage de windows. (Sachant que ces disques fontionnent si on les branche sur les ports 1 a 4)
Je ne sais pas trop où chercher... Dans le bios les ports sont configurés en IDE. Le disque de boot est bien selectionné (sata 1) [ de toute façon les autres disques n'ont pas d'OS].
Bref impossible de faire tourner windows xp quand on branche un disque dur entre les ports 5 et 6 de la carte mère.
Si quelqu'un a une piste
Message édité par tomware le 28-09-2010 à 14:29:39
