Avec mes nouvelles barrettes de RAM, mon pc RAME! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:22:12
Essaye de faire un memtest des deux barrette (une par une) et regarde s il y a des erreurs.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 16:24:39
| 1ra2 a écrit : Essaye de faire un memtest des deux barrette (une par une) et regarde s il y a des erreurs. |
Ok, je vais essayer ça, le problème est que je ne sais absolument pas lire les rapports d'erreurs informatiques!
Je vais essayer de le copier ici.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:52:45
Bon, les 2 barrettes semblent bonnes ("pass complete, no error found" ) prises individuellement, mais une fois les 2 insérées silmutanément, le problème revient...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:09:34
Tu as combien de slot pour la ram, 2 ou 4 ?
Si tu en a 4, essaye de mettre les 2 barrettes dans des emplacement de même couleur, si ça marche pas, une dans une couleur et l'autre dans l'autre couleur.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 13:38:39
Arf, il y a peut être un problème de compatibilité avec le dual channel de tes barrettes :s
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:47:20
avec 2 slot ca m'étonnerait qu'il y aie le dual channel, par contre les timmings, tu as mis manuel ou by SPD?
as tu essayé de mettre une barrette que sur le slot 2 ???
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:57:07
Essaie avec des timming tres tres relaches du type 3-4-4-8
Marsh Posté le 24-05-2009 à 23:02:20
ce que je trouve bizarre c'est que tu parle de 333MHz et de PC3200, c'est de la 3200 mis à 333MHz c'est ça?
peut-être qu'elle ne tiens pas bien la désynchro!!!
Marsh Posté le 24-05-2009 à 23:25:40
| swissforever a écrit : ce que je trouve bizarre c'est que tu parle de 333MHz et de PC3200, c'est de la 3200 mis à 333MHz c'est ça? |
Le CPU est un P4 et, je crois que sa vitesse interne est de X x 133 (pour un P4 de 2,4 = 18 x 133).
Donc, théoriquement, il faut faire tourner la mémoire à cette même vitesse (DDR = 266 Mhz) sinon, il y a désinchronisation, ce qui peut parfois géner.
Il y a aussi possibilité de mettre à jour le BIOS de la CM, mais, je ne sais si celà apportera quelque chose.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 23:49:25
C'est pas un souci sur les P4 d'etre desynchro..au contraire mieux vaut utiliser une frequence de RAM maximale...
Faut utiliser ta ram en PC 3200 pas PC 2700...mais essaie toujours de garder des timing relache pour voir si ca reduit les soucis.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 01:04:40
Oula, merci les érudits, mais j'ai pas compris grand chose! ![]()
Je tente quelques réponses:
swissforever:
-"avec 2 slot ca m'étonnerait qu'il y aie le dual channel, par contre les timmings, tu as mis manuel ou by SPD?"
--> "Manuel ou SPD"? Je ne comprends pas ces termes.
"as tu essayé de mettre une barrette que sur le slot 2 ???"
--> Je viens d'essayer à l'instant, ça fonctionne parfaitement!
"ce que je trouve bizarre c'est que tu parle de 333MHz et de PC3200, c'est de la 3200 mis à 333MHz c'est ça?"
--> euh, en fait, je me suis trompé dans ma description, les barrettes sont des 400 MHz ( PC3200 ). En l'occurence celles ci: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Glopp
"Essaie avec des timming tres tres relaches du type 3-4-4-8"
--> Ceci non plus je ne comprends pas, mais je suis prêt à bidouiller mon Bios si j'ai quelques instructions
J'espère avoir donné toutes les infos nécessaires!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 07:51:00
bah faut trouver dans ton bios les timing (justement ca doit être une option soit by SPD (ce qui veut dire timing constructeur recommandé, automatique) ou manuel et là tu mets dans l'ordre comme l'a dis glopp 3-4-4-8 pour essayer!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:27:49
Je ne comprends pas à quoi 3-4-4-8 correspond, je suis novice, je vous rappelle!
J'ai trouvé dans le bios le sous menu qui propose d'être en "manual" ou "by SPD" (il y a également juste au dessus une option "DRAM Frequency" avec les choix "Auto", "266", et "200", réglé par défaut à "auto" ). Je sélectionne en manuel, à ce moment là une petite sélection de sous-paramètres juste en dessous se dégrise, en voici la reproduction:
CAS# Latency: j'ai le choix entre 2.5 ou 2 Clocks
RAS# Precharge: j'ai le choix entre 3 ou 2 Clocks
RAS# to CAS# Delay: j'ai le choix entre 3 ou 2 Clocks
Precharge Delay: j'ai le choix entre 7, 6 ou 5 Clocks
Burst Length: j'ai le choix entre 4 ou 8 Clocks
Pour information, quand je suis en SPD, la config est la suivante:
CAS# Latency: 2.5 Clocks
RAS# Precharge: 3 Clocks
RAS# to CAS# Delay: 3 Clocks
Precharge Delay: 7 Clocks
Burst Length: 4 Clocks
Marsh Posté le 25-05-2009 à 19:29:34
Visiblement tu peux pas mettre 3-4-4-8 sur ta config bien que ca me semble louche...
T'as deja les timings les plus pourris possibles, donc aucune chance du cote de ma solution.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:02:57
tu peux toujours augmenter la tension ça peut aider.
Mets un peu plus de volts a tes barettes
Pour les timings ben mets ceux qui vont bien pour tes barrettes ( marqués sur la boite ou le site du constructeur ou sur le site du magasin ) et pareil pour la tension voila
En gros en mettant les timings et la tension et la fréquence pour lesquels sont certifiées tes barrettes ça devrait aller
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:03:47
Erf, d'accord, comment puis-je changer cette tension aux bornes de mes barrettes? Et de combien devrais-je augmenter? Il n'y a aucun risque d'endommager le matériel?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:18:30
il faut regarder sur le site du constructeur ou sur la documentation ou l'emballage ou le magasin ou je sais pas quoi les caractéristiques de certifications des barrettes. ( tension, fréquence, timings )
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:21:41
| Clark_ a écrit : Erf, d'accord, comment puis-je changer cette tension aux bornes de mes barrettes? Et de combien devrais-je augmenter? Il n'y a aucun risque d'endommager le matériel? |
Inutile de toucher à la tension de barrettes, et pas recommandable du tout.
Tu as le manuel de la carte mère? Le nombre et type de barettes max supportées est indiqué à l'intérieur. Il y a des paramètres comme dualbank qui peuvent être gênants.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:23:37
Bien sur que si faut mettre la bonne tension sinon ça marche pas
Exemple avec le logiciel cpu-z sur mon matos.
Si je veux que mes barettes fonctionnes je doit mettre 2.1v, fréquence 533mhz et timings 5-5-5-15
Si je m'éloigne de ces réglages j'aurais des soucis voilà.
Donc mettre la bonne tension c'est hyper important et le reste aussi.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:35:19
| LePcFou a écrit : Bien sur que si faut mettre la bonne tension sinon ça marche pas |
Donc sa CM se met en auto sur la bonne tension avec une barette, mais avec deux elle ne sait plus lire le SPD? A moins que l'étage d'alim soit en carton pour réussir à alimenter une barette et pas deux, je ne vois pas...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 15:11:21
Je viens de trouver la ficher technique de mes barrettes, que je ne peux suivre car les données sont en nanosec et pas en "clocks" (je ne connais pas la correspondance):
http://www.valueram.com/datasheets [...] AK2_2G.pdf
Je viens d'essayer ton logiciel, LePcFou, et les configurations suggérées vont à l'encontre de ce que propose le constructeur! En effet, si j'en crois le manuel de lecture de Kingston (http://www.valueram.com/europe/desktop/memory.asp), ma ram (KVR400X64C3AK2/2G) doit tourner en 266 ou 333 ou 400 Mhz, X72 ECC (aucune idée à quoi cela correspond), CAS:3 Clocks, et en 3-3-3 (pourquoi que 3 chiffres au lieu de 4? A quoi cela correspond?), alors que le logiciel me suggère une config en 200 Mhz max!
Par ailleurs:
J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la configuration constructeur (tous les paramètres ne s'accordent pas, par exemple pour CAS la config max est de 2.5 clocks quand je devrais atteindre 3 Clocks), et je constate quelques évènements bizarres mais qui devraient vous mettre la puce à l'oreille: lorsque j'allume le PC à froid, il mouline et se fait 3-4 reboot spontanés juste après le logo du bios, et au 4e ou 5e redemarrage, windows se lance enfin, comme si le PC avait besoin de se "chauffer". Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:48:57
Si le CPU est bien un P4 2.4ghz / fsb 533mhz.
En mode manuel dans le bios:
- fréquence ram = 266mhz
- latences (CAS et les autres) = 3-3-3-8 (donc dans ton cas 2.5-3-3-8
Généralement une barrette qui peut fonctionner à 400mhz en 3-3-3-8 devrait accepter les 2.5-3-3-8 à 266mhz.
Quand windows se lance, peux tu vérifier la quantité de mémoire vive qu'il reconnait? (via le panneau de config/système) Peut être que cette CM ne prends pas les 2Go que tu essaies de lui faire avaler...
Marsh Posté le 28-05-2009 à 00:16:43
gurk, mon windows reconnait bien (quand il daigne se lancer) 2 GB de ram. Mais la configuration proposée est toujours infructueuse :s
Marsh Posté le 28-05-2009 à 00:28:33
plop.
a toutes fins utiles, le lien vers la fiche de la CM : http://www.msicomputer.com/product [...] L&class=mb
Sinon, tu as essayé de forcer le voltage a 2.6 (valeur "normale" dans les specs de Kingston), des fois que le BIOS se plante et te les volte initialement plus bas ? Quant à tes réglages "by SPD", pas de souci, ils sont bien les plus pourris possibles (mais bon c'est de la Kingston = ram "de base"....enfin..encore faudrait-il qu'elle fonctionne
Marsh Posté le 28-05-2009 à 11:25:47
Hello Zonka!
Les barrettes de RAM en question prétendent tourner à 2.6V. Mais j'avais aussi essayé avec ce réglage, et ça s'est également avéré infructueux...
Pour le moment, j'ai un montage qui marche avec 2 barrettes dépareillées:
Slot 1: 1GB Kingston PC3200 (une des nouvelles barrettes quoi)
Slot 2: 512Mb Infineon (? il est marqué Kingston sur la barrettes?!) PC2700
Marsh Posté le 28-05-2009 à 12:09:13
Pour ce qui est des marques, il y a:
- les constructeurs qui vendent sous leur propre nom ("marque sur marque" ) comme Samsung (tu achètes une barrettes Samsung, avec un sticker Samsung, et des puces Samsung)
- les vendeurs (Kingston, Corsair, OCZ etc etc) qui vont se fournir chez plusieurs constructeurs.
Ta 512 Mb est fabriquée par Infineon et vendue par Kingston, bref, pas de souci, aucune importance.
Tout ça ne t'aide bien sûr pas beaucoup
Il est possible que tu aies froidement une incompatibilité, peut-être liée au nombre de "faces" des barrettes / densité des puces. Ca pouvait encore arriver sur de la DDR1, certains contrôleurs mémoires pouvant être capricieux.
Bon, 1.5 Go, c'est déja pas si mal
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:20:22
| zonka a écrit : |
Spour ça qu'il faut lire le manuel.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:46:04
ReplyMarsh Posté le 28-05-2009 à 21:07:03
ReplyMarsh Posté le 28-05-2009 à 21:10:49
| Clark_ a écrit :
Il doit y avoir un chapitre sur les barrettes mémoires, trouve déjà ça.
Ensuite on y parle de nombre de barrettes, taille, bank, fréquences...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:35:21
Manuel:
Informations relatives à la RAM:
Main Memory
• Supports 2 unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM
• Supports up to 2 GB memory size with non-ECC
• Supports Single Channel DDR 400 (overclock) * /333/266 MHz and up (*In order to use DDR 400, FSB 800 CPU is required).
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
Moi, ce que je tire de ces infos, c'est que mes barrettes devraient marcher, et ce n'est pas le cas!
Marsh Posté le 02-06-2009 à 13:08:15
Ce n'est pas le manuel. Est ce que tu as la boite d'origine? Le manuel est dedans, livré avec le matos.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 01:37:26
Bonjour à tous!
Bon, j'ai un problème extra commun, que je n'ai pas réussi à résoudre malgré le nombre ahurissant de topics qui en débattent. J'ai récemment acheté un lot de 2 barrettes de RAM 1GB Kingston 333Mhz PC3200 CL3 184 Pin DIMM, en vue de remplacer ces 2 barrettes de 512 MB(dépareillées qui plus est: une Kingston 333mHz, et une Samsung) qui squattent ma carte mère (MSI 845 PE Neo MS-6580 V3.0).
Problème: mon PC est ralenti au boot, et se fait 2-3 boucles de "redemarrage spontané post-bios" avant d'enfin arriver sous windows XP. Bref, pas l'accélération vraiment attendu quoi.
Je ne pense pas que les barrettes soient défectueuses, elles marchent bien à l'unité.
Que puis-je faire?
(Merci!)
