Nouveau Thermaltake silent Viking V8
Nouveau Thermaltake silent Viking V8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:10:09
Quelqu'un sait il si ce nouveau Silent Viking peut refroidir mon AMD Athlon 1.4 GHz, car je tourne actuellement avec un Cooler Master à 40 dBA pour une température CPU entre 52 et 58 degrés.
Pour info voici sa spé :
http://www.topachat.com/micro/page [...] ref=in6042
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:21:22
Au fait, ce ventilateur silencieux a comme caractéristique :
Pour processeur Athlon XP en Socket A jusqu'à 2800+
. Tension haute : DC 12V
. Tension de démarrage : DC 5V
. Intensité haute : 0,10 A max.
. Puissance d'entrée: 1,08 W
. Vitesse ventilateur : 3000 rpm ± 10%
. Ventilation maxi.: 13,33 CFM
. Niveau sonore : 21 dBA
. Connecteur : 3 broches
. Base en cuivre
. Résistancce thermique : Ca = 0,63°C/W
. Matériau du pad thermique : Bergquist 225U
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:37:19
. Base en cuivre
C'est pas suffisant pour toi ???  :pt1cable:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:38:01
Toi t'as l'équivalent d'un XP1600+  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:38:57
Ben normalement un T-Bird 1400 chauffe plus qu'un 2800+ !!
Donc il fait bien de se renseigner !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:46:01
C'est kif-kif !
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:33:16
Bon ventirad, mais il parait vraiment de mauvaise qualité dans les mains ! cependant, il ne fait pas de bruit et il est correcte au niveau ventilation.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 09:26:28
Perso,
je sais que mon T Bird 1.4 GHz et un equivalent du XP 1600+ mais point de vue température, il chauffe autant que lequel :
XP 2000,2100,2400,2600 ou 2800 ? Si quelqu'un a une reponse, qu'il me le fasse savoir.
Merci.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 09:36:12
[:rofl]
pour avoir eu l'occasion de comparer , l chauffe a pu pres autant qu'un XP 1800-200+ 0.18
mais de la a chauffer autant qu'un 2800 :/
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:08:14
Je tiens a tous vous remercier.
Je crois que je vais faire un tour sur topachat et me le commander.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:03:05
Ca y est, je l'ai recu et installé.
Maintenant, je suis à 21 dBA au lieu de 40 dBA au niveua du CPU et je peux visionner mes DVDs en silence (enfin maintenant c'et le lecteur DVD qui fait du bruit : Pioneer 106S).
Par contre sur mon AMD Athlon T-Bird 1.4 GHz je tourné a 52° en normale et 58° en pleine charge et maintenant c'est 58° en normale et 62 en pleine charge (mais bon, c'est plus calme).
J'espère juste que la température n'est pas alarmante car je ne sais pas jusqu'à combien cd CPU peut monté.
Si quelqu'un a des infos, ca m'intéresse.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:10:46
. Ventilation maxi.: 13,33 CFM . Niveau sonore : 21 dBA
. Base en cuivre
 :pfff: ....faut pas s'etonner ke ton procos chauffe plus qu'avant!!!si tu veux le top en performance/silence, faut prendre un SLK800 comme rad' et un Papst ou S2/S3 en ventilo.....ou si t'es moins riche, un rad' en alu ou cuivre plus ces ventilo....
regardes t'avais 10 fois mieux :
http://www.openjl.fr/upload/papst-vignette.gif
Les ventilateurs PAPST sont la référence en matière de ventilateur car ils offrent le meilleur rapport débit/bruit
Le 8412N2/GL est un ventilateur de 80mm, offrant (en 12v) un débit de 19,4 CFM pour 12dB seulement.
Version cablé avec prise Molex et tachymètre.
13? TTC
rien ke celui là il te montre ke t'a fait une boulette:
1)il coute moins cher
2) il a un debit d'air plus important
3) il fait moins de bruit!
ou
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGML + MOLEX ET TACHYMÈTRE (8412N2/GML)
26,5CFM/19DB
13?TTC
ou
SLK800
http://www.openjl.fr/upload/slk800-vignette.jpg
Produit entièrement en cuivre très soigné de chez Thermalright, qui est aussi très efficace ...
Dimensions du radiateur : 87 x 56.4 x 48 mm (Haut) 57.5 x 56.4 x 48 (Base)
Fixation 3 points
Pour ventilateurs 60 mm ou 80 mm.
Vendu sans ventilateur
53?TTC
ou si t'es moins riche:
http://www.openjl.fr/upload/taisol-vignette.jpg
Le TAISOL CGK760, aussi appellé Aqua690, est le plus populaire des ventilateurs pour processeur, car il allie un radiateur aluminium avec insert cuivre, un ventilateur de 60x60x10mm et d'un flux de 22CFM (pour 32 dB) à un prix agressif.
15?TTC
=>tu vire le ventilo de dessus pour mettre ou les papst ou ceux là :
http://www.docmicro.com/images/pieces/NB_USFBlue.jpg
NoiseBlocker
 UltraSilentFan S2 BLUE 80*80mm 11-19dB, 14/30 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
Prix TTC: 19.00 ?
ou
UltraSilentFan S3 BLUE 80*80mm 14/26dB, 23/38 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
Prix TTC: 19.00 ?
voilà pour les meilleur....c'est dommage de t'etre pas plus renseigner que ca...!
tu peux toujour te ratrapper en changeant le ventilo du V8, qui est un 60mm en mettant un adaptateur 60mm=>80mm et mettre un des ventilo que j'ai citer! :sarcastic:
Message édité par niktard le 28-02-2003 à 03:16:41
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:15:30
13? TTC
ou
26,5CFM/19DB
13?TTC
ou
SLK800
Fixation 3 points
53?TTC
15?TTC
NoiseBlocker
Prix TTC: 19.00 ?
ou
Prix TTC: 19.00 ?
Merci pr ton post il est tres instructif niktard !
Perso, le coup de l'aqua 690 en changeant de ventilo m'interesse bien. Mais ca pose pas de probleme ? C'est pas du bricolage ? Les ventilos que t'as cité s'adaptent bien sur le rad de l'aqua 690 ?
merci :)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:19:45
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/130200-060_p001.jpg
merci ca fait plaisir... :jap:
 t'as bien ce genre de produit, des adaptateur de ventilo 60mm =>80mm ( le ventilo duu Taisol est un 60mm, ceux cités des 80mm )...mais bon c'est dépenser des ? pour rien...tu prend un tournevis plat et tu écartes les ailettes... afin que ton 80mm passe dessus... :jap:
Message édité par niktard le 28-02-2003 à 16:20:17
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:56:28
niktard a écrit :
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 0_p001.jpg
Pas la peine de me remercier, c'est toi qui t'es donné du mal pr informer et c'est a moi que ca va profiter donc je le repette : MERCI :D
En fait, je vais essayer de simplement remplacer le ventilo en gardant le radiateur de mon volacno 6 cu http://www.mcgail.com/therttvol6cu.html (en prenant un adaptateur je pense).
Si les degres augmentent trop je verrais a changer de radiateur...
En tout cas j'suis impatient :D
Message édité par telzz le 28-02-2003 à 16:56:53
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:02:36
Reste plus qu'a savoir si je prend alu ou plastique...  :sarcastic:
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:11:24
Ca y est, j'ai fait des essais.
Je l'ai finalement mis un PAPST en extraction arrière.
Pour mon AMD TB 1.4 GHz, il tourne à 54° en normale et 58 en pleine charge.
Je viens tout juste de lui installer un Silent Viking V8 (21dBA) + Artic Silver puis le PAPST en facade arrière en extraction (12 dBA). Et je dois dire maintenant quel silence. Enfin maintenant c'est mon DD qui fait du bruit mais c'est tout de meme mieux qu'avant.
En effet, avant c'était un Cooler Master 40 dBA pour le CPU + un ventilo en facade avant (que j'ai retiré) à 35 dBA et ca chauffé a 52° et 57° en pleine charge.
Alors pour 2°, vive le silence.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:18:29
ca changera rien entre Alu ou plastik.....meme si l'Alu dissipe mieux la chaleur tu n'aura aucun gain !..mais tu perdra plus d'argent car l'Alu coute 15?!! :D
sinon essaye d'ecarter les ailettes ( cai chiant mais ca peux t'economiser 8?...)
enssat=>.....ravi de voir ke t'en ai content ( le contraire m'aurait bien étonné! )plus k'a changé le ventilo du V_ par un autre papst !et ton CPU sera à 48-49° en full...
Message édité par niktard le 28-02-2003 à 18:20:26
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:31:45
Ben le bricolo, c souvent excellent si c bien fait. Perso, je me suis fais un truc maison : rad d'Aquasa Silver Moutain (recouvert d'argent), et ventilo d'Alpha 6035... Bilan, avec mon XP2000+, je suis à 34° a vide, et 42° en pleine charge, et ça fait pas beaucoup de bruit...
Et effectivement, la solution de NikTard a l'air très bien.
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:34:33
t'en as foutu partout sur le rad'?!c'est ca?!.....paske la pate thermik c'est sur le Core du proc kon en met pas sue toute la base du rad'...mais bon si ca marche cai l'essentile.....suis curieux de voir a koi ca ressemble c't'histoire! :D
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:18:30
ouais faudrait ke tu nous prouve ca.....la solution SLK800+Papst ou S2/S3 n'est plus a démontré.... :pfff:
t'as peut etre la revolution de l'aircooling entre les mains....qui sait! :ange:
mais un Taisol avec ailettes ecarté plus Papst c'est bien aussi...pour les petit O/C ( encore qu'avec le 1700+ =>11*200 a 1.73V...) mais surtout les pitit budget!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:40:36
Perso, comme je l'ai dit, j'ai bien envie de garder le rad de mon volcano 6 cu et de brancher un NoiseBlocker S2 dessus.
Et suivant le conseil de niktard je vais prendre un adaptateur plastique car j'ai pas envie de niker les ailettes :D
En regardant au milieu de cette page vs verrez les caracteristiques du volcano 6 cu : http://www.multi-hardware.com/print.php3?type=art&n=50
et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, ca sera ok en gardant le rad ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:13:17
bah si ont veut la qualité et la performance....on en paye le prix....mais si t'es malin tu peux trouver des CG pour le SLK ou bien des gars qui le vende pour passer au WC.... :D
faut fouiner!! :sarcastic: ( mais 70? pour ce rad'+ un papst cai moins cher que d'autres ventirad' en alu/insert cuivre ou tout cuivre mais la performance n'y est pas!!!....regarde les prix de ces rad' ans differentes boutique////opnjl encore une fois....certain coute 70-80-90? ! :pfff: )
quand au brushless d'alim....moins j'en ai un sous les yeux ( power logic Sleeve bearing....) bah ca a pas l'air top!!!
tu sougffle sur les pales du ventilo , tu sens les vibration de fous qu'il fait ( une fois que t'a arreté de souffler, sinon cai normal que t'en ressent autant!!...et puis le CFM doit pas etre fort!! :sarcastic: )....de plus c'est fil nu....y a pas de connecteur 3pin ou 2 !! alors a moins que t'ai du fil d'etain chez toi et un fer a souder.... :D ....je prefere payer 13? un papst et etre sur de la qualité! :jap:
a bon entendeur.....mais si ca te convient comme ca!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 12:26:50
heu sinon vs pensez que ca refroidira assez avec mon rad du volcano 6 cu : http://www.multi-hardware.com/print.php3?type=art&n=50
 :D
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:06:22
bo oui.....l'important c'est d'avcoir un bon ventilo et un rad' a insert cuivre dans le pire des cas ( le mieux etant un à 100% Cu...=>SLK )
 :D
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:07:28
 :D
Vi c'est vrai mais non seulement il est un peu cher mais en + il est un peu lourd :D
Donc je vais essayer avec mon rad :)
