Mon nouveau pc fait un bruit d'aspirateur....
Mon nouveau pc fait un bruit d'aspirateur.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:36:51
Voila je viens d'acheter ma nouvelle config, P4c 3.2 + P4P800e-dlx + enermax 370w... Et mon pc fait vraiment un bruit affreux de soufflerie. J'ai coupé le ventilo du cpu pour voir si c'etait lui et c effectivement lui, car sans lui, il n'y a pas un bruit... Dans asus probe j'ai:
CPU t°= 41
MB t° = 36
CPU Fan = 5192
Power Fan = 1885
Chassis Fan = 2812
et le reste ce sont les valeurs de l'alim.
Mon ancienne config etait un Athlon 2500+ et jamais j'avais un bruit de soufflerie aussi immense. En plus le ventirad est bien mis car il ne bouge pas d'un poil.
Avez vous une idée du probleme?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:38:52
c'est le ventilo qui fait la tronche ça coule de source.
essai de voir s'il n'a pas un pb, de regraisser le roulement, et sinon remplace le :jap:
Message édité par DivX le 22-06-2004 à 23:39:53
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:40:13
J'avais oublié de dire qu'il y avait une des 4 pates qui tiennent le ventilo qui etait cassée... tu penses que ça pourrait etre ça? Pourtant le ventilo est vraiment bien stable, pas moyen de le bouger meme a la main.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:42:54
c'est quoi comme ventilo ? box ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:46:31
c'est à tester mais c'est possible que ce soit ça.
le mieux pour tester, c'est que tu dévisses complètement ton ventilo (le ventilo seulement laisse le rad sur le processeur).
ensuite tu allumes ton pc en tenant ton ventilo entre tes doigts (gaffe aux pales).
s'il ne fait plus de bruit bizar c'est que ça vient de la fixation le bruit, s'il en fait toujours du système de rotation lui même.
dans tous les cas ne laisse pas l'ordi allumé plus d'une 10aines de sec, car sans ventilo la température va vite augmenter, c'est juste pour le test
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:49:34
Bah je crois que je v pas m'embeter et l'amener au magasin ou j'ai acheté les pieces, car si je fais une connerie, ça va me retomber dessus. En tout cas c vraiment impressionnant le bruit, j'hallucine.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:50:43
dans ce cas oui n'hésite pas à aller les voir, ils vont vite s'en rendre compte que qq chose ne va pas
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:52:01
En tout cas j'espere qu'ils ne vont pas me mettre sur le dos, cette patte cassée, surtout qu'elle etait comme ça deja dans la boite...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:46:32
pas de pale du ventilateur cassée?
ca déséquilibre le ventilo et la c'est un bordel monstre
Marsh Posté le 23-06-2004 à 01:21:33
gouki007 a écrit :
CPU t°= 41
MB t° = 36
CPU Fan = 5192
Power Fan = 1885
Chassis Fan = 2812
à la vitesse ou il tourne c'est normal qu'il fasse un bruit monstre... change-le [:spamafote]
Marsh Posté le 23-06-2004 à 01:29:01
Mais pkoi tourne t'il aussi vite? Ca serait vraiment le ventilo qui aurait un coup dans l'aile? Car asusprobe me dit que tout est ok lui...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 02:04:28
5200 tour  :ouch:
ouha!! :sweat:
tu as bien brancher le ventilo? tu n'as pas touché au bios?
essaye de le reduire avec speedfan
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 23-06-2004 à 02:22:11
bizarre ca j'ai jamais vu un ventilo tourner ausi vite
Marsh Posté le 23-06-2004 à 02:59:41
 :heink:
TT Volcano7+ (7000)
Vantec Tornado
Delta EHE (jusque 8000 il me semble, 4800 pour le 120)
Y'a le choix pourtant... :o
Marsh Posté le 23-06-2004 à 03:15:26
le tornado c'est 4800 pour le 92mm
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:56:50
Cherches pas + loin 5200 tours  :pt1cable:  :pt1cable: !!!!!
L'a un 'tit souçaïe ton ventilo. En tout cas le bruit d'aspiro sûr que ça vient de là.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:06:05
oui j'avais pas vu dans mes premiers posts, 5200tpm  :ouch:
c'est pas un rad box à mon avis ça... :sweat:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:34:17
Euh sisi c'est le rad box intel, mais bizarrement depuis ce matin , il ne tourne qu'a 2800 tr/min... et fait bcp moins de bruit... c'est quoi ce truc? lol.
Ah ben en fait il augmente au fur et a mesure, la il est deja a 3000, 3100,3350,3500,3800 ça monte sans arret..
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:35:44
Il monte en fonction de la température. Une de sattaches est cassée, tu as peut etre un mauvais contact, d'ou une surchauffe du proc et une vitesse elevée du ventilo.
Mon avis : achète genre un zalman 7000AlCu et tu sera tranquille
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:18:04
L'attache cassee, c'est ou qu'elle se situe ? Si c'est sur le carre en plastique autour du processeur (la partie sur laquelle tu viens accrocher le ventirad d'origine), tu auras toujours un probleme quel que soit le ventirad monte : le radiateur sera mal plaque sur le processeur, et du coup le refroidissement sera pas bon, donc la carte poussera le ventilo a fond pour tenter de mieux refroidir...
Faut voir si ca se remplace, ou trouver une facon de pallier a ce probleme avant de penser a changer de ventirad. Si y'a pas moyen de pallier au probleme, c'est pas la peine de rever je crains, meme un autre ventirad fera autant de bruit.
Si par contre la patte cassee est celle de la cage plastique du ventirad Intel, je te dirais bien de changer de ventirad. A la limite, trouve un type comme moi qui a change son ventirad Intel Box par un Zalman et se retrouve avec une cage plastique inutilisee...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:21:42
oui fo pas s'étonner les nouveaux intel box sont des grosses merde qui font un bruit de turbine. Tu rachete un nouveau ventilo et ca roule :)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:22:42
Le zalman utilise la cage plastique sur P4....
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:29:12
Fallait pas acheter un PC electrolux :o
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:07:47
Pas ce que j'appelle la cage plastique (qui est le patie plastique qui recouvre le radiateur). Le Zalman utilise le carre en plastique autour du CPU, celui qui est solidaire de la carte-mere, et sur lequel viennent se monter 2 bras en alu dans lesquels on visse la traverse qui maintient le ventirad 7000 AlCu.
Donc si la "cage" est morte, changer de ventirad. Si le carre en plastique (le socle de la cage, si tu preferes, la partie solidaire de la carte-mere) est HS, ca sert a rien de changer de ventirad.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:36:32
Sinon est-ce que sur ta CM tu as un truc comme :
"CPU thermal throttling"
qui permet de régler la conso du CPU en fonction de la t°.
Peut être qu'il est réglé trop bas.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:47:02
okay on s'est mal compris
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:48:11
meme 2800rpm pour le chassis fan c'est enorme !
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:35:23
Bah voila je viens de recup ma config que j'avais refourguée à mon revendeur, j'ai preferé profiter de la garantie plutot que de faire pire. Donc voila, ils ont changé le ventirad et a l'instant ou je vous parle il tourne a 3629 rpm. C'est bcp mieux et il fait bcp moins de bruit. On m'a dit qu'il fallait pas que je compare avec les ventirad d'origine des Athlons, vu la taille, et en y regardant de plus pres, c vrai qu'ils sont plus petits lol. Par contre, un autre bruit etait caché par celui du proc, c'est celui du ventilo de la 9800 pro... C'est pas enorme mais a la longue ça enerve. Je penserais a le changer quand mon portefeuille fera moins la gueule.
Sinon ça va mieux 3629 rpm? J'espere enfin tomber dans la normalité lol.
Merci à vous!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:04:46
Bon ben le probleme n'est toujours pas resolu... :cry:  Et j'ai verifié si ils avaient changé le ventirad... et bien non! :fou:  Il manque toujours une des pates de fixation du ventilo.... :sarcastic:  J'aime qu'on me prend pour un con quand meme.... Du coup demain, je rereretourne à Progress Micro (Lens)... :sweat:  Sinon une autre chose que je n'avais pas dite, c'est que Asus probe a plusieurs reprises m'avertit que le power fan est a 0 rpm... :??:  Mais cela dure que 2 ou 3 secondes. Pourtant j'ai pas l'impression qu'il s'arrette ce ventilo. Vous pensez pas que ça pourrait etre la carte mere (p4p800e-dlx) qui aurait un coup dans l'aile? Car c'est vraiment bizarre que le proc ne depasse pas les 42° alors que la vitesse du ventilo du CPU augmente autant.
Sinon quelle est la vitesse normale d'un ventirad intel sur un P4c?
Merci de votre aide :jap:
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:10:05
Voici un screen d'asus probe:
http://ceketuveux.free.fr/probe.JPG
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:15:11
j'avais le meme venti rad le stock avec le core en Cuivre ... C Klr que ca fesait un bruit d'avion mais je l'ai changé avec un zalman alcu et puis ct réglé
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:16:30
mais ton ventilo de cpu tournait aussi vite??
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:21:44
oui 3800 en burn c normal  ta quoi comme température CPU quand ca tourne a fond ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:22:53
Maxi 42, j'ai jamais ete plus haut.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:24:15
Mais il est a 3879, sous windows pendant que je surfe... Donc pas en burn. C'est bizarre tu trouve pas?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:25:26
Ouais ... Je te dis c le problem du ventilo box des que ca choffe un peu y s'exite ta l'impression que ton PC va crever alors que le p4 support un max de 63°
A part changé je vois pas .. prend un Zalman Alcu
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:26:49
Donc tu es sur que ça ne peut pas etre la cm qui a un probleme ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:27:43
42 pas en burn :E k alors la faut se tourné vers ailleur
Ta ptet foutu trop de pate ^^ la seringue qui file avec ta pas mis + que 1/4 ? au pire 1/3 apres c trop -> mauvais rendement cpu qui evacu pas bien -> ventilo qui turbine
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:29:46
Euh y'avais aucune seringue, juste une pate grise deja presente sur le rad.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:31:42
Le prob c que j'ai un 3Ghz moi et donc c pas pareil les temps ... Ta tenté un burn ca monte a combien ?
Ca fé bcp en fait moi j'ai 27 en idle 45-46 en burn :E avec le Alcu ... Je depassé pas les 48 avec le box
Message édité par Xtr3m0 le 24-06-2004 à 00:33:22
