pc 2700 noname chez materiel.net c'est sans risque ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:59:53
Non.La noname sans risque n'existe pas.En noname tu trouves tout et n'importe quoi.Si t'as du bol,tout roule,sinon retour et application de la garantie légale.Quant à l'oc avec de la noname,tu ajoutes l'imprévu à l'aléatoire...A toi de juger.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:02:02
Epsillon a écrit : Non.La noname sans risque n'existe pas.En noname tu trouves tout et n'importe quoi.Si t'as du bol,tout roule,sinon retour et application de la garantie légale.Quant à l'oc avec de la noname,tu ajoutes l'imprévu à l'aléatoire...A toi de juger. |
rien à rajouter
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:06:11
Vah heu fait gaffe quand même, si c'est ce sera ta seule barette, ca devrait pas poser de problèmes, mais si c'est ta seconde, alors oui il y a des risques.
J'avais recu une 256mo 2700 noname avant-hier et bah ca a tout fait planté en la couplant avec une autre noname (le pire c'est que les deux barettes ont exactement la même référence, même capacité, la même marque, etc.).
Enfin bref j'en ai chié pendant 6 heures avant de trouver ma config stable avec les deux barettes. J'ai essayé tous les slots, le slot 2 était très instable contrairement au 1 et au 3. Ensuite, il m'a fallu baisser mon overclocking pour que les deux barettes ne plantent pas. Enfin bref j'avais tout essayé, il ne me restait plus qu'un seul reglage et s'il ne marchait pas j'étais bon pour la revente de ma 256 ddr pc 2700 pour une unique barette de 512.
Heureusement pour moi ca a marché ouffff.
Enfin juste pour dire il faut à tout prix éviter de coupler deux barettes noname (moi j'ai compris la lecon en tout cas).
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:10:19
perso : j'ai deux barettes noname de 256 mo ddr 2700. J'ai mis des réglages mémoires très aggressif dessus et ça marche !! mais je n'ai qu'un athlon 1800 gravé en 0.18 et je sais pas si en fsb 166 mhz je pourrais faire pareils avec ces deux barrettes.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:30:23
Nogood a écrit : perso : j'ai deux barettes noname de 256 mo ddr 2700. J'ai mis des réglages mémoires très aggressif dessus et ça marche !! mais je n'ai qu'un athlon 1800 gravé en 0.18 et je sais pas si en fsb 166 mhz je pourrais faire pareils avec ces deux barrettes. |
athlon 1600+ en 0.18 avec une seule barrette, du fait que celle actuelle, c'est une 256 pc2100, donc je l'a virerai dans le cas présent pour 1 seul de 512 pc 2700. Donc je crois à la vue de c'est réponse que je vais prendre de la noname, dans mon cas la marque ne semble pas trop justifié.
merci à tous
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:53:59
c'est un peu exagéré.
si t'as pas de bol ça roule pas.
je dois avoir une 15zaine de noname à la maison et je n ai pas de pb.
au boulot doit y avoir quelques dizaines de noname et ça roule.
si c pour faire autre chose que ce dont elles sont prévues, là.....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:57:52
tu sais, une pc2700@133mhz spa un exploit
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:32:36
HidE a écrit : tu sais, une pc2700@133mhz spa un exploit |
certes mais tu as vue la differance de prix entre de la pc2100 et pc2700, elle est pour insidire null.
Alors pour des gens comme lui et moi, si cela peut permettre de pousser le fsb de nos athlons qui sont en 133 d'origine, c'est beaucoup et ça vaut bien moins cher que de prendre de la corsaire en pc2100 à 2000 FF les 512mo.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:51:30
moi avec ma no name en 2700 je monte le fsb a 192
j ai pas essaye plus
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:06:57
bodylove a écrit : moi avec ma no name en 2700 je monte le fsb a 192 |
avec quels timings ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:13:23
2 barettes PC2100 Noname de chez Materiel.net => résultat = 2 Samsung Rev C
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:09:09
j'ai jamais dit que c'était un exploit, mais mettre la ddr en cas 2/2/2 ça marche pas avec toutes les barettes non ? et donc je me demande si avec un fsb à 166 mhz je pourrais refaire ce réglage.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:25:53
j av commande une barrette de 512 pc 2700 sur materiel.net
g recu une seitek comme marque
c ecrit cas 2.5
ben je suis en cas 2 et sans probleme
la barrette tourne tres bien
les timings memoire sont a fond (y a juste le truc avec turbo etc etc qui est en fast)
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:17:14
*PIKACHU* a écrit : j av commande une barrette de 512 pc 2700 sur materiel.net |
samsug
seitek cas 2.5
tout cela est encourageant finalement
J'attends jusqu'à mercredi pour me descider et j'en commande une si je le suis .
Je ne pense pas atteindre les 192 fsb, mais si j'atteignais 160 au lieu d'un petit 145 actuellement je serai sastifait
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:24:33
fo précisé que la noname de chez materie.net c de la nanya, spectek, seitek micron & co qd meme... sur tt les pc que j'ai g tjs eu de la noname et ça tjs marché correctement que l'oc m'a jamais effleurer l'esprit (qd c tes parents ki te paye ta bécane t'm po allez leurs réclamé des piéces sous pretextes que t'a voulu jouer les grds )
le pb ki peut se poser c qu'elle deconne car c des barrettes qui sont pas tester en fin de chaine... masi à part ça je suis dsl, sauf chipset capricieux, c aussi stable que le reste
C'est belle et bien au nivo de l'oc que la différence ce voit! C'est un peu la roulette russe : tu peux tombé sur du correct comme de la daubeet meme si ça marche immédiatement, c pas qu'elle survira logtps à ton oc... c là que la diff entre la marque et le reste se joue....
Pour info, mon revendeur vds de la noname ds le mee genre : je suis tombé sur une nanya pc2100 avec une étiquette sur laquelle été précisé CL2
Dc tu sais.... payé le double pour avoir 5fps en+ pour un pc ki sera dépassé à la meme date
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:38:19
Juicy a écrit : fo précisé que la noname de chez materie.net c de la nanya, spectek, seitek micron & co qd meme... sur tt les pc que j'ai g tjs eu de la noname et ça tjs marché correctement que l'oc m'a jamais effleurer l'esprit (qd c tes parents ki te paye ta bécane t'm po allez leurs réclamé des piéces sous pretextes que t'a voulu jouer les grds ) |
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:39:08
toto_67 a écrit : 2 x 256 PC 2700 nomane en cde ... test ds 3 /4 jours |
j ai eu de la setec 2700 cas 2.5 avec 2 pcb differents 1 rev 1.0 l autre rev 2.1....
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:55:38
j'ai commandé 2 barrettes de 256 Mo DDR 2700 Samsung. Mais je les ferais tourner en 266 Mhz, car CPU = 1800+ 0.13u (11.5x133
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:40:15
toto_67 a écrit : |
la seitek PC2700 rev 1.01 -> HS
la seitek PC2700 rev 2.1 -> ok en PC2100 en PC2700 uniquement mode normal sinon + erreur avec memtest
j'ai renvoyer la barrette HS samedi accuser reception de chez materiel.net avec l'avoir ce soir... sav ok ras
j'ai commandé à la place une samsung PC2700 livraison samedi avec un peu de chance... test a suivre
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:54:44
J'ai lu sur materiel.net pour la pc2700 noname :
Origine selon arrivages (M.Tec, Hynix, Samsung, Micron, Spectek, etc...)
Est-ce de la valeur sur leur noname ?
Ca peut être bien pour éventuellement o/c ?
