Je crois que j'ai niquer ma CM
Je crois que j'ai niquer ma CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:00:35
Javais un pb de pc qui bip pas mais je l'ai resolu en changeant de cm et de ram, aprés ca, j'ai reformater de facon propre mon ordi
Une fois fait, j'ai voulu finir de brancher les cables restant dans le boitier (neuf) a savoir le gros ventilateur latéral, ainsi que 2 autres trucs a alimenter.
Resultat aprés ces branchement : ordi qui s allume sans bip et impossible d eteindre l ordi avec le bouton d alimentation.
J'ai fait un clear cmos et un retrait de pile, aucun resultat concluant.
Pensez vous que j'ai endomagé ma cm ? merci
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:03:46
salut, ca dépend des CM, la mienne n'a pas de speaker donc aucun bip a l'allumage.
l'action du bouton d'alimentation se regle soit dans le bios soit dans windows.
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:23:56
ca bippait et ca marchait juste avant que je réalise ces branchement de merde!!! dsl pr le language mais c juste enervant
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:09:17
Et si tu débranchais tout ce que tu as branché avant que ça tombe en panne ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:31:40
deja fait !
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:40:04
Marque de l'alimentation?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:23:59
OCZ 500 watt
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:31:22
Si quelqu'un peut répondre a cette questio :
Est ce que de mauvais branchement de cables de boitier et d'alim peuvent endommagé une carte mere a ce point la?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 17:05:22
Oui, par exemple si tu branches le câble Firewire du boîtier (s'il est équipé) sur une prise usb (la connectique est la même).
Tu as vérifié que chaque câble était bien à sa place ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:06:10
UI en fait l ordi marchait impecablement bien avant que je banche ces satanés cables: le cable du ventilo lateral et 2 cosesnommée "power" et "fan1" qui sortaient du boitier
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:46:06
Ordi en route ? les branchements !
http://www.ralfmicro.fr
Marsh Posté le 17-06-2012 à 19:14:20
Marsh Posté le 17-06-2012 à 21:59:42
Désolé pr le dernier post, c'est un bug
J'ai du nouveau, est ce que c'est possible que la cm ait grillé a cause du fait que j'ai brancher un element du boitier avc un cable d'alim non prévue a cet effet (jai utilisé un convertisseur 6pins en 4pins(alimentation de type lecteur dvd)), je l'ai branché direct sur l alim qui est modulable( en gros c t pas un cable d alim quoi)
Vous croyez que ca craint ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 22:07:47
Ta essayé de mettre juste la cm le CPU les Ram et l'alim pour voir si sa marche?
Possède tu des led sur ta CM?
Message édité par qw34fr le 17-06-2012 à 22:08:07
Marsh Posté le 17-06-2012 à 22:09:51
Oui, actuellement, seul la ram cg et alim sont connectés, la diode verte en bas à gauche reste allumé, mais pas de bip
Marsh Posté le 17-06-2012 à 22:12:47
Certaine carte mère ne sont pas équipé de speakers.
Quand tu branche l'écran que ce passe t-il?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 22:30:58
ca bippait hier, quand je branche l ecran, rien ! tester avec 4cg
Marsh Posté le 19-06-2012 à 23:35:00
peut tu nous décrire ta config stp?
