Bug Nforce2 A7N8X-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:04:11
Salut Bazooca, Oui, j'ai fait le clear Cmos... Oui, je n'ai aucun bip au démarrage. j'arrive a redemarrer en insistant méchament sur le bouton power on 5,6 fois puis ca redémarre avec 1 bip mais en vrac : ma CG est parfois non reconnu alors que dans le hardware managment, j'ai bien le driver de mon ATI X1600pro. Ah, au Démarrage,J'ai aussi un speech qui me balance une insulte en amerloque décodé par Canal+, mais le temps que je dégaine mon casque, j'entend du ......fAiled, power system test complete to build operating system. j'vais essayer d'être plus attentif !!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:13:39
S'il y a bip c'est pas un bug nForce2 ... (même s'il n'arrive qu'après x essai de boot)
Les 1er trucs qui me viennent à l'esprit (dans le désordre) :
- Faire plusieurs clear-cmos sans la pile
- être sûr du bon contact thermique cpu-ventirad (pas trop, ni trop peu de pate thermique)
- essayer avec le minimum de branché (cm-cpu-ram-cg-alim- clavier)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:42:03
C'etait mon dernier espoir... j'vais tout démonter, pile, proc, AGP, ram et tuttiquenti, puis je ferais des clear CMos. Ensuite je vais démarrer en light config:Mem proc, IDE & CGAGP puisqu'il y en a pas sur la MOBO et si avec ca, ca vide pas le moindre électron parasite qui bloque l'affaire, j'aurais plus qu'à acheter un cadre, et planté mon A7N8X-E en déco sur un mur !!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:54:59
Bon, ben l'affaire est dan l'Sac (poubelle), va falloir casser la tirelire. J'ai fait des tas de Clear CMOS, sans la pile, j'ai tout démonté, remplacé la pâte de mon proc, remis mon Ventilo salzman avec amour, redémarrer en mini cfg, j'ai même mis le jumper de 133/166 en 100... Là c'est encore mieux, même en insistant, j'ai plus rien!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:58:53
Si qq a une idée lumineuse, hésitez pas ! Merci d'avance. J'vais aller pleurer chez Asus et sortir mes vieilles factures, leur "bug" est garanti 3 ans, on sait jamais... Hug !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:01:44
Si c'est un pseudo bug nForce2 je copie/colle le § du topic unique A7N8X, cela ne fait pas de mal ... :
Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose...
Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100
- Effectuer un clear C-mos ou enlever la pile si il le faut pendant toute une nuit.
Commentaire de Stique7 pour un clear CMOS plus efficace : débrancher la prise de l'alimentation du boîtier. Faire comme si on veut bouter (avec la prise débranchée) pour vider les condos. Faire un clear CMOS.. changement du jumper.
- booter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite (je doute que cette astuce fonctionne, c'est une solution pour d'autres cartes nforce2)
- remplacer la pile de la mobo, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une mauvaise série.
- Méthode d'un forumeur ayant marché plusieurs fois
Sortir la CG et le CPU
Sortir les deux DDR
Faire un clear Cmos 15 seconde (alim débranchée et pile sortie)
Remettre la CG le Cpu et le jumper Clear Cmos à leur place.
Ne remettre qu'une seule barrette DDR à l'emplacement du milieu.
Redémarrer...
Bon maintenant il faudrait aussi vérifier avec une autre alim pour disculper/inculper l'alim ...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:02:26
L'alim a pas 6 mois, j'ai changé l'original quand j'ai rajouté 2 Sata en Raid0. Je vais remettre l'ancienne, on sait jamais...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:38:06
Désolé Bazooca, mais même en mettant mon ancienne power : Rien ! Mêmes symptomes. J'ai fait mon deuil, elle avait 4 ans...Amen ! Je lorgne sur une Asus A8V avec Proc AMD64 3700+. "...Si qq s'oppose à ce mariage, qu'il s'exprime ou se taise à jamais..." :-)) Hésitez pas : "Non, achetes pas cà, c'est de la daube", "super, j'connais, ca décoiffe","Connais pas!","achetes plutot ca, c'est d'la balle". Investissement 120€. Le pourquoi : J'ai une CG AGP8X ATI1600Pro 512Mo que j'ai pas encore exploité, 2 Go de DDR Kingston que je pourrais monté à 4Go (Ca va être riche). Si qq connait aussi la signification de la différence entre 32bits et 64Bits, je suis preneur, ca semble vouloir dire que c'est mieux mais j'aimerais savoir pourquoi?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:58:26
| fhem04 a écrit : [...]Si qq connait aussi la signification de la différence entre 32bits et 64Bits, je suis preneur, ca semble vouloir dire que c'est mieux mais j'aimerais savoir pourquoi? |
32/64bits à propos de quoi ?
- du cpu : les A 64 vont capables de faire fonctionner des OS et des applications 32 & 64 bits (l'Athlon XP n'est que 32 bits)
- de l'OS : XP comme Vista existent en 64 bits ( les versions "normales" sont les 32 bits), Vista 64bits peut faire tourner les appli 32 bits, mais les drivers 64 bits pour le matériel n'est pas vraiment la priorité des constructeurs (déjà que Vista 32 bits...)
32 bits => 4Go de RAM max (mais que 3~3,5 utilisable)
64 bits => 128Go de RAM max
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:11:10
Salut Shawy,Ca m'éclaire, vu que j'veux mettre 4Go de Mem3200... Non, dans ma tête, je voulais savoir quelle était la signification de 32 & 64! J'vais dire une conneries peut être, mais est ce que cela veut dire que les datas arrivent par une autoroute à 32 Voies pour l'une et 64 Voies pour l'autre ? Vu que j'vais rester en WinXP 32, est ce valable quand même de s'payer un AMD64 ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:44:52
Vista 64 bits ne t'apportera rien. Il n'a d'interet que pour faire tourner des applications programmées en 64 Bits qui ne sont pas destinées à l'individu l'ambda ^^ (principalement calculs scientifiques/techniques intensifs)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:54:29
J'arpente la rue Montgallet et je flash assez sur la Asrock 939Dual SataII (Elle a AGP8x et PCI-E16x) avec un AMD64 X2 (double corps donc) mais j'ai pas encore choisi la Frq./prix... Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:09:48
A voir l'intérêt de monter une config A64X2 ou C2D (il y de la CM petit prix / AGP / PCI-Ex pour les 2 cpu : Asrock 939Dual SataII / Asrock 4CoreDual-SATA2.
mais du socket939 me parais assez limité ...
PS : Les CM mélangeant AGP8x et PCI-Ex 16x, ont leur PCI-Ex 16x cablé en PCI-Ex 4x (=> un peu de bridage le CG ...)(<--pas toujours, mais c'est pas le cas pour la CM 939)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:41:09
il parle pourtant de PCI16x et de AGP8x... A voir les commentaires sur Montgallet, la Asrock 939Dual SataII a vachement meilleure presse... Et puis j'veux pas pousser mémé dans l'fossé.... Pour le proc: je cherche encore un bon rapport Q/P... AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200 Mhz - s939) OEM 139,00 € !!!! on peut trouver moins cher, et ceux qui l'ont, s'en plaigne pas.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:00:15
Mea Culpa
... c'est pas le cas de cette CM, le chipset ULi M1695 offrant un vrai PCI-Ex 16x et un "vrai" AGP 8x (à travers le PCI-Ex).
mais ce que j'ai dit reste vrai pour la 4CoreDual-SATA2, (il y a même eu aussi fut un temps une CM avec un "faux" AGP cablé en PCI ...)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:44:48
Hug les pro ! je date un peu mais je viens de me prendre le Bug Nforce2 en pleine poire (Symptomes: Les ventilo décollent, les CD aussi puis plus rien, même pas un pixel sur mes écrans). J'ai rien vu venir, ma CM est une ASUS A7N8X-E et à priori, le pb aurait fait les gros titres à l'époque (2003), mais peu de solutions sont disponibles sur le net... Chuis inquiet !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 913_10.htm Certains diront -"te grattes pas, rachêtes en une, 45€..." le pb c'est que ce type de CM AGP8X SocketA462 commence à plus trop courir la rue Montgallet...et si je change, faut repenser toute la config et casser la tirelire en quatre pour récupérer les gros billets
... Bref, ma MOBO est au bios 1013 (the last) depuis longtemps, et le probleme viendrait que j'aurais un peu trop triffouillé mon Bios ( Pas d'overclocking) et que ca l'aurait embrouillé. J'ai beau chercher, mis à part : changer la pile, laisser reposer la bête ventre à l'air sans pile et sans jus toute une nuit ou allez faire un scandale au SAV d'Asus. rien y fait !!
Ca m'éclate ces machins !!
Est ce que quelqu'un aurait une idée Sérieuse ou pourrait m'aiguiller sur un forum résolu qui partirait pas en live !! Merci d'avance pur votre aide !
