nforce 2 + barton 2600 + dual chanel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:06:19
mieux vaut prendre de la pc3200, il est au même prix que la pc2700
ça te permettra d'avoir de meilleurs timings en pc2700
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:26:58
Faut que tu aies absoluement deux barettes de même quantité de mémoire,même fréquence et de même marque si possible!
Je crois qu'il faut mettre les barettes dans les slots 1 et 3 aussi (NF7-S)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:37:24
ok mais j ai la possibilitée d avoir deux samsung 256moddr pc 2700 indentiques en ocase a un bon prix.
donc pour une config d origine cela est sufisant alors ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:25:22
wi ca suffit si t'augmente pas le FSB du processeur a 200 mhz, dans ce cas la, la barette sera plus efficace en PC3200. Si tu touche a rien dans ton processeur (FSB a 166 par default) je pense que tu peux prendre les PC2700 d'acaze. Ne te trompe pas met les bien en DUAL
Mat
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:28:27
pour que le dual chanel soit actif il faut que les barretes soient dans le port 1 et 3?! (j'ai une A7N8X-X) j'ai deux barretes a 256 mo en pc2100. d'apres ce que vous dites je dois passé mon fsb a 133 MHZ (la frequence pc2100?!) et les mettent dans le port 1 et 3... quel est l'interet d'utiliser le dual chanel?! est ce que j'vais y gagner pas mal?! merci
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:48:52
bonjour
pour profiter du dual chanel avec le nforce 2
il faut de la ddr pc 2700 ou bien il faut de la ddr 3200
je precise que cela n est pas pour overcloké mais pour que le couple cm ram et proc tourne au mieux de leur forme.
merci de vos reponses.
a+
