NF7-S +SLK 947, montage douloureux : la carte vivra t'elle? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 02:58:23
| franck75 a écrit : pkoi tu l as cassé? |
pour m'amuser...
je m'enmerdais et je me suis dit "tiens je vais casser ma carte mere..."
Non mais tu réflechis desfois? j'ai pas fait expres non plus hein...
j'ai fait super attention en montant ce p***** de rad mais probleme ça n'a pas suffi...
bon ceci dit,malgré ton intéréssante contribution, je suis bien avancé :|
Marsh Posté le 20-02-2004 à 04:00:20
généralement ce genre de condos sont là pour stabiliser les différentes tensions de la carte mère, donc fais un petit tour dans le monitoring dans le bios pour vérifier que tu n'as aucune tension qui joue du yoyo. ta carte mère peut tout à fait fonctionner sans, mais en cas par exemple d'overclocking ou si tu as du matos qui consomme beaucoup tu risques d'avoir des problèmes de stabilité.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 04:38:19
c'est malheureusement ce que j me suis dit...
le 12V m'avait l'air assez bas alors que je n'avais rien branché,mais depuis un petit moment que ça tourne (justez dans le bios pour voir) ç n'a pas encore planté... je rééssaierai demain avec ma TTGI 500W, en esperant que la stabilité suprieure des tensions par raport a une noname suffira...
l'ennui avec ce genre de composants, c'est que ce n'est pas tellement changeable...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 06:37:32
| sky99 a écrit : |
Reflechis toi aussi : s il y a des condensateurs sur le carte maman , c est pas pour faire joli
Si les gars pouvaient eviter d en mettre, je te garantie qu ils n en mettraient pas
Ca te suffit comme reponse?
En resumé,il servait a quelquechose,meme si ton PC marche,il aura des problemes car il manque un condo a une puce !!!
Comme par exemple son HS ou degradé
Marsh Posté le 20-02-2004 à 06:38:49
| sky99 a écrit : c'est malheureusement ce que j me suis dit... |
SI, ca se change les condos, c est du matos standardisé ![[:stukka] [:stukka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stukka.gif)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:35:37
bon, bref, frank75, tu n'a pas l'air de lire ce que j'ai ecrit,
donc je te remercierai d'aller dans un autre topic
donc au lieu de ne rien dire relis mon post :
-je n'ai jamais dit que ça servait a rien, 'jai demandé si quelqu'un avait une idée précise de son utilité;
-non ça ne se change pas, : 1- le condo est plus petit que mon fer a souder, 2- je n'ai pas la réference, et ce genre de machins sont soudés avec de grosses machines industrielles tres précises et rapides. J'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un de ces condos plats minuscules pres du socket et non pas d'un condo electrochimique classique...
Je t'ai peut etre vexé avec ma premiere réponse, et si c'est le cas désolé, mais quand on a du matos cassé , on n'a pas trop envie de lire "pourquoi tu as cassé ta carte mere" comme si on te prenait pour un abruti qui s'amuse a faire des trous a la perceuse dedans...
Enfin bref, si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer nos soupsons a propos des voltages, ça serait sympa...
Ce qui m'ennuierait le plus , ça serait que la carte soit stable au debut mais se mette a déconner dans le temps...
a la limite si je pouvais etre sur de l'utilité de ce truc, je pourrais prendre des mesures a ce propos...
comme expliqué plus haut, je ne peux pas resouder le composant , mais je me demande aussi si je ne devrais pas faire un petit point de soudure pour relier les points...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:43:13
heuu ramène ta carte en disant "quand je l'ai sorti de la boite elle était comme ça" ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 04:10:57
lol je l'ai achetée d'ocaze a un copain
mon honeteté m'interdit ce genre de trucs, surtout que ça se voit pas
Ceci dit, je poste depuis cette machine, avec un barton 2500 +@ 3200+, et je suis meme monté a 2.4Ghz a 1.9V sans que ça plante :|
et prime passe bien a 3200+ (par contr il me fait des erreurs a 2.4ghz, mais ça c'est pas la mobo
Marsh Posté le 22-02-2004 à 10:39:46
Bah ecoute je sais pas si ca pourra t'avancer mais sur une ancienne K7S6A, actuellement sur mon serveur, il manque plusieur morceaux :
1 gros condo en haut, 3 resistances et 2 condensateurs en bas et un morceaux enorme de piste en cuivre brulée a coté du chip USB
resultat : plus d'USB, ni de son mais avec le gros condo en moins elle marchait parfaitement, le fait d'avoir des resistance en - ca l'a pas gené non plus tout marchait nickel
a mon avis tu ferais mieux de l'envoyer en SAV si elle est garantie
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:51:59
fais une photo.
ça m'est arrivé aussi sur une NF7, la mobo bootait po, zou je retrouve le condo, un ptit coup d'antex 15w, et ça repart.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:57:19
peux pas l'envoyer en SAV, je l'ai achetée d'ocaze...
pour la photo, ça va pas etre possible, mon APN n'est pas assez précis... de toutes façons le condo n'est pas ressoudable puisqu'il a été détruit (la pince a effrité le condo)... il est vraiement minuscule ce condo (moins d'un mm de long)
encore une fois, merci franck75 de ta contribution eclatante :|
pour l'instant en tous cas ça tourne... la ou j'ai des problemes c'est a l'extinction du systeme ou des fois il reste betement a ne rien faire pendant un moment, mais la je ne saurais pas dire si ça vient de l'OS ou de la mobo :|
a croire qu'ils mettent des composants pour faire joli
mais bon en tous cas je suis un peu décu par abit qui a laissé plein de cochonneries dans ce coin... mais alors vraiement agglutinées sur les trous du socket...
et aussi par Thermalright qui fournit des boulons stupides (le bas du boulon est hexagonal pour qu'on puisse visser, mais le haut est rond, de sorte qu'on est obligé de mettre la pince sur la partie inferieure du boulon...c'est des malins Thermalright...
ceci dit le rad est efficace ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:11:08
oui, et ils mettent aussi des rondelles plastiques pour éviter de défoncer la carte mère, et t'es supposé y aller à la clé à pipe et pas à la pince ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:16:33
Si c'est un condensateur de découplage (sur l'alimentation), ce n'est pas très grave car il y en a beaucoup en parallèle, et sauf cas particulier (déjà vu), l'absence d'un seul ne posera pas de problème. Sinon, c'est très facile à changer...quand on sait (sinon mieux vaut s'abstenir). Enfin, les condensateurs de découplage font partie des composants qu'on met pour être tranquille (il y a assez de problème ailleurs), il y a donc souvent une bonne marge de sécurité (fait partie des règles de design), et on ne s'amuse pas à chercher le nombre minimum (le prix est faible, on cherche un bon compromis coût/sécurité, on est donc pas à quelques céramiques près).
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:35:00
| vhdl a écrit : Si c'est un condensateur de découplage (sur l'alimentation), ce n'est pas très grave car il y en a beaucoup en parallèle, et sauf cas particulier (déjà vu), l'absence d'un seul ne posera pas de problème. Sinon, c'est très facile à changer...quand on sait (sinon mieux vaut s'abstenir). Enfin, les condensateurs de découplage font partie des composants qu'on met pour être tranquille (il y a assez de problème ailleurs), il y a donc souvent une bonne marge de sécurité (fait partie des règles de design), et on ne s'amuse pas à chercher le nombre minimum (le prix est faible, on cherche un bon compromis coût/sécurité, on est donc pas à quelques céramiques près). |
bah tu sais que les new cm c du multicouche, quand tu dois souder ça il te faut du matos spécialisé (stations a air chaud) et un savoir faire énorme, enfin tu peux faire à mon avis une bidouille en ressoudant par dessus un cond, mais ce sera pas propre il est clair!
moi si t'es partant pour ressouder le connecteur atx d'alim de ma cm athlon sdr, ya pas de prob il a brûlé! (photos à l'appui c'est GENIAL )
voila, mais je me suis renseigné en boutique spécialisée il n'y a pas grand chose a faire si le condensateur a bien été arraché à la base, auquel cas c'est irrécupérable ou presque
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:10:02
quand tu soudes un cms, t'en as rien à faire que ce soit du multicouche...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:53:45
Je confirme, le soudage ne pose aucun problème avec un fer à panne fine et de la soudure adaptée, si possible sans résidu (avec de l'entraînement, on peut souder des composants au pas de 0,5mm, en court-circuitant tout puis en aspirant le surplus : résultat impécable). Je fais de la conception, et il m'arrive de prendre le fer...Et le nombre de couches ne change rien. En revanche, le condensateur arraché est irrécupérable car il a probablement perdu la métallisation de ses bornes. Je n'aime pas les appareils à air chaud car on peut avoir création de goutelettes de soudures qui vont se balader sous le composant.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:45:11
Je confirme aussi ... Souder du CMS c'est parfaitement faisable, le plus simple étant de disposer de 2 fers a souder (plus simple pour désouder et pour bien placer le composant) et de 2 mains droites
Et ne dis pas que c'est trop petit et que je ne sais pas ce que je dis, car j'ai étudié des cartes radio de GSM, et les composants là dessus sont plus que petits
Ensuite si le condo etait entre une piste +vcc et la masse, c'est certainement un condo qui a pour but de faire un filtre passe-bas (pour filtrer les perturbations sur le +vcc), et dans ce cas ce n'est pas trop grave.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:02:52
bah c mon revendeur en éléctronique qui raconte de la daube... pov' type! c tout ce qu'il a trouvé à me dire quand je lui ai présenté ma carte mère... incompétent va!
lol ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:53:42
| bjone a écrit : oui, et ils mettent aussi des rondelles plastiques pour éviter de défoncer la carte mère, et t'es supposé y aller à la clé à pipe et pas à la pince |
+1
Fallais prendre une clef de 7 ou 6 je crois et pas à la bourrin avec une pince de bricolo
je sais ça t'avance à rien se que je dit...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 02:46:23
Bonjour a tous.
J'ai cassé un petit condensateur sur une NF7-S.
Un de ces petits condensateurs plats qui sont autour du socket, particulierement autour des trous du socket.
celui que j'ai cassé se trouve ENTRE le condo plat (plus gros) CE29
et le trou du socket en bas a gauche si on se place face a la carte (enfin le trou le plus en bas a gauche, vu que sur la carte, dans l'aboslu il est en haut).
La carte semble booter, et en la laissant un petit moment dans le bios, avec le CPU a 3200+, ça n'a pas planté.
ceci dit, ce n'est pas fait pour me ressurer... quelqu'un sait a quoi sert ce condo, ou mieux, est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un, qui pourrait me dire si la machine etait stable?
merci d'avance...
Et a la limite, dites moi ce que vous en pensez, si ça ades chances de marcher sans ce petit machin (je prie tres fort pour qu'il serve a un machin pas important genre son ou sortie parallele, mais aussi pres du socket
http://www.core-tx.com
