NF7-S problème de boot (HS?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:30:11
peux tu aller dans le bios et dans le menu PC health status ,me donne tout les indication ki y à dedans sur ceux concernat le voltage voila
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:33:49
ton pbdoit avoir un rapport avec la canicule
g le mem pb d'alim qui deconne:les ventilos tournent mais la CM ne boot pas
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:06:39
ah moi g les ventilos qui ne tournent pas (un cas sur 2)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:07:17
| lapin a écrit : peux tu aller dans le bios et dans le menu PC health status ,me donne tout les indication ki y à dedans sur ceux concernat le voltage voila |
Vi, et ke devrais tirer comme conclusion ?
les nombres ke je vois sont assez cohérents..
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:34:35
bon je viens de laisser une heure en clear cmos sans pile,
bilan :
après avoir chargé le failsafe setting, au bout de 256Mo de test de mémoire , freeze, un restart, au bout de 83 Mo de test de mémoire, reboot automatique, arrèt de tous les ventilos (voyant vert toujours allumé)...
obligé de couper en restant 5 sec sur le power
.. snif.. je sais pas trop d'ou ca vient ..
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:38:23
Punaise, elle me fait peur cette mobo. Moi qui pensait avoir acheté LA mobo ultime pour Athlon.
Pour ma part c'est quand je trifouille un peu le bios, ecran noir à l'allumage pendant X essais puis ça repart après 20 clear cmos. Heureusement je suis de la 2ème CG Bios Savior.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:46:38
kler fo clear cmos à donf et ça repart, mais c relou à faire, pi ça plante kan c pas prévu, et kan ça devrai planter, elle plante po, c le monde à l'envers sur cette carte, mais elle tourne bien kan meme
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:01:10
| Dams a écrit : |
prend pas la mouche c'etait pour eliminer une possiblite de mauvai voltage de l ALIM
mais d apres toi c'est pas cela
fait un teste avec d autre RAM ke les tien
Marsh Posté le 22-08-2003 à 07:38:44
je prends pas la mouche lapin, pas du tout
je me demandais simplement quels étaient les chiffres intéressants à regarder, mais ma foi, ils sont tous proches de leur palier respectif
il faudra ke je test les barettes séparemment..
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:29:52
| Dams a écrit : je prends pas la mouche lapin, pas du tout |
vi mais surtt ke tu puisse tester avec d autre memoire ta carte mere et aussi de tester tes barrette de RAM sur une autre carte mere avec les meme parametre mémoire
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:36:48
je viens de faire un essai à nouveau, en mettant juste une barette de ram,(en ayant coupé l'alim de toute la journée), nickel, le test de ram par 3 fois fonctionne.
Je coupe le jus. J'attends un petit moment. Je rallume, rien, juste le ventilo de l'alim ki fonctionne ainsi que la led verte de la CM, c tout.
Je pousse un peu le cable d'alim branché sur le connecteur ATX standard, vers le haut, et paf, ca repart, je lache le cable d'alim et pouf, ca s'arrète, c comme si que le connecteur ATX standard avait un faux contact.
A votre avis, je demande un échange de ma carte ou je trouve une astuce ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:25:15
slt tous !!!
g un gros problème de stabilité depuis 1 semaine, j'avais d'ailleurs mon HD qui déconnait grave depuis 1 mois (déjà parti en réparation).
La, mon pc tourne avec le mini, cad un lecteur cd, la carte graphique, 2 barettes de ram DDR400 en dual (2 et 3), et mon proc (XP1600 qui était overclocké à 1575 soit 150MHz de FSB je crois)
et donc avec tout ca, souvent, je n'arrive pas à démarrer : les ventilos du chipset et proc ne tourne pas, avec led rouge et verte OU ds le bios, je plante n'importe ou au bout de x minutes.
g suis un peu dégouté car avant cet été, depuis avril, tout allait pil poil..
CM : 1.2 bios 19
PS : avec le connecteur alim P4 connecté, g l'impression que ca aide à être stable (pourtant g n'ai jamais eu besoin) étant donné que après un refus de booter (pas de ventilos) g'éteint, je met le connecteur ,et pouf, ca repart comme en 40
PS : g'essai pour une 2ème fois un clear CMOS, cette foisci g tout enlévé, la pile ainsi que le connecteur classique ATX sur la CM
Si kk1 peut me donner des conseils ?
Message édité par dams le 21-08-2003 à 21:26:29
Dams
