NF7-S rev2.0 - Dual DDR cause de plantage ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 07:48:56
Que dit memtest86 pour tes barrettes ? Le PC est il stable avec 2x256 en slots 1+2 (donc sans dual) ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:58:28
MemTest86 ne relève aucune erreur.
2x256 en slots 1+2 ça marche nickel.
les seules configurations mémoire qui me posent problème sont:
- 2x256 en slots 1+3
- 2x256 en slots 2+3
et c'est l'une des deux que je veux utiliser pour utiliser le dual ddr !
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:59:54
Hmm ... ben carte en SAV ou alors tu te passes du dual (qui apporte quand même pas grand chose).
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:18:56
| Deadlock a écrit : Hmm ... ben carte en SAV ou alors tu te passes du dual (qui apporte quand même pas grand chose). |
+1
c'est vrai que la dual band n'apporte pas grand chose sur plateforme amd
mais si la CM est neuve, il n'y a pas de raison pour qu'elle ait des pb, donc tu demandes a l'échanger
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:23:29
Elle est neuve.
Commandé sur LDLC fin Janvier, reçue vers le 15 Fevier, achat de la mémoire et montage 1 semaine plus tard, et depuis, j'essaie de trouver ce qui merde.
Elle est bel et bien neuve cette carte payé qd meme 110?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 01:51:20
J'ai acquis:
- une NF7-S rev2.0
- un barton 2500+
- 2x256Mo pc3200 marque Kingston (avec chips Kingston)
J'ai eu de nombreux problèmes de plantages.
J'ai testé tous les périphériques (DD, lecteurs, alim, carte graphique, remplacement mémoire) que ce soit par remplacement ou avec des logiciels (benchmark) et j'avais tjrs ces problèmes de plantages, plus le son qui grésillait.
J'allais renvoyé la carte mère quand j'ai voulu testé une nappe. Et winXP bootait correctement sans pb de son ni plantage, il n'y avait alors que 256Mo d'installés.
Je me suis demandé si ca venait de la nappe ou d'un slot mémoire, et j'ai remis 256Mo pour avoir 2x256Mo pc3200 en dual ddr et à nouveau les gresillement et plantages.
Voici mes tests et mes rencontres de pb:
- 2x256 Mo en dual ddr (dimm1 et dimm3): plantage, freeze, son qui gresille
- 2x256 Mo en dual ddr (dimm2 et dimm3): plantage, freeze, son qui gresille
- 1x256Mo sur le dimm1 ou dimm2: ok quelque soit la barette utilisée
- 1x256Mo sur le dimm3: plantage, freeze, son qui gresille
Est-il possible que tous mes pbs viennent du fait que la carte n'arrive pas a gérer le dual ddr pour x raison ?
Est-ce le dimm3 qui est naze ?
merci de votre aide
Message édité par didleur le 11-03-2004 à 01:58:52
