Mes deboires sur une NF4 SLI-DR...
Mes deboires sur une NF4 SLI-DR... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 10:31:30
Salut a tous...
J'ai comme qui dirait un petit problème : En fait, il y as deux semaine, j'ai cramé ma NF4 ultra-D en passant mes OCZ en watercooling (fuite inside). Du coup, je rachète une DFI NF4 pour pouvoir continuer à exploiter le potentiel de mon 3700+, j'achète donc une SLI-DR car je me dis que 4 SATA en plus, on ne crache pas dessus.
Mais là : PROBLEMES :
J'ai 3 ecrans et sur la SLI-DR, pas de DXG, impossible de connecter deux cartes graphiques différentes sur les PCI-E. En plus, je n'ai plus de port PCI accessibles pour en connecter une PCI. En plus : Le port PCI-E principal (je suppose car le pc ne boot pas si j'utilise l'autre) est celui du bas, et la : reprobleme, mon watertank se trouve juste a coté sur l'arriere donc il couvre a moitié la CG. Resultat : je ne peut plus brancher qu'un ecran sur trois.
De plus, j'ai branché mes 4 disques durs en sata sur le controlleur RAID supplémentaire mais je ne les vois pas sous Windows, je ne sait pas d'ou ca vient peut etre faut-il que je les rebranches sur le premier ???
Donc voila, ca fais des heures que je passe sur ma becane à bricoler pour la faire remarcher, sachant que le tout est assemblé dans un p180 avec 6 DD, Rheobus, X-fi, 2 kit indivisuels de watercooling (Home made & Reserator 1) je vous dit pas le bordel pour toucher quoi que ce soit la dedans et encore moins celui que c'est pour le deplacer...
Donc si quelqu'un peut m'aider...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:56:35
UP...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 14:29:09
RE-UP
Marsh Posté le 09-09-2007 à 15:20:23
Elle est vraiment cramée l'Ultra-D ?
Pour le RAID, cherche donc là dedans :
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=8790
http://www.angrygames.com/nf4raid-1.htm
Marsh Posté le 09-09-2007 à 17:45:19
Oui, il y as une diode sur les 2 qui ne s'allume plus, et quant je demarre, il ne se passe absolument rien du tout. J'ai essayé de changer d'alim, de memoire, et rien n'y fait...
Et vu que maintenant ca marche, c'est bien que ca devait venir de la...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 17:54:48
Essaie quand même la méthode exposée ci dessus pour ton ultra-D...DFi c'est capricieux mais c'est du solide...
Moi aussi j'ai eu des fuites avec mon WC... [:s t e p h]
Elle est encore sous garantie sinon ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:15:18
Elle doit, encore etre sous garantie, mais j'ai deja acheté une nouvelle. En plus, si il faut que je rechange de carte mere... La, ca va commencer a devenir chiant, il me faut un temps fou...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:21:35
Deux des 4 slots DDR ont cramé sur ma NF4 Ultra-D il y a un an.
J'ai été bcp décu par DFI, je pense me tourner vers Asus
Marsh Posté le 10-09-2007 à 08:32:04
UP, je n'ai toujours pas réussi à trouver ma solution...
C'est quand meme etrange, ca devrais marcher quand meme je ne voit pas la différence entre une Ultra-D et une SLI-DR, si ce n'est un SLI pour une soudure et 4 sata...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 11:50:42
UP
