Questions avant Upgrade materielle [NewBee] - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 15-01-2006 à 11:03:48
Bonjour et bonne année à tous... Le papa noel, cette année m'a permi d'upgrader ma machine, qui date de fin 2003.
La config actuelle est: Carte Mère Asus A7N8X deluxe V 2.00 bios 1.006 1 Pross Athlon XP 3000+ cadencé à 2,16 Ghz 2 barettes DDRam PC 2700 Samsung PAS EN DUAL CHANNEL Ventilo tranquille et pas bruyant.
Carte Graphique MSI Géforce FX 5600 XT, driver 7.7.7.7 Chipset Son activé (5.1)
IDE 0 : Master - DD Maxtor Diamond 9 80 Go 8 Mo ATA 133 Slave - 1 Lecteur DVD LG 16x
IDE 1 : Master - Graveur CD-RW MSI 52x Slave - DD Maxtor Diamond 9 120 Go 8 Mo ATA 133 (rack)
1 lecteur de disquette (qui me sert pas, lol...)
L'upgrade consiste en : - échanger la CG par une Leadtek GF 6600 GT TDH (128 Mo de DDR3) - échanger les 2 barettes de 512 Mo DDR 2700 par 2 barettes corsair de 512 Mo DDR 3200, en dual chanel.
Je n'y connais pas grand chose en fréquence de mémoire, et dual chanel.
Actuellement, voici mes paramètres, relevés par le logiciel CPU-Z:
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DONNEES PAR CPU-Z
Number of CPUs 1 Name AMD Athlon XP Code name Barton Specification AMD Athlon XP 3000+ Family/Model/Stepping 6A0 Extended Family/Model 7/A Package Socket A Technology 0.13µ Clock Speed 2162.7 MHz Clock multiplier x13.0 Front Side Bus Frequency 166.4 MHz Bus Speed 332.7 MHz P-Rating 3000+ L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set L2 Cache 512 KBytes, 16-way L2 Speed 2162.7 MHz (Full) L2 Location On Chip L2 Data Prefetch Logic yes L2 Bus Width 64 bits
DIMM #2 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) (7F7F640000000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC2700 (166 MHz) Part number MDT512M PC333 CL2. Serial number D4472006 Manufacturing date Week 69/Year 03
Attributes Number of banks 2 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no
Ma carte mère m'autorise quelles valeurs de fréquences, sachant que j'aurai le dual channel, et que les barettes seront PC 3200 ? De plus, CPU-Z m'annonce un FSB de 166 Mhz. L'asus A7N8X deluxe n'autorisait elle pas FSB 200Mhz, doublé à 400 Mhz en cas d'utilisation DDR en [i]dual chanel ? De plus, avec ma DDR PC 3200, qu'est ce que je pourrais mettre comme valeurs (CAS-RAS-RAS-TRAS ) pour que ce soit stable, et performant ? De plus, pouvez vous m'indiquer a quoi correspondent les valeurs données sur les forums, parfois lorsque l'on parle de ddr, 2-2-2-5 , ou autres ? A quoi cela corespond-il ?[/i]
Merci de vos réponses, la question est peut être débile, sans doute été posée 100.000 fois, mais j'ai pas trouvé de réponse, avec ma config.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:03:48
IDE 0 :
IDE 1 :
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Package Socket A
Technology 0.13µ
Bus Speed 332.7 MHz
P-Rating 3000+
L2 Location On Chip
Northbridge nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Graphic Interface
AGP Revision 3.0
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, not enabled
AGP Aperture 128 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 166.4 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
Memory SPD
DIMM #2
General
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #3
General
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Babarian
