Pb de boot avec P5K et NeoHE430 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:50:58
bin je sais pas si ça peut survenir comme ça mais pendant plus de 2mois ça a marché sans un seul pb!...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:59:51
bin c'est un peu ce je me disais
mais j'ai aussi essayé sans les 2hdd et le lecteur dvd et c'est pas mieux..
ça serait donc pas un manque de puissance mais un défaut?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:06:59
ok je vais voir pour tester avec une autre mais pour l'instant j'en ai pas sous la main!...
merci pour ton conseil!
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:29:19
j'ai trouvé une alim de 330w qui vient d'un serveur ibm..
ça suffirait pour cette config ou je vais la cramer?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:33:59
oui je pense qu'elle est de bonne qualité vu qu'elle vient d'un serveur?
je vais tester ça...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:11:40
bon j'ai testé avec l'autre alim ça boot sans pb par contre quand j'ai remis l'antec ça a marché aussi
effectivement j'avais déjà remarqué qu'une fois le pc chaud il y avais moins de chance d'avoir le pb...
par contre je trouve qu'elle emet un tres faible sifflement mais alors tres faible...
c pas bon docteur? ![]()
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:41:46
ça craint!
en tout cas mail tres courtois envoyé à antec on verra bien si ils répondent vite!
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:44:16
| dje3354 a écrit : ça craint! |
...ou plutôt si ils répondent tout court
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:17:14
pour avoir tester dernièrement le SAV Antec est plutôt bon. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:19:13
merci ça rassure...
par contre je suppose que tu as utilisé le système de ticket sur leur site aussi?
parce que moi tout est en anglais...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:27:23
De mémoire, 48h en semaine maxi, avec obtention du n° de rma dans le foulée.
Par contre 3semaines pour avoir une alim en retour, résultat j'en ai acheté une autre en attendant.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 11:03:12
hello all
je reviens vers vous pour dire qu'apres moults tests ça ne viendrait pas de l'alim car j'en ai mis une 330W à la place en prévision de SAV pour la Neo HE mais ça marche pas mieux...
ça serait la cm alors?
personne n'a eu ce pb?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:37:41
j'ai toujours pas résolu mon pb si quelqu'un pourrai me conseiller?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:37:36
salut,
je viens vers vous pour des conseils car j'ai qq soucis avec ma cm ou mon alim mais je sais pas laquelle des deux pose problème?...
les symptomes:
au démarrage les ventilos et les DD se mettent à tourner mais la diode power ne s'allume pas
au premier démarrage ça reste 5 secondes comme ça et ça coupe puis ça rallume tout seul..
ensuite il faut faire des reset un certain nombre de fois pour que la diode power s'allume enfin et là démarrage pour de bon..
c'est assez génant car en gros il me faut bien 5minutes pour allumer le pc à chaque fois!
ma config:
Asus p5K
C2d E4400 (oc ou non c'est pareil hier j'ai ràz le bios)
2Go Gskill
74Go raptor
250Go Maxtor
Antec P150 et neo He 430
merci d'avance pour votre aide car ça m'inquiète pas mal ça doit pas faire du bien aux DD des démarrage à repetition comme ça!
PS : j'ai pas posté dans le topic des P5K car je sais pas si ça vient de l'alim ou de la cm....
