Carte mère qui nécessite un double allumage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:41:11
Y aurait-il deux BIOS sur cette carte mère, avec le premier corrompu ?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:29:59
Je n'ai pas l'impression qu'il y en a 2.
Edit : j'ai peut être trouvé : j'avais inséré mes barrettes de RAM en emplacement 2 et 4 pour les éloigner au maximum du rad processeur.
La je viens de les placer en 1 et 3...
Marsh Posté le 01-12-2014 à 06:32:48
Bon ben non ça ne vient pas des emplacements de RAM, ca fait toujours pareil
Marsh Posté le 01-12-2014 à 09:47:36
bonjour,essaye d'inverser le power du front panel
Marsh Posté le 01-12-2014 à 09:53:34
Tu veux que ça fasse quoi avec un bouton poussoir non polarisé au bout ? ![]()
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:00:31
Essayes sans le bouton du boiter surtout, en démarrant direct sur la CM. Soit s'il y a un bouton prévu pour soit avec un tournevis ![]()
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:39:50
Merci pour votre aide !
Ça fait toujours pareil, par contre je me demande si ça ne vient pas du ventilateur processeur (Artic Freezer Xtreme PWM). Parfois il est mal détecter sous HWMonitor alors que tous mes autres ventilos du boitier fonctionnent et son régulé au poil.
Vous croyez que ça peut venir de la ce symptôme au démarrage ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:41:32
Il est bien branché sur CPU_FAN ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:43:12
Oui sur le CPU Fan 1.
J'ai édité le premier post pour apporter plus de précisions au symptome :
"A chaque fois que je le démarre par un appui court, j'ai le logo MSI qui s'affiche puis l'écran reste noir (les ventilos turbinent mais rien ne se passe). Il faut que je re-appui 4 secondes pour éteindre le PC puis que je re-appui sur le bouton d’allumage et la, le PC démarre ensuite normalement..."
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:47:00
Tu aurais pas un périphérique de brancher ? Du genre imprimante ou manette de jeu ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:47:05
| SH4 Origon X a écrit : Tu veux que ça fasse quoi avec un bouton poussoir non polarisé au bout ? |
j'ai déja eu le problème sur une carte mère,elle déconnait à chaque allumage et j'ai fait ça et depuis plus de soucis,je sais que en principe pour le reset et power le sens n'a pas d'importance mais ça coute rien d'essayer..
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:54:48
Encore merci pour votre aide.
Non je n'ai absolument rien de branché mis à part mon clavier et souris USB.
Et l'inversion du power ne change rien (c'est un simple interrupteur de toute façon).
Je suis de plus en plus convaincu que ça vient du ventilo de mon proc... il n'est parfois pas régulé et non détecté sous HWmonitor.
Je viens de craquer, j'ai commandé un Scythe Mugen 4. De toute façon il sera largement meilleur que mon vieux Freezer Xtreme...
Vous croyez qu'il y a des chances que ça puisse venir du ventilo non detecté correctement ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:58:51
| neosyl66 a écrit : |
Dans ton cas c'était probablement un simple soucis de mauvais contact, tu l'aurais remis dans le même sens ça aurait marché pareil
Après ouais ça coûte rien.
Pour ton ventilo tu n'as rien d'autre sous la main pour brancher à la place ? Tu aurais la réponse direct !
Marsh Posté le 01-12-2014 à 11:00:10
Oui c'est possible, mais tu peux démarrer le PC sans ventirad donc.. Est ce que tu peux essayer en débranchant la prise CPU_FAN, de démarrer et d'accéder au BIOS ? Surveille la temp du cpu une fois dedans quand même ^^
Si ça fait encore pareil c'est que ça vient pas de la ![]()
Marsh Posté le 01-12-2014 à 17:14:12
Bon je confirme, ça vient bien du ventilateur processeur !
J'ai lancé le PC en débranchant le ventilo du proc et j'ai mis mon Be Quiet du boitier sur l'emplacement CPU Fan 1.
Et la ça marche comme sur des roulettes, mon PC n'a jamais booté aussi vite !
Vivement la réception du Scythe Mugen 4 (normalement mercredi ou jeudi).
Marsh Posté le 01-12-2014 à 17:16:18
ReplyMarsh Posté le 02-12-2014 à 13:54:13
Aucun problème pour le retour.
En attendant la réception du Scythe, je me pose une question : ca vient peut être de la partie PWM du ventilo, donc si je coupais carrément le 4ème câble (celui du PWM) ça réglerait peut être le problème ? Y-a-t-il un risque de le rendre totalement inutilisable en coupant ce câble ? je pense qu'il perdrait seulement sa régulation PWM (ce qui n'est pas bien grave au final) ?
C'est histoire de ne pas le mettre à la poubelle, il pourrait toujours me resservir pour ma vielle 2ème config qui a un ventilo d'origine.
Une petite photo de la bête, juste pour le fun :
Marsh Posté le 02-12-2014 à 14:05:53
Avant de couper le câble tu peux tester en le retirant ![]()
edit : haha l'image volé ![]()
Il suffit d'appuyer sur le dessus, pas trop trop fort sinon tu plis la patte dans l'autre sens
Marsh Posté le 03-12-2014 à 07:37:01
Bon avec le câble PWM en moins il n'est carrément plus régulé, il turbine en permanence à 1500 tr/min. Par contre, maintenant, il est bien reconnu par HWMonitor. Ce ventilo a vraiment un problème...
Edit : par contre PWM en moins il crée toujours le même problème au premier démarrage...
Et toujours pas de Scythe reçu...
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:13:29
Je viens d'installer mon nouveau core i5 4690k sur une MSI Z97S SLI PLUS. Tout fonctionne super bien mais j'ai un problème avec l'allumage du PC.
Il y a forcément une option dans le bios UEFI qui me crée se problème que je n'arrive pas à déterminer.
Pour info j'ai activé le Windows 8 feature, l'Eup 2013, le fast boot et le GO2bios et j'ai désactivé le secure boot.
J'en appelle à votre savoir car je sèche !
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 10:44:36
