MSI KT6V-LSR et SEMPRON 2600+ boulette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:35:55
Le clear CMOS est ton ami. Il va remmetre les pendules à l'heure, et ne t'inquiète pas pour ton cpu, il n'a rien eu le temps de voir normalement.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:38:04
| badprocess a écrit : Le clear CMOS est ton ami. Il va remmetre les pendules à l'heure, et ne t'inquiète pas pour ton cpu, il n'a rien eu le temps de voir normalement. |
Merci de me rassuré, mais j'ai le droit qu'à un écran noir dons pas de BIP ni de visionnage du BIOS
HUM...HUM... beaucoup plus mauvais quand même
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:43:57
Heu... T'es sûr que tu sait ce qu'est un clear cmos ? Je te parle du petit jumper à déplacer sur la cm 10 seconde et à remettre en place pour réinitialiser les paramètres du bios à son état d'origine. Pour trouver le jumper, regarde la doc, ou au pire, tu enlève et remet la pile.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:53:24
| badprocess a écrit : Heu... T'es sûr que tu sait ce qu'est un clear cmos ? Je te parle du petit jumper à déplacer sur la cm 10 seconde et à remettre en place pour réinitialiser les paramètres du bios à son état d'origine. Pour trouver le jumper, regarde la doc, ou au pire, tu enlève et remet la pile. |
Excuse moi Badprocess, je n'ai pas encore de gros talent en terme de dépatouillage de plantage, et merci de tes précieux conseil, dés que je débauche je file tester ça.
Je suis soulagé alors
Badprocess
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:57:41
ReplyMarsh Posté le 08-04-2005 à 16:20:42
En passant, cette carte est une horreur !!!
Chez un pote j'ai du flasher le bios pour faire fonctionner son 2ème slot de mémoire (jor !). Sauf que après windows refusait de booter ! (écran bleu : "Un nouveau controleur a été installé, Windows a bloqué le démarrage pour éviter tous dégats matériels ..." enfin un truc du genre)
Résultat, réinstall Xp ....
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:31:50
Salut, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici et j'ai besoin de vous
Voili voilou j'ai fait une tite config pour un pôte
CM: MSI KT6V-LSR
CPU: AMD SEMPRON 2600+ (BOITE)
RAM: DDR PC 2700 512 Mo DANE ELEC
Je détail pas le reste ça ne sert à rien
J'ai monté la ptite config tout fonctionnait bien, et j'ai voulu bidouiller
le FSB dans le bios pour que mon SEMPRON soit reconnu à 1.8Ghz et non 1.1Ghz,
soit mettre 166 au lieu de 100 mais je devais être à l'ouest car je suis allé
vite en faisant autre chose à coté et j'ai fait un SEVE 1 EXIT à 280
Résultat fatal plus de BIP de ma CM ni de démarrage donc voila les questions
Le CPU à grillé? Ou la carte Mère? Si C le CPU, même si j'en met une autre ça va fair la même chose
puisque le BIOS est sauvé?
HELP ME
