MSI K8N Neo 2 Platinum : sécurité court-circuits? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:32:36
sur l'alim il y a une protection qui se déclenche en cas de court circuit, et qui nécessite pour se débrayer de laisser l'alim hors tension quelques minutes. C'est vraisemblablement ton cas de figure.
Par contre je suis curieux de savoir comment t'as fait ton court circuit
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:33:42
| TotalRecall a écrit : sur l'alim il y a une protection qui se déclenche en cas de court circuit, et qui nécessite pour se débrayer de laisser l'alim hors tension quelques minutes. C'est vraisemblablement ton cas de figure. |
Ah je savais pas ça, c'est bon à savoir
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:24:04
Ok.
Moi aussi tres curieux à vrai dire ! Je suppose qu'il ya un rapport avec la clef usb branchée à ce moment (et donc alimentée), si ça se trouve elle est formatée la. ^^
J'ai juste poussé le cable en faisant ma poussiere et le jack est venu chatouiller les connections, je saurais pas dire ou exactement...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:35:19
Salut à tous,
Je rebranche l'alim habituelle, je la switche de 0 à 1 et hop ça repart.[/mylife]
[mylife]Je dépoussierais ma tour tout à l'heure et j'ai produit une grosse étincelle en approchant la prise de mon casque sur les prises "facades" (en réalité sur le dessus) du boitier (il yavait une clé usb branchée). Immédiatement l'ordi se coupe.
J'appuie sur le bouton Power, rien, juste un petit bruit de DD qui semble vouloir partir. Je remarque que la LED Power clignote. Je rappuie longtemps, toujours rien. J'essaye avec une autre alim qui marchait encore dans mes souvenirs, toujours rien vu qu'en fait elle est morte
Ma question est, pour ne pas mourir con, est-ce que cette CM a un systeme de protection? Ou est-ce l'alim? Il n'y avait aucune odeur de brulé et tout marche correctement, donc la cm à pu se proteger?
La carte mere est donc une MSI K8N Neo 2 Platinum et l'alim une LC6480S (Scorpio) qui marche plutot du tonnerre.
Last.fm - Comets Of Doom
