Pbs sur MSI K8MM-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:19:07
Le lien vers le site MSI de ma carte :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=335
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:29:57
Les mobo peuvent marcher avec une seule barette donc ca vient pas de la
Le connecteur ATX doit etre branché, mais je sais pas si ca empêche le PC de démarrer
Peut etre que ta barette de RAM est défectueuse ou incompatible avec ta mobo. Essaie de voir avec une autre si tu peux
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:32:10
Une barette de RAM défectueuse n'aurait pas pour conséquence de faire un bip ou quelque chose dans le genre !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:36:04
Ca dépend des mobos ca
Certaines t'avertis avec une serie de bip d'autre ne font rien
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:45:47
Merci, je vais essayer de voir si j'arrive à ce que l'on m'en passe une !
Sinon, existe-t-il un test pour savoir si la mémoire est valide ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 16:01:09
Quelqu'un d'autres saurait si le connecteur ATX 12v non branché empêche le démarrage ou pas ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 16:50:12
forcement que oui puisque c est l alimentation du proc ....
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:18:20
Je viens d'essayer d'assembler ma première machine !
Et puis voila, ça ne marche pas !
Quand je dis que cela ne fonctionne pas c'est à dire que lorsque je mets sous tensions le ventilo du processeur démarre & c'est tout ! En revérifiant les branchements, j'ai vu que si j'enlevais ma nappe IDE du DD et/ou du graveur ceux ci fonctionnaient mais si je rebranchais la nappe, ils passaient hors tension.
Sinon aucun bit d'aucune sorte !
Sinon, j'aurais peut-être deux pistes à moins que vous m'en trouviez d'autres.
- J'ai installer une barrette de mémoire, est-il possible que ma carte est besoin de deux barettes pour fonctionner ?
- Il y a un connecteur ATX 12v sur la carte mère doit-il obligatoirement brancher ?
