MSI K7N2-LISR (nforce 2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:10:55
Joli,
1°) disponible quand et où?
2°) par rapport à la Leadtek K7NCR18G Pro que vaut elle ?
Merci pour les réponses
Orphée
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:14:41
normalement dispo mi janvier on y est ?
et pq elle veut pas m afficher la derniere image
je capte rien
sinon ba c est MSI et l autre leadtek
l avantage elle a 3 port IDE et 2 port S ATA
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:15:18
| orphee a écrit : Joli, |
T'excites pas orphee, cette carte est pas encore sortie en France, mais je pense (si je craque pas avant
) que je l'achèterai.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:51:08
elle devrait po tarder du mois j espere
et vivement le test de marc qui se fait attendre
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:14:58
En tout cas, elle est dispo dans la grille de tarif de aat, et pour pas trop cher en plus. Mais c'est une Nforce2S et pas une ST non?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:26:20
si c est la S c est la pas la G avec geforce 4 Mx integrer
et c est le son nvidia mais c est un controleur Realtek
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:58:16
Y'a pas une Nforce2 full-nvidia? Pour la partie son, Asus et Abit c'est du AC97 (
), là c'est du nforce mais Realtek, ...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:48:35
c est le son nvidia pour toutes les cartes sauf chaintech
il utilise un controleur AC97 ou realtek mais c est le son nvidia
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:42:46
? Supports Socket A for AMD® Athlon?/Athlon? XP/Duron?
processors @FSB 100/133/166
? Supports 600MHz up to Athlon? XP 2700+ processor or higher
Chipset
? nVIDIA® nForce2 IGP Chipset
- Integrated TV encoder
- Supports DDR266/333 with internal graphic core,
DDR266/333/400 with external add-on card
- AGP 3.0 8x interface at 533MHz
? nVIDIA® nForce2 MCP2-T Chipset
- AC97 Interface supporting up to two concurrent codecs
- Ultra ATA133 for the fastest hard disk throughput
- USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI controller
- FireWire® and USB 2.0 for the fastest digital connectivity
- Audio Processing Unit(APU) encodes audio in Dolby® Digital 5.1
format for full surround sound effects
FSB:
? 100/133/166(200/266/333)MHz clocks are supported.
? Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
? Supports up to 3GB PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
? Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
Slots:
? One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4x/8x slot
? Five 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)
? One ACR (Advanced Communication Riser) slot
On-Board IDE
? An IDE controller on the MCP2/MCP2-T chipset provides IDE
HDD/CDROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66
operation modes
? Can connect up to four IDE devices
Serial ATA Interface:
? Support 2 serial ATA plus 1 ATA133
- RAID O or 1 are supported
- RAID function works w/ATA133+SATA H/D or 2 SATA H/D
? Connect up to 2 Serial ATA devices and 1 ATA133 device
In-Chip TV-out:
? Integrated TV-out encoder, through external bracket
In-Chip IEEE1394:
? nVIDIA MCP2-T IEEE1394 controller
- Support up to two ports via external bracket
Audio
? Realtek ALC650 6-channel audio
- Dolby Digital 5.1 format
Network:
Chipset integrated 10/100 Base-T Ethernet/Fast Ethernet
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- One floppy port that supports two FDD with 360KB, 720KB,
1.44MB and 2.88MB
- 1 serial port and 1 VGA port
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 3 audio ports in vertical
- 2 IEEE1394 connectors
- 6 USB ports (Rear * 4/ Front * 2)
- 1 RJ-45 jack
BIOS:
? The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects
the peripheral devices and expansion cards of the board
automatically.
? The mainboard provides a Desktop Management Interface
(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension:
30.5 cm(L) x 23 cm(W) ATX Form Factor
Mounting:
6 mounting holes.
Remarque : pas 2 ports RJ45 un peu dommage j aurais preferer ca au truc sans fils
Marc peut te me certifier qu'il y a tout ca sur cette carte car souvent c est marquer optionel
Bordel il veut pas afficher la derniere image
Message édité par SCORPIOS49 le 09-01-2003 à 18:52:14
