recherche processeur pour MSI K7N2-ILSR
recherche processeur pour MSI K7N2-ILSR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:58:56
Je voudrais booster un peu mon "antiquité" !!
J'ai mis à jour mon bios mais je ne trouve pas de doc complète sur les processeurs que je peux installer sur ma carte mère.
Voila ce que j'ai trouvé :
bios original :
CPU
• Socket A pour processeurs AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™ FSB 266/333/400
• Compatible Athlon™ XP 3000+ et supérieur
Mise à jour :
- Add support AMD K7 Athlon SSF CPU ID = 6A0h , L2 521K
2600+, 2800+
- Add support AMD K7 Athlon CPU ID 6A0H, L2 256K
2500+,2600+,2800+,3000+
et voila le processeur que j'ai trouvé en vente :
AMD Sempron  2800+ SocketA 2GHz L2 256Ko OEM
Est-ce que le sempron sera compatible? j'ai lue plusieurs réponses contradictoires sur ce sujet, alors que penser??
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai beaucoup de mal avec le hardware !!  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:03:29
Présentation - Carte mère MSI K7N2 DELTA ILSR
CPU
• Compatible Athlon™ XP 3000+ et supérieurs
Chipsets
• nVIDIA® nForce2 SPP
- Compatible DDR200/266/333/400
- AGP 4X/8X
• nVIDIA® nForce2 MCP2
- Interface audio AC97
- Interface rapide Ultra ATA133
- Contrôlleur USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI
- Connections rapide FireWire® et USB 2.0
- Audio Processing Unit (APU)
- Compatible Dolby Digital 5.1
FSB
Les fréquences 133/166/200(266/333/400)MHz sont supportées.
Mémoire
• 6 banques utilisant trois mémoires 184-pins DDR DIMMs
• Jusqu'à 3Go de PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMS
• Supporte à la fois la SDRAM 64-bit et 128-bit
Ports
• AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
• 5 PCI 32-bit (support 3.3v/5v PCI bus interface)
• 1 ACR (Advanced Communication Riser)
On-Board IDE
• Contrôleur IDE intégré au chipset MCP2/MCP2-T (IDE HDD/CDROM avec PIO, Bus Master et modes Ultra DMA133/100/66)
• Jusqu'à 4 périphériques IDE
Interface Serial ATA
• Supporte 2 Serial ATA + 1 ATA133
- Modes RAID O ou 1 supportés
- Mode RAID fonctionne avec ATA133 + SATA H/D ou 2 SATA H/D
• Jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 1 péripherique ATA133
Audio
• Format Dolby Digital 5.1
Réseau
Contrôleur 10/100 Base-T Fast Ethernet intégré
FireWire IEEE1394
• Contrôleur FireWire nVIDIA MCP2-T IEEE1394
- Supporte jusqu'à 2 ports via Bracket
Périphériques
- 1 port disquette supportant deux lecteurs FDD (360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB)
- 1 port série
- 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
- 3 prises audio verticales
- 2 connecteurs FireWire IEEE1394
- 1 connecteur D-Bracket2
- 1 connecteur S-Bracket
- 1 connecteur Bluetooth
- 6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2)
- 1 prise RJ-45
BIOS
• BIOS "Plug & Play"
• Interface DMI (Desktop Management Interface)
Dimensions
30.5 cm(L) x 23 cm(H) au format ATX
Montage
6 trous de montage
Caractéristiques techniques - Carte mère MSI K7N2 DELTA ILSR
Socket :  Socket A pour AMD Athlon XP/Athlon/Duron
Front Side Bus :  400/333/266/200MHz
Northbridge :  nVIDIA® nForce2 SPP
Southbridge :  nVIDIA® nForce2 MCP2 -T
BIOS :  BIOS
Mémoire :  3 slots DDR - Jusqu'à 3Go PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMS
Interfaces de stockage :  Jusqu'à 4 périphériques IDE (modes Ultra DMA133/100/66)
Slot AGP :  1 x AGP 8X
Nombre de ports PCI :  5
Ports USB 2.0 :  6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2)
IEEE 1394 :  Oui
LAN :  Contrôleur 10/100 Base-T Fast Ethernet intégré
Port RJ45 :  1
Audio :  Chipset audio Realtek ALC650 6 canaux
Sortie S/PDIF :  -
Port Souris PS/2 :  -
Port Clavier PS/2 :  -
Port Parallèle :  1
Port Série :  1
Autres connecteurs :  -
Format :  30.5 cm(L) x 23 cm(H) au format ATX
Apparement non [:spamafote]
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:05:52
Mais donc a priori celui la oui : AMD DURON 1.8Ghz
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:09:10
oui a priori :)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:11:08
merci bcp de tes réponses rapide et précise !!!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:12:28
J'ai juste utiliser google mais merci
