carte mère MSI K7 PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:11:51
Toutes tes barrettes de ram sont-elles ECC ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:33:14
Pourquoi tu prends de la ECC, tu sais que c'est pas obligatoire (on en utilise que sur serveur), enfin bon, as-tu le bios à jour ?
Ensuite je sais qu'il y avait pas mal de pb lorsque les 3 slots étaient utilisés, partiellement corrigé par un bios..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:35:44
le problème est que je ne parviens pas à mettre à jour mon bios.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:55:49
J'ai téléchargé sur le site de MSI la mise à jour A6195V18.exe sur une disquette boot mais quand je démarre l'ordinateur et que j'arrive au momment de mettre à jour le bios, on me dit que le file n'est pas trouvé.
Il se peut que je n'utilise pas bien la disquette. Peux-tu m'aider. Merci
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:13:50
Déjà il faut que tu lances l'application sous windows, ça va décompresser 2 fichiers un .exe et un .rom
Le mieux, cela serait de renommer les 2 fichiers comme suit:
bio.exe , bio.rom
Tu les copies sur ta disquette, tu relances et lorsque tu as l'invite msdos, tu tapes:
bio bio.rom
il lance l'utilitaire, tu sauvegardes ton bios, et tu lances la programation (en passant tu fais un petit signe de croix pour les coupures électrique
Si tout se passe bien il te dira de redémarrer, il faudra que tu reconfigures ton bios, et le tour est joué...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:38:51
Merci pour tout mais comment dois-je reconfigurer mon bios, tout simplement en indiquant dans advanced cmos setup : load bios defaults ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:47:40
Non en fait il faut régler juste l'heure et tu laisses aprés tout par défaut, un article pour configurer le bios :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:51:20
Pour ne pas faire de bêtises, je renomme le fichier a6195kms.180 en bio.rom et le fichier amifl826.exe en bio.exe. Encore merci
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:27:33
| fabrik a écrit : Pour ne pas faire de bêtises, je renomme le fichier a6195kms.180 en bio.rom et le fichier amifl826.exe en bio.exe. Encore merci |
C'est bien ça, tiens-moi au courant...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:46:59
Bonsoir et encore merci, j'ai réussi à mettre à jour le bios mais les mémoires ne fonctionnent toujours pas. Il y a t'il une solution à mon problème ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 08:01:58
T'as essayé de mettre la barrette la plus récente sur le premier slot et les autres en suivant, ensuite il faudrait que tu vires la vérification ECC, pour voir si c'est pas ça...
Ensuite es-tu sûr que les autres barrettes que tu as dans ton pc sont bien de la PC 100 (Engros qu'as-tu comme proc?)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:13:59
J'ai tout essayé, c bien de la pc 100, proc athlon 750, winxp sp2, 192 mo de ram.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:24:54
Ben perso je vois ce que je pourrais te dire de plus, je ne vois plus trop quoi faire, à part peut-être est-ce que toutes les barrettes sont à double face ou simple face ?
Est-cd que la barrette toute seule fonctionne ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:36:25
Les barrettes sont à double face, je les ai essayées sur un intel celeron 1200 mhz, asustuv4x et elles fonctionnent sans problème. J'ai oublié de te dire que depuis que j'ai mis à jour le bios, mon clavier fonctionne au démarrage, une fois sur le bureau il ne fonctionne plus ??? Si éventuellement il n'y a pas de solution, à quel prix pourrais-je vendre ces barrettes. Merci pour tout.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:56:29
Le pb, c'est justement que tu ne vas pas pouvoir les vendre trés cher, surtout ce type de mémoire c'est trop vieux (qui plus est ECC)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:03:39
Est-ce que le fait de formater mon disque dur pourrait résoudre le problème ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:27:37
Non, par contre as-tu essayé de faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:44:04
Il s'agit d'éteindre l'ordinateur, de déplacer le jumper face à la batterie pdt 10 secondes, de le remettre et de rallumer l'ordinateur. Il y at'il des réglages à faire par la suite dans le bios ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:32:01
Oui c'est exactement ça, et aprés il faut reconfigurer le bios
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:04:20
j'ai tout essayé, rien à faire, j'abandonne et je vais à la recherche de mémoires compatibles. Encore merci pour tout.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:09:27
Je possède une vieille carte mère MSI K7 PRO et pour augmenter la puissance de mon pc, jai acheté de la 256 MB Sdram Toshiba PC100 168 Pins ECC 3.3v, compatible avec la carte mère comme indiqué ci-dessous :
-System Memory 3 168-pin DIMM sockets supporting SDRAM, 768MB max.(8, 16, 32, 64, 128, 256 MB) ECC also supported 3.3v unbuffered PC100 SDRAM recommended.
Jai donc installé les mémoires sur mon pc mais dès que jallume lordi, il démarre mais lécran ne sallume pas et de plus il ny a aucun signal (bruit) derreur au démarrage.
Jai vu dans le bios qu'il y avait la possibilité, dans le dram integrity mode (Advanced chipset setup), de mettre ECC. Ainsi, je me demande si pour faire en sorte que les mémoires fonctionnent, il suffirait de faire des réglages dans le bios mais lesquels?
Merci de maider.
