MSI (via) et HUB autoalimenté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:17:13
C'est pas bien un hub USB sans alim extérieure. Si tu branches un périph' qui tire trop courant (modem par ex) tu as toutes les chances de planter.
Celà dit, je ne vois pas non plus pourquoi tes DEL restent allumées.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:19:17
| Dfoisafoir a écrit : C'est pas bien un hub USB sans alim extérieure. Si tu branches un périph' qui tire trop courant (modem par ex) tu as toutes les chances de planter. |
le mien a son alim bien a lui, et c'est la le probleme ?
AU fait, je parlais des led de la tour
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:24:29
| Akilae_ a écrit : Firewall |
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:26:46
je plaisantai
une vieille blague hfrienne...
bref je ne vois pas trop de solution à ton pb, c p ê juste une incomptibilité entre ton hub et la cm (ça arrive... on fait fonctionner un ordi en gérant des tolérances matérielles, des fois deux pièces ne cohabitent pas) ou un bug inhérant à l'un des deux périph.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:28:44
| Akilae_ a écrit : |
si ce que tu dis est vrai, alors je vais laisser comme ca
L'ancien faisait meme planter le demarrage de windows mais a priori pas le nouveau.
Mais tout marche, y 'a juste les led qui reste alumé
(et meme le voyant disquette quand j'teins mon pc)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:29:50
| steve2002 a écrit : et alors ? il marche ou pas ? |
oui
Comme je disais, l'autre faisait planter le demarrage de win.
Le nouveau, je croise les doigts pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:30:29
| bodbod a écrit : si ce que tu dis est vrai, alors je vais laisser comme ca |
Doit y avoir un retour d'alimentation vers la Carte mère via les ports usb intégrés.
Tant que ça ne crame rien t'inquiète pas ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:31:14
| Akilae_ a écrit : |
c'est ce que je pense aussi
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:12:17
Bonjour a tous,
J'ai acheté un hub actif mais probleme, meme pc eteint l'alim du hub alimente toute les leds en facade
Meme si je debranche l'alim du pc, les voyant sont quand meme alimenter par le hub
Le hub revient du sav constructeur. Il a ete remplacer par un neuf et idem.
Mais par contre il marche tres bien sous windows.
Pour info, je l'ai essayer chez mon voisin (msi k7tpro2 avec via) et idem si ce n'est pas pire.
info :
CM : msi 6309 via usb1
HUB actif : typhonn 4 ports usb2
Cela peut venir de quoi ?
ps : qq info supplementaire ICI
Message édité par bodbod le 18-04-2003 à 23:13:46
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
