poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:39:28
bon, pas d'idées géniales alors  ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:01:34
Putain c'est marrant j'ai a peu pres les memes symptomes que toi (freeze etc...) j'ai tout essayé, formatage, flashage, nettoyage, maj totale etc...
Pour info j'ai aussi une MSI 865PE neo2-S, ca fait une dizaine de mois que ca dure!
Je revend ma config le mois prochain !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:47:54
| RTC a écrit : Putain c'est marrant j'ai a peu pres les memes symptomes que toi (freeze etc...) j'ai tout essayé, formatage, flashage, nettoyage, maj totale etc...  |
ah, je suis pas tout seul  !
tu as regardé si tes tensions sont normales ? (vu que moi je soupçonne fortement un problème de tensions)
faudrait que je reteste plus en profondeur demain
FtY
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:46:48
J'ai testé avec du Antec(380W) en retirant notamment pas mal de composants, puis du Heden (400W), résultat meme sanction !
edit: rien d'anormal en ce qui concerne les tensions, je crains plutot une défaillance de la carte mere
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:20:03
tu as des conditions particulières pendant lesquelles ça se produit ?
comme j'ai le PC que depuis 2/3 jours, j'ai un peu de mal à voir un problème clair et net, là
FtY
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:25:06
bon, yavait un plantage dans l'install de XP, que j'avais pas vu pour la bonne raison que j'aime pas les playskools et que j'avais installé 2K (l'autre raison étant que mon CD d'install de 2K est en  SP 4 et reconnait les HDD > 127 Go, alors que mon CD d'install de XP n'a pas de SP est reconnaissait pas le DD de 200 Go de la machine  )
ça survenait juste avant qu'il affiche la liste des DD.
j'ai changé la carte graphique, le lecteur CD, le HDD, permuté les barettes de RAM (alors que memtest avait tourné 1h dessus plusieurs fois  ), rien, toujours le meme problème au meme endroit.
finalement, j'ai été dans les options du bios, remettre le controleur IDE en mode "legacy", P-ATA only, both channels.
et miracle, ça marche  !
-j'espère que le gars aura pas besoin du controleur S-ATA  !
FtY
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:55:53
il n'y a pas de conditions particulieres quand ca se produit: jeux, surf, en ne faisant rien, au boot etc...)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:29:10
tu as vérifié tes réglages IDE au niveau du bios ? j'ai plus eu de problèmes depuis que j'ai réglé ça, moi
FtY
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:50:37
Meme en remettant le bios (par defaut), meme probleme !
Controleur IDE en mode "legacy", P-ATA only, both channels > deja OK
je desespere...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:30:00
bon, j'avais isolé le PC dans une pièce un peu plus froide (merci les  rallonges VGA pas blindées qui pètent les yeux  ! )
jle remet dans une pièce normale, on verra si c pas un bète problème de surchauffe.
et faudrait que je vérifie si je suis tombé coup sur coup sur 3 alims merdiques, parce que j'en ai pas 1 des 3 qui dépasse le 3.12 V sur la ligne de 3.3
sinon, c ptet vraiment un poltergeist  !
FtY
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:54:50
bon, j'ai fait une recherche j'ai rien trouvé, je me lance
 ... j'ai remplacé l'alim par une noname que j'ai de rechange (350W e-max), le 3.3 est à 3.1
j'ai un pote qui m'a filé son PC, là.
MSI 865PE Neo2-V (bios 5.9)
P IV 2.53 GHz non HT, bus 533
2x 256 Mo infineon (dual channel, timing by SPD)
Geforce IV Ti 4200 64 Mo MSI standard
Pioneer slot-in 106
Maxtor 200 Go
boitier noname + alim heden 400 W
clavier, souris, rien de plus sur l'alim
(pas la peine de regarder ma config vu que c pas un de mes PC il n'y est pas dedans
il n'arrivait meme pas à installer XP dessus (reboot incessant)
j'ai tout démonté tout remonté, j'ai pas mal nettoyé la poussière sur les ventilos, j'ai testé la RAM et le DD (memtest+ : 3 passes / maxtor test complet : drive ok), j'ai meme fait des tests de stress CPU (pendant une quarantaine de minutes), pas de problèmes. que ce soit avec l'alim heden ou avec l'alim noname que j'ai en plus.
j'ai réussi à installer un 2K SP4, les fixes, les drivers, etc. tout est à jour. le PC tourne, j'ai installé GTA3 et 3Dmark2K1, les 2 plantent et reviennent à windows au bout d'une bonne heure. de meme, le PC m'a fait 2 trucs bizarres : une fois il s'est éteint alors que j'avais plein de trucs ouverts, une autre fois il a rebooté alors que j'avais aussi pas mal de taches en cours.
le 3.3V de l'alim est à 2.9
est-ce que ça pourrait expliquer le problème ?. pourquoi mon alim noname est toujours en dessous des 3.3 ?
si ya d'autres gens qui ont une MSI 865PE qui a un comportement étrange ...
voilà, si quelqu'un a déja eu le problème, a une idée géniale, ben ... qu'il poste
FtY
Message édité par misato le 03-01-2005 à 21:40:10
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
