Z77 MPOWER erreur 32 (résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2016 à 23:38:17
Bonsoir, débranche ton pc et change de bios, tu as un interrupteur en bas à droite sur A ou B puis redémarre.
32 erreur Antérieur initialisation du CPU, donc peut-être le bios, sur la carte tu en as 2. Pour moi CA a fonctionné. Et pour réparer ton bios défaillant tu le reflash avec l’utilitaire MSI sous Win7 mais pas possible sous Win10
En espérant t'avoir aidé.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 08:44:52
Pour mettre a jour un bios MSI ,le meilleur outil se trouve sur le forum officiel MSI après inscription.
Dans la rubrique download le premier sujet:MSI Forum HQ USB flashing tool.L'utilitaire fonctionne sous W10.
Booter sur la clé ,le flash se fait sous DOS.
Seul inconvénient un minimum d'anglais est nécessaire.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 10:43:07
Merci j'ai donc reflasher le bios qui était déja avec la dernière version et tout remarche correctement.
Je ne comprend pas comment le bios s'est corrompu tout seul.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 15:15:04
Depuis ce matin quand je démarre mon PC j'ai écran noir et rien ne vient.
La carte mère affiche 32 sur l'afficheur.
J'ai eu une erreur NTFS FILE SYSTEM au premier démarrage que j'ai réussi et windows à fait une réparation.
Au bout de 30 minutes parfois le PC démarre et ça affiche la température (entre 38 et 42 degrés).
Le manuel de la carte mère donne ces indications mais je ne sais pas auquel le 32 fait référence :
02,07 Allumer l'initialisation du CPU
03,08 Allumer l'initialisation North Bridge
04,09 Allumer l'initialisation South Bridge
0B Allumer l'initialisation Cache
11~14,32~36,56~5A Antérieur initialisation du CPU
15~18,37~3A Antérieur initialisation North Bridge
19~1C,3B~3E Antérieur initialisation South Bridge
1D~2F,31,3F~4E,50~55 Antérieur initialisation de mémoire
63~67,D0 Postérieur initialisation du CPU
69~6F,D1 Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2 Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4 Initialisation de PCI bus
97,98,99,B2,D5~D7
Consoler périphériques Sortie/Entrée /Consoler
l'initialization et Charger Option ROM (VGA, RAID, ports
parallèles, ports sérials……)
9A~A7,B4 Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/
SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB Démarrer le Réglage. Réglage BIOS si nécessaire/
exigé.
AD/AE Evénement Prêt à Démarrer/Evénement Legacy
Démarrer
Température de système Enter OS (Windows® 7 ou Windows® XP).
Savez vous comment je peux résoudre ce problème ?
Merci Pour votre aide.
Message édité par frabfr57 le 24-07-2016 à 10:44:24
