Mort des MSI K7T turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:43:52
J'ai eu le mêm problème il y a 3-4 mois.
J'ai changé les 4/5 capacités et tout est reparti
Depuis plus de pb ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:28:21
| Prems a écrit : N-ième topic sur le sujet, 6 mois en retard mais c'est pas grave |
Je sais, mais si çà pouvait l'aider.... ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:33:06
Et puis, vu les titres mis sur les topics, ça aide pas la recherche. C'est pour ça que j'ai mis quelque chose de plus explicite.
On va aussi se tenter un changement de condos au boulot.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:39:47
Une photo des condos :
Les quatre gros sont ouverts avec des coulées pour certains. Le condo plus petit sur la droite est seulement gonflé.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:19:44
merci je viens de faire le changement des condos
ca demarre impec maintenant !
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:33:42
pas mal kan je vais penser a verifier car je suis l'heureux !? ou malchanceu !? proprietaire dun K7T turbo qui a deja son petit age.... thks !
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:46:30
la mienne a grillée avant que les condos éclatent mdr...
purée c'était de la super camelote ces cartes lol
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:34:37
salut
je remonte ce vieu vieu vieu topic
car j'ai fais une recherche
et je l'ai trouver interessant par raport a mon probleme
j'ai recupe une vielle mobo k7t turbo ver3 avec un duron 800mhz
avec deux sdram en pc100 une 64Mo et une 128Mo samsung
une carte graphique une alim 400watts avec un autocollant compatible p4
et un floppy c'est tout
j'ai voulu la remetre en marche
j'ai d'abord tout demonter pour depoussierer
j'ai tester la ram sous memtest86 sur un autre pc et 7 (presque 4heures) pass sans erreur
j'ai donc remonter juste avec la ram de 128Mo et un ventillateur amd qui equipais un 2400+ donc plus gros que celui qui etait sur le duron
premier allumage ecran noir et un bip toute les 3 secondes
je redebranche tout et remonte et la le pc ce lance, j'ai lu plus tard que sa pouvais venir de la carte graphique mal mise
je remonte et le pc se lance, sur le premier ecran noir avec des ecriture blanche j'ai le test ram ok
apres j'ai le message cmos chcksum error
et ensuite j'ai f1 continu et sppr bios setup
donc je vais dans le bios je me balade un peu dedant
le processeur est a 34° tout a l'aire normal sauf que la pile est naze
et le bios l'horloge donne la date du 1janvier 2001
je decide donc de tester un memetest sur ce pc
j'eteint donc
branche le floppy met la disquette dans le floppy lance le pc je vais une fois dans le bios et en ressort le pc reboot normal pour arrvie a l'ecran ou on peu aller dans le bios et passe normal tableau avec les port pci
et des ecriture genre dos en bas d'ecran il me semble meme avoir vu une ligne commencant par "c
" et me parlant de DMI et la le pc plante...
il ne redemmarre pas et je debranche le cordon alim un peu le rebranche et le pc demarre
je retente de booter sur la disquette et replante
et depuis le pc ne veu plus partir
le ventillo cpu semble vouloir partir mais s'arrete aussitot
pareil les led error s'allume et s'eteigne aussitot et plus rien
est ce que j'ai griller la carte mere ?
les condo ne sont pas gonfler ni exploser et il ne semble pas y avoir de coulure sur la carte mere
je suis ouvert a tout suggestions
merci d'avance
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:35:19
Essais de faire un clear cmos ( jumper sur la carte mère près de la pile ).
Essais de la redémarrer avec une seule barrete de ram et le strict minimum.
J'ai toujours une carte mère du même type qui tourne impec, jamais eu le moindre soucis avec les condensateurs.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:32:08
je demarre toujours que avec une barrette a la fois et j'ai deja fais 3 clear cmos
2 via la pile qui est hs de toute facon et un jumper
je vais retenter jumper mais j'ai peu d'espoir....
Marsh Posté le 21-10-2005 à 22:42:56
resalut
voila c'etait l'alim qui etait morte pour sa que le pc ne repartait plus
ce qui m'intrigue c'est que je l'ai quand meme lancer au depart
est ce que j'aurais griller l'alim en voulant booter sur la disquette ?
merci de vos avis eclairer
je n'ose pas retenter de booter sur le floopy de peur de recramer cette alim car c'est ma derniere dispo
la j'ai lancer la config avec juste mobo+proco+ram+carte video
sur le premier ecran de la machine avec des ecriture blanche j'ai le processeur bien present la ram aussi
primary master a secondary master tout en none
et apres j'ai deux message d'erreur
floopy disk(s) fail (40)
cmos checksum error - default loaded
alors est ce que le floopy endomager peu cramer un alim oui suis-je mal regler quelque part du au fait que la pile est naze et que c'est pas bon de booter comme sa ?
merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2005 à 19:57:31
resalut
j'ai avancer un peu dans mon shmilblik
maintenant je voudrais retenter de booter sur la disquette
mais au second ecran noir avec le tableau ou il y a la config et celui des irq
je bloque ici avec en bas d'ecran "building dmi pool"
et je ne peu booter sous aucun peripherique comme le floppy le cdrom ou le hdd
savez vous si c'est recuperable ou si la carte mere est hs definitivement ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:14:49
Gnniii, moi aussi j'ai cette carte
Je vais vite vérifiée si elle est en fin de vie ou quoi...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:45:11
Comme j'ai vu que des questions revenaient régulièrement sur le sujet, je fais un petit topic
Donc, au boulot, j'ai depuis fin 2001 un PC fait par l'assembleur du coin avec une carte mère MSI K7T Turbo avec un Athlon 1.333 GHz. Rien à signaler pendant deux ans.
Depuis 15 jours, j'avais des problèmes au démarrage. Quand j'appuyais sur le bouton Marche/Arrêt, les ventilateurs démarraient mais pas l'ordinateur. Ou seulement après quelques secondes quand je restais appuyé sur le bouton (sauf qu'au bout d'un certain nombre de secondes, le bios coupe tout).
Et depuis deux jours, moins de problèmes de démarrage par contre, Win98 qui se plantait, affichage figé. Voir des fois je ne finissais pas le démarrage. Comme je ne trouvais pas d'où ça venait, j'ai fini pas ouvrir le PC pour enlever les périphériques inutiles. Et là, j'ai découvert qu'il y avait 4 gros condensateurs autour du proc qui étaient ouverts par le haut avec des fuites d'un produit dépôt. Plus un cinquième petit condensateur gonflé mais pas encore explosé. Un coup de file à l'assembleur nous a confirmé que pas mal de cartes de cette série avaient le même problème. Mais plus sous garantie. On n'a plus qu'à changer la carte. On doit en avoir une demi douzaine comme ça au boulot.
N'hésitez pas à mettre vos témoignages sur vos problèmes avec cette carte dans la suite de ce thread.
