mort de la carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:16:22
Si tu as un affichage c'est pas la CM, mais plutot la CG qui est à remettre en cause
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:35:07
Je viens d'observer que le ventilo du processeur ne tourne pas au démarrage (il bougeotte un peu, mais c'est tout), cela me surprend car il n'y a pas de beep alarmant, juste l'écran qui vire comme sur les captures.
Celà est surement grâve, mais est-ce la cause principale des problèmes ? au début je pouvais encore accéder au BIOS ou démarrrer sur un cd ; je pense que le ventilo devait forcément encore tourner...
Quelqu'un a une idée avant que je ne baisse les bras ? ou dois-je me résigner à acheter une nouvelle CM+proc ?
Logicsystem360 : je ne pensais pas trop à la CG, comment pourrais je m'en assurer ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:40:41
| christopher38 a écrit : Logicsystem360 : je ne pensais pas trop à la CG, comment pourrais je m'en assurer ? |
Essaye avec un autre ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:11:08
J'ai déjà posté sur ce sujet dans un autre forum, mais sans réponse. Je pense qu'il s'agit d'un problème de carte mère, mais ne sais pas comment le diagnostiquer. Tout conseil (pour diagnostic ou résolution) serait bienvenu.
Résumé : mon PC de deux ans a fonctionné parfaitement jusqu'à p résent. Il est en dual boot vista/seven.
Il y a une dizaine de jours l'écran qui s'est mis à clignoter après les démarrages, et en quelques jours il était mort. Un nouvel écran est arrivé est tout a fonctionné 1 soir (1 démarrage).
Le lendemain, impossible de démarrer sur l'seven ou vista :
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred.
Note : je suis occasionnellement coupable de débrancher sans ménage une clé ou un appareil photo de la prise usb.
Je n'ai à ce moment aucun périphérique usb connecté mis à par mon clavier.
Je tente alors plusieurs choses :
- Je modifie le BIOS pour ne plus tenter de démarrer de l'USB (choix 1 : lecteur cd/dvd choix 2 : DD)
- Je démarre alors d'un live CD d'Ubuntu, mais celui-ci ne n'arrive pas à voir le disque principal
- Je démarre d'un CD GParted qui me dit que la 1ere partition du DD est corrompue (me souviens plus des termes) et m'indique
de faire un "chkdsk /f" ("/f is important" ) à partir du cd d'instal windows puis de redémarrer 2 fois. Je m'exécute (sans redémarrer les 2 fois ), puis je retourne sur Gparted qui me corrige
plusieurs erreurs sur les partitions du disque principal.
Oh Miracle, mon PC accepte de démarrer une fois sous seven mais avec des lenteurs très inhabituelles. Je tente en vain de redémarrer.
Je décide de réinstaller seven sur la partition vista. Cela semble marcher très bien, mais encore une fois, que pour un soir.
Lendemain, même problème, mais en plus mon écran commence à virer au blanc morbide, ce qui m'effraie un peu :
http://i734.photobucket.com/albums [...] GP8366.jpg
En retenant diverses manips comme les précédente, j'ai réussi occasionnellement à démarrer sur le nouveau et sur l'ancien Windows7, mais une fois il a planté au bout de quelque temps, une autre fois le réseau n'était pas accessible. Puis en démarrant du live CD, je n'ai même plus de réseau...
Ensuite, mon écran vire au négatif avant même d'atteindre la séquence de boot, donc je ne n'ose même plus démarrer sur un CD pouir réinstaller quoi que ce soit.
Je suis à bout d'idées maintenant. J'ai cru un moment que mon disque principal était le coupable, mais je penche maintenant plutôt pour la carte mère. Comment savoir sans avoir une autre CM pour tester ?
Je pense d'ailleurs que la mort de mon premier écran doit être lié au problème actuel, et j'ai peur de griller le nouvel écran, mes disques, ma carte réseau et mon cerveau en insistant face à ce démon qui me dépasse.
Des idées ?
Configuration: Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 Express) - ATX
Samsung SpinPoint T - HD501LJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
Proc Intel duo
Ecran Samsung 2232bw
Windows7 en dual boot avec Vista
