Montagne de configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2017 à 13:22:47
le choix de la marque de la CM n'est pas important, les deux marque sont de tres bonne qualité
premiere question: compteur OverClocker le processeur ?
si oui, carte mere chipset Z270 obligatoire, le H270 ne permet pas d'OC
si pas d'OC prevu, alors economise et prend une carte B250 avec un proco bloqué (non K à la fin)
ensuite, quel est ton utilisation exact du PC et quel budget à tu ?
tu à besoin de quoi exactement ?
carte mere et proco, alim
boitier ?
disque dur ? SSD ?
ventirad ?
ram ? carte graphique ?
ou bien il y a peut etre des truc à recuperer sur ton ancien PC par exemple
pour le nombres de sata, tu à beaucoup de truc à brancher ? 6 c'est deja pas mal, au pire tu peut rajouter une equerre avec d'autres sata qui passent par un slot PCI
si c'est pour du stockage et que tu à beaucoup de disque, il serait peut etre temps de penser au NAS
pour les connecteur de ventilateur, tu peut acheter en plus des doubleur de prise ventilo, j'ai 4 ventilo brancher sur 2 prise sur mon PC et ca fonctionne tres bien ![]()
Marsh Posté le 15-08-2017 à 20:49:50
Bonsoir, merci pour les premières réponses. Tout d'abord je donne mon pc à mon fils donc je n'y récupère pas grand chose. Je ne ferais pas d'overclocking donc en effet pas de chipset z270. J'ai vu que h270 permet la fonction raid que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs (par rapport au B250). Y a t-il une grosse différence de performance entre les chipsets h270 et B250? Je recherche un pc puissant pour y faire du montage vidéo et que ce dernier dure plusieurs années et ne soit pas dépassé au bout de 3 ans.A priori donc carte mère indiqué dans post précédent +core i7 7700+2x8 ram+asus gtx1050+ 1ssd 250go+2 dd 3to+1grav dvd+1 graveur bluray =5 sata utilisés. Dans le boitier (zalman) il y a 4 ventilateur + 1 autre en option+ alim corsair CS650M 80PLUS Gold. Concernant la RAM quel est le meilleur rapport qualité prix, il y a des marques que je ne connais pas (gskill, crucial, hyper x), mieux vaut il rester sur corsair? Enfin les ventilateurs de boitier sont ils munis de connecteur types molex ou de mini broches? merci
bernard
Marsh Posté le 16-08-2017 à 00:27:16
ok, donc pas d'OC donc proco non K et carte mere H270 ou B250
tu parle de "performances" entre une CM H270 et B250, mais sache qu'il n'y a pas de terme de "performance" pour une carte mere, on la choisi uniquement pour leurs connectique et leurs fonctions
la grosse difference c'est effectivement le raid entre le H et B
si pas besoin de raid, une B250 fera la meme cjhose qu'une H270 ou Z270
ok donc pas grand chose à recuperer, pour l'utilisation la config que tu choisi est tres bien
pour la ram, toutes les marques que tu cite sont connu et reconnu, et generalement elles sont garanties à vie, donc pas d'inquietude de ce coté là
pour inf j'ai de la ram Gskill dans mon PC depuis 2011 et elles fonctionnent niquel
dans le PC de ma soeur j'ai mis de la corsair qui à deconné aussitot, passé en garantie et pas de soucis
pour les ventilo de boitier, c'est du 3pin ou PWM (4pin), jamais du molex, tu les branche directement sur la carte mere
apres tu peut tres bien les brancher sur du molex via un adaptateur mais tu perd la gestion du ventilo, sauf si tu branche un rheobus
bref, c'est mieux d'ajouter des doubleur 3pin pour ventilo
c'est ca que j'ai et ca fonctionne niquel http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
pour le nombre de sata, tu peut prendre un SSD format M.2, c'est plus rapide, quasi au meme prix qu'un SSD format disque 2.5", et ca prend un sata en moins
tu n'a toujours pas donné ton budget, difficile de te conseiller un config creer un panier sans ca ![]()
Marsh Posté le 16-08-2017 à 11:57:58
Bonjour, je n'ai pas de budget limite (je cherche un pc puissant, équilibré avec de bons composants qui durent sans pour autant mettre 200 euros dans une carte mère si celles qui coutent 100 euros font très bien le job). Mon PC actuel j'ai dû le monter en 2010 avec de bons composant et un proc amd phenom II 965 x4 black edition et aujourd'hui encore il tourne à merveille, voila aujourd'hui je cherche un pc qui pourra durer aussi longtemps...
* J'ai une question sur les proc i7 le i7 7700 a une fréquence de 3.6ghz, le i7 7700k une fréquence de 4.2ghz. est ce que sans overclocking il y une différence entre ces 2 processeurs? (le i7 7700k fonctionne t-il par défaut à 3.6ghz et c'est en l'overclockant qu'on monte à 4.2ghz ou fonctionne t-il par défaut à 4.2ghz et qu'il est possible de monter encore plus haut par l'overclocking?)
* Pour les 2 CM asus et msi les connecteurs de ventilateurs sont visiblement des pwm 4pins, par contre il est visiblement possible de gérer la vitesse des ventilateurs donc si on y met des "dédoubleurs " si on veut baisser la vitesse d'un ventilo le 2nd ventilo relié au dédoubleur baissera également.
* pour le m2 en fait asus et msi précisent sur leur site que si on utilise un port m2 cela désactive un port sata donc on reste sur 6 sata max quand même.
Pour info j'ai déjà un sata 250go, je vais récupérer ce sata + 1 dd de 3to de mon ancienne config pour celle ci c'est tout.
Bernard
Marsh Posté le 16-08-2017 à 12:42:59
1: ce sont leurs frequence de base, 3.6Ghz pour le 7700 sans OC possible, 4.2Ghz pour le 7700K et OC possible en plus
donc de base forcement le 7700K meme sans OC aura un leger avantage
quite à mettre un 7700K pour profiter de la frequence plus elevé, autant prendre une carte mere Z pour pouvoir OC plus tard si l'envis t'en prend, ou bien pour la revente plus facile plus tard ![]()
2: PWM 4pin ou 3pin c'est pas tres grave, c'est juste la methode de gestion de la vitesse du ventilo qui change, mais monter un ventilo 3 pin sur une prise 4 pin (ou l'inverse), ils seront regulé quand meme
par contre oui avec un doubleur, en reglant la vitesse ca va modifier les deux ventilo branché sur la meme prise, logique, perso j'ai brancher les deux ventilo avant ensemble, et les deux arriere ensemble, comme ca quand je regle c'est homogene ![]()
3: ok, oui c'est possible, ca depend des cartes mere, plus elles sont cher moins il y aura de limitation
donc pas besoin d'ajouter de SSD ni de HDD dans ta config pour l'instant ?
toujours pas de budget, on pourrait faire un PC à 1000€ comme un PC à 5000€ ou plus, donc voila pourquoi je te demande un budget ![]()
tu à quoi comme boitier ? j'ai cru comprendre que tu le recuperais, mais faudrait savoir le modele pour savoir quel carte mere mettre, les dimension etc... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2017 à 15:04:46
Une raison pour aller chez intel ? car actuellement, le AMD Ryzen 1600 a un excelent ratio perf/prix surtout pour de l'applicatif comme tu le souhaite.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:09:25
Bonsoir au début j'avais pensé à AMD beaucoup moins cher, d'ailleurs sur mon pc actuel j'ai un AMD phenomII 965, mais à priori le ryzen semble chauffer beaucoup. Je suis allé à paris rue montgallet, il y a là bas beaucoup de boutiques spécialisées (environ 15 à 20) qui proposent des configurations montées. A 99% ces config sont montées avec intel je suis donc rentré dans qqes boutiques et tous m'ont dit qu'ils ne proposaient pas de ryzen car trop de problème avec le processeur qui chauffait. Auparavant ces mêmes boutiques proposaient des config intel et amd. Je pense donc qu'ils n'ont pas forcément tort.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:26:04
| bernardf1 a écrit : A 99% ces config sont montées avec intel je suis donc rentré dans qqes boutiques et tous m'ont dit qu'ils ne proposaient pas de ryzen car trop de problème avec le processeur qui chauffait.  |
Ou ils ont des proc Intel à écouler...
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:55:30
C'est possible mais habituellement ils proposent de l'intel et de l'amd mais là tous étaient à base d'intel. Les ryzen sont quand même moins chers donc ils auraient malgré tout intérêt à proposer des config un peu moins cher pour ceux qu'ils veulent mettre un peu moins, il y a egalement des réfractaires à intel donc il devrait avoir un intérêt à proposer quelques configs amd.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:57:13
voici la config que je pense monter :
boitier zalman z3 plus : 41€ (il sera neuf ce n'est pas de la récup)
Alim Corsair CS650M 80PLUS Gold : 81€
carte mère MSI B250 PC MATE : 90€ (je vous ai écouté, vu que je n'utiliserais pas la fonction raid)
processeur i7 7700k : 329€ (la différence avec le i7 7700 est de 34 eur donc je prefere rester sur le k qui de toute façon plus puissant)
mémoire Corsair Vengeance LED DDR4 16Go (2 x 8Go) - 2666MHz - C16 : 130€
Carte vidéo asus gtx 1050 : 132€
1DD 3TO SEAGATE BARRACUDA 7200TR : 90€
1DD 3TO SEAGATE BARRACUDA 7200TR RECUPERATION : 0€
1 SSD 256GO RECUPERATION : 0€
1 graveur DVD récupération : 0€
1 graveur bluray ASUS : 80€
pâte thermique artic silver 5 : 8€
Total : 981€
Bernard
Marsh Posté le 15-08-2017 à 12:50:10
Bonjour, je souhaite monter un nouveau pc et j'autrais besoin de quelques conseils (j'ai monté mon dernier pc il y a environ 7 ou 8 ans, j'ai donc oublié pas mal de choses depuis)
Je voulais y mettre une carte mère MSI Z270 PC MATE ou Asus PRIME H270-PRO (j'ai abandonné gigabyte car la notice de montage que j'ai téléchargé est en anglais, asus et msi sont en français)
je voulais un maximum de connecteurs sata dessus mais ils sont limités à 6.
Mon boitier dispose de 4 ventilateurs 120mm or l'asus dispose que 2 emplacements pour FAN (la MSI 4) est ce un problème en soi dans les boitiers récents y a t-il une double alimentation avec des connecteurs molex
pour les ventilateurs (car dans ce cas avex l'asus je pourrais alimenter avec 2 molex).
Ensuite je compte y mettre un Intel Core i7-7700K (4.2 GHz) avec une alimentation corsair CS650M 80PLUS Gold je pense que c'est suffissant?
Enfin y a t-il une vraie différence de qualité entre asus et msi?
Merci d'avance
Bernard
