montage d'un pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:18:51
étapes :
1 - monter et visser
2 - allumer voir si ça marche
3 - tout démonter parce que ça marche pas
4 - remonter un par un jusqu'à tps que ça marche plus en allumant entre chaque
5 - reprendre à l'étape 3 apres un tour dehors pr se calmer les nerfs
pieges à eviter : tt faire cramer ou tt casser par crise de nerfs
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:39:52
http://www.topachat.com/micro/pages/montageindex.php
c'est pas trop mal pour les newbies
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:41:32
les moments "chauds" :
-insertion des barettes mémoires dans les slots
-insertion des cartes dans les ports en général (PCI et AGP)
-surtout mise en place du ventirad sur le proco puis après mise en place de l'ensemble sur le socket (jamais l'inverse; une carte mère c'est fragile!)
-Ne jamais forcer l'insertion (enfin oui mais "raisonnablement"...)
-allumage : moment de stress pendant lequel tous les sens doivent être en alerte (vue, ouïe, odorat)![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:46:32
kestudi toi ?
la plupart des ventilos de processeurs se fixent au socket, non ?
| barnabe a écrit a écrit : les moments "chauds" : -insertion des barettes mémoires dans les slots -insertion des cartes dans les ports en général (PCI et AGP) -surtout mise en place du ventirad sur le proco puis après mise en place de l'ensemble sur le socket (jamais l'inverse; une carte mère c'est fragile!)-Ne jamais forcer l'insertion (enfin oui mais "raisonnablement"...) -allumage : moment de stress pendant lequel tous les sens doivent être en alerte (vue, ouïe, odorat) |
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:47:36
| benprout a écrit a écrit : bonjour nouveau ici je voudrais savoir quelles sont les étapes pour monter soi-même un pc de A à Z et quels sont les pièges à éviter merci |
Le seul, l'unique piege a eviter c'est allumer le PC sans mettre de ventilo sur le CPU, ou oublier de brancher l'alim du ventilo...ca pardonne pas !!!
Pour le reste ya peu de chance que tu fligue quelque chose..
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:48:46
| barnabe a écrit a écrit : -surtout mise en place du ventirad sur le proco puis après mise en place de l'ensemble sur le socket (jamais l'inverse; une carte mère c'est fragile!) |
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:50:49
| fykman a écrit a écrit : Le seul, l'unique piege a eviter c'est allumer le PC sans mettre de ventilo sur le CPU, ou oublier de brancher l'alim du ventilo...ca pardonne pas !!! |
Effectivement
, c'est le piège classique
On monte le proc, la pâte, le rad et le ventilo et on oublie de brancher le connecteur du ventilateur tellement on est pressé
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:05:11
les pièges classiques : nappes de floppy ou de DD à l'envers (ça dépend s'il y a des détrompeurs). ça paralyse tout le PC. (mais pas de dégât en principe)
autres pièges :
-oublier d'alimenter la carte-mère.
- se planter dans les maitres/esclaves (mais là faut faire exprès)
- mettre deux broches du CPU dans le même trou (
). ça m'est arrivé (l'or de deux broches a fondu, mais mon P166 marche toujours
). faire gaffe à ne pas tordre les broches du CPU! (en le faisant tomber par ex.). C'est déjà chiant à redresser sur un 486, alors un P4 ou XP ça doit être réellement la plaie!
ce qui me foutait le plus les boules, c'est visser la carte-mère, mais ça s'est avéré pas dur.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:24:48
| Citation : la plupart des ventilos de processeurs se fixent au socket, non ? |
oui desole
C est une operation assez delicate donc ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:33:40
je voudrais savoir une fois tt monté, est k il faut faire qqchose ds le bios ou y a rien a faire tt se configure tt seul (si pas d o/c)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:41:54
une fois le pc monté tu dois pas bidouiller dans le bios si t'as une carte mere et/ou un bios recent
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:45:18
mais la frequence du proc avec le coef multiplicateur s autoregle tt seul??
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:13:35
| Blazkowicz a écrit a écrit : les pièges classiques : nappes de floppy ou de DD à l'envers (ça dépend s'il y a des détrompeurs). ça paralyse tout le PC. (mais pas de dégât en principe) autres pièges : -oublier d'alimenter la carte-mère. - se planter dans les maitres/esclaves (mais là faut faire exprès) - mettre deux broches du CPU dans le même trou ( ce qui me foutait le plus les boules, c'est visser la carte-mère, mais ça s'est avéré pas dur. |
je connais un gars qui s'est amusé à redresser une par une toutes les broches d'un proc trouvé dans un décharge
pour la CM c'est vraiment chiant à fixer, et puis faut éviter de ripper avec le tournevis ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:17:45
les etapes les plus chiantes pour moi c visser la carte mere dans le boitier (kan on a un noname de merde c chiant) et fixer le ventilo sur le proc (kan on a pas la main c un peu chiant aussi)
sinon foutre des barettes dans des slots, des cartes dans les slots pci et agp, et les nappes IDE et D7 franchement c pas sorcier
y'a un autre truc bien chiant aussi c brancher tout ce qui est speaker, hdd led, power led et tout et tout ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:29:05
Moi j'aurais quelque question:
J'ai 14 ans et j'aimerais mon futurs PC moi même,
Est ce que si je prend tous mes perif en version boîte avec les mode d'emploi, que je prend mon temps et que je reste calme
Est ce que je peux y arriver ??
Sinon j'ai une autre question:
Que ce passe t'il quand on allume l'ordi est que l'os n'est pas installé ??
Et enfin est ce que qand on alume l'ordi(avec le cd windows) il va propser de l'installer?
Sa peux vous paraitre bete mais je me pose ce genre de question
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:30:17
| Crash2 a écrit a écrit : Moi j'aurais quelque question: J'ai 14 ans et j'aimerais mon futurs PC moi même, Est ce que si je prend tous mes perif en version boîte avec les mode d'emploi, que je prend mon temps et que je reste calme Est ce que je peux y arriver ?? Sinon j'ai une autre question: Que ce passe t'il quand on allume l'ordi est que l'os n'est pas installé ?? Et enfin est ce que qand on alume l'ordi(avec le cd windows) il va propser de l'installer? Sa peux vous paraitre bete mais je me pose ce genre de question |
Ben t'as un joli BOOT DISK FAILURE à la fin du post
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:31:01
débranche ton disque dur et tu verras
(aucun danger...)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:35:15
la meilleure de chose est....un pote qui a deja fait ca juste a coté de toi
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:00:13
| Crash2 a écrit a écrit : Sinon est ce que c'est vraiment compliqué |
Pour celui qui l'a déjà fait 10 fois (au moins) c'est la routine...
Pour ma mère un chemin de croix
Disons, que pour celui qui est patient, débrouillard et ayant une once d'intelligence, c'est faisable !
y a une première fois pour tout !! ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:10:12
c'est quand même mieux de se faire un peu aider par quelqu'un qui connait un peu...parce que les notices parfois....
(et je parle pas des problèmes de traductions..) même pour un non novice...
Enfin en le montant tout seul c'est sur que tu vas beaucoup apprendre....
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:32:32
Et puis je peux compter sur hfr
Je le monterais en direct avec vous
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:04:21
bonjour
