Montage nouveau pc, pas de réaction - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:01:22
Hello.
A part le mauvais choix d'alim (LC Power, fausse 480w, vraie 350w...enfin espérons), ta config devrait tout de même démarrer.
Tu as bien branché le connecteur d'alim additionnel?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:02:50
Je possède aussi une plateforme AMD mais génération plus ancienne, mais aussi un processeur Athlon 64, j'ai le FX-57 2.8Ghz monocore.
Lorsque j'avais monté mon PC en 2006, je me souviens qu'à ce moment-là les disques dur Diamondmax avaient un problème de compatibilité.
Pour l'instant, je te suggèrerais d'aller vérifier dans le Bios de la carte mère et vérifier si ton disque dur est détecté. Si non, je tenterais de tester un autre disque dur, si tu arrives à t'en procurer un autre par un ami ou autre. Ce serait le 2ème test que j'essaierais de faire.
Tiens-moi au courant.
A+
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:05:45
Salut, affirmatif pour les connecteurs additionnels.
Concernant l'alim, en quoi est elle un mauvais choix ? Pas assez puissante ?
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:06:09
| HDMax22 a écrit : Salut, |
C'est certes judicieux, je suis sûr qu'il se ferait un plaisir de le faire si son PC démarrait sur le BIOS
| Confuce a écrit : Salut, affirmatif pour les connecteurs additionnels. |
Disons que LC Power a une assez mauvaise réputation sur pas mal de ses blocs d'alims (cf l'excellent site MatBe), et a des modèles de qualité disparate. Regarde le test de ton alim sur mon 1er lien: elle ne tient à priori pas son "statut" de 480w. Mais ton PC devrait démarrer ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:17:39
Oula oui effectivement, je comprends mieux la. Bon je vais essayer avec une autre alim, de 480 également de chez Advance. Je tiens au courant (bon ok elle été facile celle la ^^)
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:26:03
| Confuce a écrit : Oula oui effectivement, je comprends mieux la. Bon je vais essayer avec une autre alim, de 480 également de chez Advance. Je tiens au courant (bon ok elle été facile celle la ^^) |
"NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON" !!!
!!!!!!!!!!!! http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html !!!!!!!!!
C'est 100x pire !!!
PS: avec une Advance/ Heden / TopElite, tu vas effectivement vite etre au COURANT, voire en PHASE avec les radiateurs et les poignées de portes ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:29:34
Alors, alim changée et toujours le même problème, rien n'y change pour le moment.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:34:55
euh, sinon les classiques :
- montage CPU et ventirad sûrs? Pâte thermique bien appliquée?
- tu as mis les entretoises?
- etc ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:35:56
Humm, effectivement, ça sent pas bon ces alims. Que me conseil tu ? Changer l'alim règlera t-il mon problème ? ou bien ce n'est pour le moment pas une priorité et le problème vient d'ailleur ?
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:39:15
Pour les entretoises c'est ok. Concernant la pâte thermique, elle était d'origine sur le ventirad donc oui elle est bien appliquée.
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:54:58
Honnetement tu as une config très très économe en énergie donc n'importe quelle alim suffit , même une Advance qui ne tient que 250 watts avec des voltages rigolos ![]()
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:04:09
Oui ce n'est effectivement pas une grosse config. Mais cependant largement suffisante à mon amie. après, si ça ne vient pas de l'alim, peut être la RAM alors?
Lorsque je démarre, j'ai quand même un bip du speaker. La ce pose un autre problème, pas de RAM de rechange pour le moment.
Normalement d'après la descrption que j'ai pu avoir de la carte mère, ma RAM est compatible, peut être est elle défectueuse alors?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:04:39
| zonka a écrit : |
D'un autre coté s'il n'a pas d'autre alternative il faut pas se borner, mieux vaut rester positif.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:06:33
| Confuce a écrit : Oui ce n'est effectivement pas une grosse config. Mais cependant largement suffisante à mon amie. après, si ça ne vient pas de l'alim, peut être la RAM alors? |
tu as essayé avec juste une seule barrette etc?
| Loki92 a écrit : |
Ya Volt!
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:18:21
J'ai effectivement essayé avec une seule barette oui, bon en même temps j'en ai que une pouvant aller sur cette carte mère. Que dois je faire? la renvoyer contre une nouvelle ou en acheter une nouvelle?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:21:01
Ton PC démarre et fonctionne sans souci avec juste une barrette de ram?!
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:29:17
Non non, toujours la même chose, écran noir, clavier qui ne donne pas signe de vie, idem pour la souris. Je n'ai essayé qu'avec une seule barette de RAM car je n'en n'ai qu'une seule de compatible avec cette carte mère.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:44:49
J'ai jeté un (long) coup d'oeil à la doc:
- CPU reconnu par défaut
- RAM correspondant aux specs, mais par contre, dans le PDF de compatibilité, ils ont la MEME ref que ta barrette mais uniquement en 512 Mo. Possible que la carte-mère n'aime pas du tout une barrette de 2 Go toute seule. a part ça ou un souci de montage qu'on aurait loupé, je ne vois pas ![]()
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:11:02
Salut, tu aurai une petite carte graphique PCI-E quelque part pour faire un test ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 10:10:09
Bonjour, désolé, non je n'ais pas de carte graphique, même toute petite en PCI-E.
Concernant la RAM, que dois je faire ? soit acheter deux barrettes de 512 et me ballader avec 1GO au total ( car il n'y a pas plus de slot de disponible), soit reregarder dans le fichier de compatibilité et en trouver une autre de 2go avec d'autres caractéritiques c'est ça ?
Merci.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:05:17
cette carte est censée accepter 8 Go sur 2 slots, mais peut-être qu'elle préfère les barrettes par paire (ou que ça n'est effectivement pas le souci).
Avant de dépenser tes sous pour rien, ce serait vraiment sympa de pouvoir te faire prêter une carte graphique et/ou une barrette de ram pour pouvoir tester.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:15:57
cf la doc : 1 BIP = boot normal !?
Tu as essayé un bon vieux Clear CMOS?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:05:52
Bonsoir, alors, j'ai de bonnes nouvelles. Bon pour éviter tout doute ça ne marche toujours pas.
Cependant, j'ai pus tester avec une carte graphique en pci-e, résultat négatif. Résultat idem avec une barette de RAM de 512 mo. Concernant le clear CMOS ça a déjà été fait aussi.
J'ai acheté le tout sur le net, je renvois la RAM et en prendrais deux barettes de 1go, ou bien une autre de 2go mais qui sera sur la liste de compatibilité. En attendant, je vous remercie de toutes vos réponses, et je vous tiendrais au courant si ça marche ou si ça n'a rien changé. A bientôt.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 23:28:18
ReplyMarsh Posté le 14-05-2009 à 23:43:11
Merci beaucoup ^^.
Je commande demain matin les barrettes, et renvois par la même occasion l'autre RAM, je pense que d'ici Mardi ou Mercredi je pourrais être au courant.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 21:41:06
Salut à vous.
Alors voila, j'ai reçu mes deux barrettes de RAM de 1 Go, cette fois ci 100% compatible sur et certain et...ça marche toujours pas. Donc le problème ne viens pas de ce coté ci.
Je suis toujours ouvert à toutes les propositions d'idées.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 08:35:48
Ouvre ta doc de carte mère et regarde à quoi correspond ce bip court au boot.
Vu que l'on a rien à l'écran :
- C'est pas à cause de la RAM
- C'est pas à cause du DD
- C'est pas à cause du proco puisqu'on peut booter sans proco (dépend tout de même des mobo)
Ne reste que l'alim et la mobo. Vu que tu as déjà remplacé l'alim même par une noname, config peu puissante, ça devrait tourner.
***HORS SUJET***
(C'est ta nana qui doit te prendre pour un blaireau de l'informatique
***/HORS SUJET***
Donc ne reste plus que la CM. Je sais que ça fait chier de la changer vu le boulot de montage etc. mais tu n'as plus le choix.
Bonne chance.
Cyril.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 11:29:43
^^ Salut, merci pour ta réponse, je vais voir trouver un CM différente alors, mais bon, la faut que ça colle aussi avec le proco et la ram.
Concernant le hors sujet, non pour ça j'ai de la chance, et j'ai surtout prévu le coup en lui disant qu'y'avait un pc qui l'attendait mais pas quand il serait opé
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:54:26
Bonsoir, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et je ne trouve pas non plus de réponses me permettant de le résoudre. Je vous explique, j'ai acheté des pièces afin de monter un pc pour mon amie. J'ai branché le tout comme il le fallait, mais lorsque je démarre mon pc, il se passe ceci : un bip du speaker, les ventilos tournent, le lecteur dvd marche, l'alim marche, mais j'ai un écran noir, aucune réponse de la souris ni du clavier (led pas allumées).
Ma config est la suivante :
- CM : Gigabyte MA74GM-S2H
- CPU : Atlhon 64 LE-1660 64 bit box (socket AM2)
- RAM : Kingston DDR2 PC2-6400
2 go2x1go 80 KVR800D2N5- DD : Diamondmax 21 250 go, monté en SATA
- Graveur dvd : LG LG-GH22LP20
- Alim : Taurus series 480W LC7480 V2.0
Pour infos :
- j'ai 1 bip au démarrage
- je ne dispose pas de barrette de RAM autre que celle ci- j'ai déjà essayé les manipulations hors boitier, et en enlevant le dd et le lecteur dvd
- la CG est intégré à la CM (donc pas de rajout)
- l'écran marche impec sur mon autre pc
J'aimerais d'abord savoir si tout est compatible (j'ai vérifié déjà plusieurs fois mais peut être que quelque chose m'échappe alors...), puis si quelqu'un a une solution à ce problème. Si il manquait des infos, faites le moi savoir, je rajouterais. Merci d'avance.
Message édité par Confuce le 20-05-2009 à 11:31:40
