[Montage Mobo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:28:50
moi quand jai changer de boitier jai juste mis seu ou tu a mis les tienne, de toute facon les 3 autre trou n'arive pas avec ma MB.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:46:06
meuh oui c bien suffisant.
Sauf si t'as un ventirad plomb/cuivre de 20cm d'envergure.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:58:37
c'est pas tant le poids qui craint que la pression à l'enfichage de certaines nappes.
Si ide ou les slot ram son dans le vide alors si bourrin attention !!
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:44:46
en fait l'ide relié à la cm j'y ferais gaffe au montage, après ça ne bouge plus trop. Et on peut soutenir la mobo par dessous au moment d'enficher la nappe ide dessus (sur un moyen ou un gd tour, pas sur sur un shuttle, c sûr!
Par contre en effet les cartes ou le proc ou la ram là j'en ai mis.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:20:19
Voilà...
J'ai acheté un nv boitier ce wk end, ainsi qu'une nouvelle mobo, le tt en ATX.
Je regarde un peu le truc... la mobo a plein de trous permettant de la fixer au boitier. Je regarde les visseries du boitiers, les rapiats de fabricants n'ont fournit que 6 petits "studs" (écarteurs métalliques permettant de fixer par pas de vis la mobo au boitier)
Les 9 trous de la mobo ont cette config (à peu près
0 0 0
0 0 0
0 0 0
J'ai pour l'instant installé les "studs" au niveau du rouge, car c là qu'il y aura plus de pression sur la carte.
Yabon ou pas? Sinon je peux essayer de taper mon 'tio vendeur pour qu'il m'en file
Strava
