prob montage : la machine ne s'arrete plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:10:37
Bon je me reponds tout seul ca pourra toujours servir à un autre newbie. Aprés quelques galéres j'ai enfin reussi. J'ai attendu un petit moment, j'ai debranché l'alim de la CM puis j'ai rebranché et redemarrer. La le ventilo recommencer à se lancer mais il s'est ensuite arreter
. Toujours pas d'image mais bon c pas grave. Je galére ensuite à tout rebrancher en tatonnant un peu. Je redemarre et re-galère, toujours pareil. Donc, prennant mon courage à 2 mains, je fais un Clear CMOS et .....
la CM redemarre nickel et affiche le setup du bios. Cool... allez j'y retourne.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:06:15
Voila je suis en train de monter un deuxieme machine. J'ai recupéré mon ancienne carte KT7 Turbo2 qui faisait tourner un XP1800+ pour la monter dans un nouveau boitier avec un Duron 650. Maintenant j'ai un probleme qui est que des que je branche l'alim sur mon PC, le ventilo du CPU se met à tourner. J'ai même essayer en debranchant tous les fils des boutons/led etc.. (power switch, power led ....) et c pareil. Bien sur, rien ne s'affiche à l'écran. Je presume qu'il doit y avoir un prob mais la je vois pas trop. Donc, grillée ou pas ? Comment faire ? Je voulais essayer un petit clear CMOS, ca craint ?
