Montage de 256 Mb de Kingston DRR PC2100 [266Mhz] sur une ASUS A7S333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:03:29
bien vu
en effet, il devait y avoir la moitié d'un milimettre
mais ça n'a rien changé
la LED du DD est tj rouge, le son tj le même, et la diode verte de la carte mère qui indique que la CM est sous tension est bien allumée
les ventilos tournent, le DD aussi
juste un prob de mémoire...
mais là chui un peut perdu... vous feriez quoi à ma place?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:05:52
j'ai pas d'autre barrette de DDR malheureusement
jvais essayer de la brancher sur les slots DIMM2 et puis DIMM3 pour voir, bougez pas
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:10:34
slyde c'est ton site http://www.zonebenchs.com/ ? pas mal
bon... trouver de la DDR à 10h du soir... mouais... bof
'chiant ça... aller, un ptit google et jreviens
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:15:19
nope, rien à signaler apparament...
http://www.google.com.pl/search?nu [...] ty&spell=1
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:30:07
Moi aussi plusieurs long bip au demarage jé tout essayé en ne laissant que la mobo+proc+memoire( dans chaque dimm pour essayer)..rien n'a faire sa ne demmare pas. c'est une barette de 256mb pc2700 dessus c'est marqué TMTC et cl 2.5, en ddr 333 somme nous obligé d'utilser ceux recommander pas asus ou que les autre peuvent demmarer mais etre moins stable?.....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:54:36
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:58:42
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:04:35
Ben c'est la mémoire, j'vois pas pkoi tu cherches autre chose ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:57:47
Jviens de monter un ordi
Au démarrage, ça beep, plusieurs beeps, tous les même, assez long.
Le man parle de ce symptôme: "longs beeps en boucle = Pas de mémoire installée ou détectée"
Pourtant, j'ai branché la seule et unique barrette dans le 1er slot de mémoire, comme montré sur le man (DIMM1) et la barrette est bien enfoncée, dans le bon sens (heureusement parce que bien enfoncée dans le mauvais sens -> faudrait vmt forcer comme un bourrain pour que ça pete la barrette
je la glisse dans le slot, j'appuis legerement, clic d'un coté, clac de l'autre, c'est bien rentré, les petits bracs blancs sont bien rabbatus dans les encoches de la mémoire prévus à cet effet...
jcomprends pas... la RAM serait incompatible avec la CM alors?
Que faire?
Voici les choses en image:
merci d'avance!
