Montage DFI lanpartyut 205gb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:13:56
Bin dit nous ce qui te pose comme probleme, ca serait plus simple.
Et dans ton titre, c'est 250Gb et pas 205 comme la voiture.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:16:22
Dsl pour le titre
, je branche tout bien et rien ne se s'allume, meme pas les LED carte mère et vu que le manuel est tres maigre si quelqu'un pouvait me montrer comment il a fait ou me donner une solution .
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:19:03
faut chercher la correspondance des petites fiches connectées aux boutons de ton boitier avec les petites prises de ta carte mère (il doit y avoir écrit PW, HDD, RESET, SPK, des trucs comme ça...)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:19:21
Chinte le fil vert avec un noir juste a coté de la prise de l'alim qui va a la carte mere.
Ca te permettra de voir si l'alim se met en route ou pas.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:20:15
Parce que je pense que tu doit avoir les voyants de mise sous tensions de la carte qui devrait s'allumer.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:23:37
Daccor je vais essayer pour le fil vert et noir, en revanche ya pas de led boitier juste Power SW et reset SW et Speaker
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:27:32
tes prises sur la mobo sont marquées?
tes prises de la tour sont marquées?
si oui alors tu devrais quand même réussir à brancher le power switch!
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:27:52
Bin j'ai deja entendu que sur certaines alim, ce n'est pas un fil vert.Peut pas t'aider plus.
Essaye de chinter le bouton power au niveau de la carte mere avec un ptit tournevis.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:34:22
Les prises mobbo sont marque et les prises tours aussi mais apparement lorsque je veux appuyer sur le bouton power du boitier ya aucune reaction, meme pas de bip du speaker, aucune led mobbo sallume. Chinter le bouton power de la carte mere ? que veut tu dire par chinter ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:37:38
oué je vien d'essayer, apparement aucune reaction non plus. Au premier montage javais confondu prise molex et prix alim CPU 12 V est-ce grave?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:39:27
Comment a tu fait pour les confondres???
La molex, c'est 4 pins alignés, le 12V supplementaires, c'est 4 pins disposés en carré. Donc tu ne peut pas brancher normalement.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:41:12
alors ce n'est pas ca mais avec lalim il yavait 2 prise avec 4 pins dispose en carré, l'une avec 2 cable jaune et 3 cable noir et l'autre avec un cable noir un rouge un jaune et un violet.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:43:05
Connais pas ce type d'alim.
peut pas te dire si c'est grave ou pas.
Chez moi, je n'ai pas de violet, alors je ne sais pas quelle tension est fourni.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:46:13
c une tension de 460 V c un boitier advance ZOrro avec alim d'origine si quelqu'un connait ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:48:32
460V??? Non, impossible. 460Watts, je pense, mais ca n'a rien a voir la puissance et la tension de sortie de l'alimentation.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:07:27
bon pour faire symple , tu branche le truc carré si la prise carré a coté du cpu, tu branche le connecteur 20 ou 24pin ( 2 rangé de 10 pin ou 2 rangé de 12 pin ) au seul connecteur qu'il lui ressmeble , si c'est une 24 pins tu met le détrompeur qui sert aussi a bloquer le connecteur en place du bon coté et tu fais dépasser le surplus des connecteur ( 2*2 si tu te plante pas sinon c'est faux ) vers le haut de la carte ...
ensuite tu branche tes hdd et lecteur optique et éventellement le molex sur ta carte graphique si elle en a besoin ... ( comment la savoir , si il y en a un dessus c'est pas pour faire jolie c'est parce qu'elle a besoin de jus en plus ).
ensuite tu branche la prise de courant 230V sur ton alim , si elle a un bouton 0/1 , tu le mets sur 1.
Normalement une led rouge s'allume en bas pour te dire que la mobo est sous tension.
si cette led n'est pas allumé , déjà y a un pb.
ensuite si allumé elle est , appuie sur le bouton power qui est derrierement sur la carte mere en bas à droite de la carte ... ça évitera de se demander si t'as bien cablé le power switch pour les essais ...
et si tu fais tout ce que j'ai dis correctement AU MIRACLE ça devrais booter ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:46:18
merci a toi je vais essayer tout ca, mais serait-ce parceque je n'ai pas mis la carte graphique que rien ne boot?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:11:22
Bonjour tout le monde, ayant quelques problème de montage de cette carte dans un boitier advance Zorro malgré de l'aide et le manuel de la carte mère, j'aurai voulu que vous me mettiez des photos de l'interieur de votre tour(Zorro ou pas) sous plusieurs angles si possible.
