Montage controle temps réel
Montage controle temps réel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:45:27
  Bonjour a tous
   Je me permets de m'adresser a vous afin de savoir si vous pouvez m'aider et surtout me conseiller sur une réalisation (qui consiste en une régulation de niveau d'un bassin d'eau) que je dois efféctuer afin de valider mon master en automatique.
   Le programme de régulation et fin pret et les simulations ont donné de tres bons résultats, mon probleme maintenant réside dans le montage de l'application.
   ma premiere difficulté réside dans le fait de bricoler un capteur de niveau a base d'un flotteur et d'un potentiometre, ce capteur va delivrer une tension entre 0-5V a l'entrée d'une carte d'acquisition qui sera branché a un PC du coup le programme va tourner et me delivrera une sortie comprise entre 0-5v qui sera relié a une pompe a moteur à fréquence variable aini on pourra commander le débit de la pompe.
   En simulation  l'entrée du programme et la hauteur du bassin et la sortie et le débit de la pompe.
   Je vais vous citer mes 3 grands problemes:
- Bricoler un capteur de niveau avec flotteur et potentiometre.
-Créer une interface pour la carte d'acquisition afin de pouvoir developper mon programme sur matlab.
-Trouver sur le marché une pompe Bas débit avec un moteur a frequence variable commandable avec un signal 0-5V   ou   0-10V .
   Si vous avez des conseils a me donner sur mon montage ou sur l'une des 3parties qui me pose probléme , ça m'aiderez beaucoup afin de réaliser mon montage...et bien sûr si vous avez d'autres idées a me proposer sur mon montage n'hesitez surtout pas.
Merci d'avance;
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:58:36
-Je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas quelques résistances en série plongées verticalement dans l'eau ? Les résistances immergées sont en court-circuit donc plus le niveau est bas plus la résistance est élevée.
- C'est à dire ?
- PWM, mais en tenant compte que le moteur de la pompe à une tension de démarrage qui n'est pas nulle.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:02:54
- J'ai pensé a ça mais j'ai peur qu'il y'ai des court circuit.
- c'est que la carte d'acquisition va prendre les valeurs de tension et moi mon but c'est de dire a matlab d'aller lire ces valeurs sur le logiciel de la carte d'acquisition.(ça me parait un peu délicat).
-tu n'aurais pas un lien par rapport au pompe que tu me propose.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:07:26
3 post ne concernant pas une config hardware mais du bricolage en quelques minutes. :pfff:
Tu prépares un master ? Eh bien y a du bouleau.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:23:43
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:30:13
Tu mets la pompe au niveau maxi que tu veux avoir, la pompe tourne, l'eau monte, la pompe commence à etre immergée, la pompe grille et l'eau ne monte plus :whistle: ... voilà pas besoin de pc de matlab :lol: ...quoi ca marche qu'une fois :pt1cable: ...
Message édité par flagadadim le 31-07-2007 à 13:30:59
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
