Montage suite changement de carte mere, besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:25:11
| mike026 a écrit : Lors du démontage et du remontage du processeur je peux laisser le ventilo dessus ou il faut l'enlever lui aussi? |
De toute manière, si tu ne l'enlève pas, tu ne pourras pas virer le proc!!
Le ventilo est une pièce indépendante de celui-ci, les deux ne sont pas "collés"
Il existe de nombreux tutorials sur le net avec photos pour la démarche concernant un remplacement de processeur.
Fais gaffe, de nombreuses précautions doivent être prises.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:58:11
La carte mere de l'ordi de mes parents est morte, ils ont decide de la changer plutot que changer tous l'ordi.
Comme c'est moi qui m'y colle pour le montage j'ai quelque question
Tous d'abord la nouvelle cm est une asrock k7s41gx ( socket A)
1 quels sont les réglages a faire sur la carte mere ( jumper) juste le fsb de la memoire et du processeur ?
2 Lors du démontage et du remontage du processeur je peux laisser le ventilo dessus ou il faut l'enlever lui aussi ?
3 Comme le chipset change nforce2=> a sis il faut que je reinstall windows c bien ca ?
4 si je dois reformater le disque dur puis je recuperer les donnée en installant le disque dur temporairement sur un autre ordi si oui comment faire? il faut mettre le disque dur en slave? Pas de probleme si il y en a un en ide et l'autre en sata?
Bon pour l'instant j'ai pas d'autre question,
Je vous remercie pour vos futures reponses.
