pb montage carte mère asus p7p55d e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:07:21
C'est quoi ton alim ? Marque et modéle ?
Es-tu sur d'avoir bien tout connecté ? (Voir manuel de la carte mère)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:14:42
Je suppose que quand le vendeur a essayé, t'as fait en sorte de recup le bloc CM+proc+ventilo+ram deja monté pour limiter les causes d'erreur ?? si c'est le cas, c'est pas difficile, t'as mal branché l'alim a la CM..
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:15:13
| lauleg a écrit : C'est quoi ton alim ? Marque et modéle ? |
je ne pense pas qu'il vient d'alim,parce que vendeur testé la carte mère avec cet alim
et marché bien.et pour le branchement j'ai suivie le manuel
si vous pouvez m'indiquer tous les branchement et je revérifierai
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:16:51
| freddy021 a écrit : Je suppose que quand le vendeur a essayé, t'as fait en sorte de recup le bloc CM+proc+ventilo+ram deja monté pour limiter les causes d'erreur ?? si c'est le cas, c'est pas difficile, t'as mal branché l'alim a la CM.. |
si vous pouvez montrer une photo,je le verifierai
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:26:55
Le power switch est bien brancher au bon endroit?
Les entretoises sont en place entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:33:30
| Down to the Devil a écrit : Le power switch est bien brancher au bon endroit? |
entretoises sont en place oui;le power switch ,je crois que tu parles de les cables front panel
je l'ai branchés avec q-connector;est ce qu'il a des sens à brancher ex + ou - ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:37:22
Oui je parle des cables front panel. S'il sont brancher avec le q-connector, pas de soucis.
Vu que c'est un bouton, le sens +/- tu t'en fou (ça revient au meme).
Toujours aucun ventilo qui se met en route quand tu appui sur le bouton?
Tu peux essayer le coup du tournevis (a l'emplacement ou tu branches le power switch, tu fais contact entre les 2pins avec un tournevis).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:46:05
| Down to the Devil a écrit : Oui je parle des cables front panel. S'il sont brancher avec le q-connector, pas de soucis. |
quand je l'ai retourné chez le vendeur,le vendeur à fait ça et il marché,je n'ai pas essayé ça encore,pour quoi il faut faire ça ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:49:08
Si avec le tournevis le pc démarre, c'est le bouton d'allumage de la tour qui a un soucis.
En gros le tournevis fait office de bouton power switch
Si avec le coup du tournevis, ça ne donne toujours rien, essayes le tout hors boitier.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:59:33
| Down to the Devil a écrit : Si avec le tournevis le pc démarre, c'est le bouton d'allumage de la tour qui a un soucis. |
quand je retourné au vendeur je n'ai pas emmené le boitier,simplement j'ai emmené alim,carte mère,processeur,ram
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:10:33
Essayes ce que j'ai suggérer plus haut.
Si avec le tournevis ça ne donne rien, sors tout du boitier (possible qu'il ai un court-circuit quelque part si ça venait a fonctionner en dehors).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:18:38
| Down to the Devil a écrit : Essayes ce que j'ai suggérer plus haut. |
d'accord,je vais l'essayer,et je te metterai au courant
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:06:58
dés qu'on branche le courant,le "standby power led" doit allumé,mais il s'allume pas
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:08:21
ReplyMarsh Posté le 04-09-2010 à 17:14:24
ReplyMarsh Posté le 04-09-2010 à 17:15:45
Sors la carte mère du boitier.
Si chez ton revendeur ça a fonctionné en dehors d'un boitier, possible que dans le boitier il y a un court circuit quelque part.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:20:23
peut être,comment trouver où se trouve le court circuit?
pourtant ce boitier fonctionné bien avec ancien carte mère!!
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:23:08
Tu as juste mis le nombre d'entretoises nécéssaire? Il n'y en a pas une en "trop" la ou il n'y a pas de vis?
Sinon, sors la carte mère du boitier (c'est le seul moyen).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:23:41
dit moi quels sont branchements à faire dans ma carte mère,on va commencer de la base,je démonterai tous et je recommencerai;comme
ça on peut être sûr
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:26:24
Les branchements sont les branchements de bases (connecteur d'alim atx 24pins + eatx et le front panel).
Rien qu'avec ce connecteur la, tu devrais avoir un signe de vie et ça m'étonnerait que tu ai oublier de le brancher celui la.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:34:07
si j'ai déjà branché ça,quand même j'ai doute
côté droite de la carte il y a branchement alim et il y a 2cables pour le
brancher,sur le prise de cette cable il y a une indication avec flash blanc
il devait avoir quel sens
--><---comme ça <---> ou <--<--
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:39:55
C'est un connecteur rectangulaire, tu ne peut pas le rater.
C'est clair que si celui la n'est pas brancher, ça ne peut pas fonctionner.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:43:57
je l'ai bien brancher et le sens de la connecteur pose question
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:45:41
Tu ne peut pas te tromper de sens, car il y a un détrompeur sur le coté (et il me semble que ça ne rentrerais meme pas).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:52:20
c'est ça ça ne renterais même pas,il y une autre connecteur qui se trouve en haut le nom EATX12V
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:55:58
Ce connecteur la doit etre brancher aussi, oui.
Mais tu devrais avoir un signe (led allumée) uniquement avec le connecteur atx de brancher.
Pour moi c'est du a un court circuit.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:00:09
Au niveau des alimentations, ce sont ceux en rouge ci-dessous (a savoir les 1)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:00:38
tu dit seulement ces deux connecteurs branchés (bien sûr avec le processeur sans le cable front panel ) led standby allume
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:01:30
pour le dessin je suis d'accord avec toi,dans le connecteur EATXPWR j'ai deux prises du alim
dans le connecteur EATX12V,est ce qu'il faut enlever le cache ou pas?je l'ai pas enlevé
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:04:08
Lorsque tu allumes, il se passe quoi exactement?
Tu as un ventilo (quelque chose qui se met en route ou pas)?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:05:46
Si ton alimentation ne dispose pas d'un connecteur 8 pins, tu peux n'en brancher que 4.
Comme ci-dessous, ou les 4 autres pins sont bouchés par un cache en plastique.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:12:52
Non pas forcément... C'est quoi ton alim déjà ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:15:39
Tu peux aussi virer le "Q-connector" et brancher directement l'interrupteur Marche/Arret sur le Panel (PWRSW)
Juste pour tester dans un premier temps.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:18:13
| lauleg a écrit : Non pas forcément... C'est quoi ton alim déjà ? |
je n'ai pas dans la tête;peut être no name,je te dirai plus tard
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:19:18
| lauleg a écrit : Tu peux aussi virer le "Q-connector" et brancher directement l'interrupteur Marche/Arret sur le Panel (PWRSW) |
moi aussi,je pense à ça,peut être ça vient de ça!!!
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:21:19
Sans savoir quelle alim tu as, il m'est difficile de t'apporter une réponse adapté a ton cas tu sais...
Soit tu n'as qu'un 4pins, dans ce cas, tu n'auras que ce connecteur de branché, comme ci-dessous.
Soit tu as un 4+4 ou 8 pins, et dans ce cas, tout le connecteur est occupé.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:22:14
je vais le virer et je te metterai au courant,maintenant je sors et reviendrai de dire vers 21h;merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:23:31
Si tu as la possibilité de nous mettre 1 ou 2 photos aussi...
D'un coup d'oeil, ça pourrait aider aussi...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 15:04:50
quelqu'un peut m'aider monter mon pc:
carte mére asus p7p55d e
processeur intel i5 760
memoire g skill 1600 4g0
disque dur sata 500 go
je tous monté mais rien se passe,vetilateur tourne même pas,aucun led s'allume
j'ai ramené chez le vendeur,il essaie tous marchent impecable,(vendeur essaie seulement carte mére,memoire,processeur et mon alim)restant j'ai laissé chez moi parce que j'ai les avait depuis 3 ans,je retourne chez moi,rien ne marche,je crois que en montant je fait connerie,aidez moi pour il marche bien;merci d'avance
