montage ancien CPU sur nouvelle CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:06:27
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 23:09:39
Merci bien de répondre à un newbie !
Donc faut que je me trouve de la patte thermique ...
Et comment faut s'y prendre pour décoller le proc du ventirad ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:17:14
Ne le tord pas et ne raye ni le proc ni le ventirad en bourinant avec un tournevis. Fait ca avec delicatesse, mais tu vas devoir forcer s'il est bien collé.
T'as pas 36 solutions : tire
Essaye de tirer dans l'axe, avec tes doigts de chaque coté.
Si ca vient pas tu peux toujours essayer avec un outils pour le decoller avec delicatesse, mais fait attention.
Après j'ai pas de solution miracle desolé, j'ai tjrs fais ca en bourin quand ça le necessitait. Peut etre que quelqu'un aura un meilleurs truc, je sais pas
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:17:57
Est-ce que ton processeur est bien compatible AM2 au fait
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:27:11
un fil de peche que tu passe entre le proco et le rad, sinon essai de lui faire faire une rotation a ton proco (en tenant le rad... lol)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:05:09
Je veux installer mon CPU sur une nouvelle CM (remplacée par la garantie), sur un socket AM2.
Le problème, c'est que j'arrive pas à le rentrer parce que pour que le socket soit "ouvert" il faut qu'une barre en métal soit relevée, et ça m'empèche de le fixer avec son système de refroidissement.
Donc est-ce qu'il y a une technique spéciale ?
Est-ce qu'il faut que je décolle le proc du radiateur et que je le recolle ensuite ? Est-ce que c'est pas trop merdique à faire ?
