montage p6t et i7 920 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:13:18
je crois que ton soucis de boot, beaucoup l'ont sur cette P6T deluxe
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:17:51
Tiré du mode d'emploi (page 2.40) :
One continuous beep followed by two short beeps : No memory detected
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:23:12
Est ce que le problème vient du voltage des barrettes à 1,80 V, alors que la doc préconise de ne pas dépasser les 1,65 V ?
HELP !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:27:36
c'est ça que tu as ?
http://www.youtube.com/watch?v=AEIe-abglKE
Baisse ton voltage ram et [edit]faut vraiment regarder ce qui est écrit sur l'étiquette de ta ram pour le voltage préconiser par corsair
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:39:47
non
le problème c'est que je n'arrive pas a démarrer et à entrer dans le BIOS pour modifier le voltage.
Si c'est le problème !!
BIOS HS ? Carte toute neuve !!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:50:07
Exactement comme dans le gars de youtube !!
Une fois que tout est connecté, il n'y a rien. Pas un bip.
Il faut que j'enlève la RAM pour avoir le bip d'erreur "absence de mémoire".
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:12:59
Comment faire pour forcer le BIOS a prendre cette DDR3 pour un premier démarrage ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:16:07
Tu as essayé avec juste une seule barrette ? si non tente le coup pour voir.
Mais ton histoire me rappelle la mienne pas plus tard qu'hier ; j'ai monté mon i7 920 hier, avec la même carte mère, et au début je n'avais rien, pas de vidéo, j'étais comme un fou, les ventilos tournaient etc. J'ai même mis mon ancienne carte graphique idem, puis j'ai relancé le PC et j'ai attendu presque qu'une minute, et là c'est apparu, j'ai pu rentrer dans le BIOS etc. Depuis plus de problème de démarrage ; apparemment lors du 1er démarrage la mobo doit surement initialiser certains paramètres, enfin c'est ma conclusion
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:29:01
Pas la peine de continuer plus loin, ta mémoire n'est tout simplement pas prévu pour fonctionner avec un core I7 pour la bonne et simple raison que le voltage n'est pas aproprié à ce type de config.
cf : http://www.corsair.com/_datasheets [...] 0C7DHX.pdf
Voltage : 1.8
Le voltage max d'une config I7 ne doit en aucun cas dépasser 1.65v sous peine d'endommager ta carte mere ou ton processeur.
Je sais que tu n'a sans doute rien relger puisque tu n'a pas pu démarrer ta machine mais il te faut acheter un kit 3x1 alimenter en 1.5 voir 1.65 de ce type :
http://www.corsair.com/_datasheets/TR3X6G1600C9.pdf
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:36:40
bah voila djfff a trouvé le problème incompatibilité ^^ Faut des ddr3 mais compatible avec la plateforme X58
rolala quel investissement ce x58
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:05:05
salut
pour ma part j'ai ce kit la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079270.html
et impossible de booter le pc avec les 3 barettes.... ca marche avec 2 ou 1 mais pas 3 ! peu importe l'endroit où je les met, et peu importe la barette que je met.
je pige pas ![]()
edit : correction.
Donc on a 6 emplacements barrettes :
CPU -------- NOIR 1, ORANGE 1, NOIR 2, ORANGE 2, NOIR 3, ORANGE 3
- Quand je met une barette sur ORANGE 1, ça boot
- 1 barettes O1, 1 sur O2 : pas de boot
- 1 sur O1, une sur O3 : ça boot
- 1 sur O2, une sur O3 : ça boot mais seulement 1go de reconnu
- 3 barettes sur les O : pas de boot, 3 barettes sur les N : pas de boot
la O2 marche pas ou quoi?! j'ai aussi essayé de passer en 1.64V dans le bios pour la ram (peu pas choisir 1.65, ca monte de 0.2 a chaque fois, donc soit 1.64 soit 1.66)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:37:35
Même problème avec ram corsaire triple channel TR3x1333c9 et carte P6T
Si je mets les 3 barrettes dans les sokets oranges, l'ordinateur tourne mais pas d'affichage. Tout simplement pas de boot.
Sur les sockets oranges: ça boot si j'enlève celle du milieu. Donc exactement le même problème que toi.
Les sockets noirs sont réservés pour config à 4, 5,6 barrettes. J'ai essayé même problème.
En cherchant, j'ai trouvé une solution qui n'est sûrement pas la plus performante, mais windows xp détecte 3 Go enfin 2,99 Go de RAM.
Soit dit ce sont 3 barrettes de 1 go. Donc elles sont détectées.
Solution possible:
doc Asus en main page 2-1 pour repérage des sockets.
*donc voici leur placement:
Une sur le socket noir A2
Une sur le socket orange A1
Une à l'autre bout sur le socket orange C2
En fait, après avoir placé les 3 barrettes sur les sockets oranges sans boot, j'ai essayé la barrette du milieu sur le socket noir
A2.
Rien à voir avec la doc, mais bon!
Je suis persuadé que la carte à un problème au niveau des sockets, donc au niveau de sa conception.
Si tu me lis, merci de répondre, si tu as trouvé une réponse ou non au même problème.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:40:39
passer apres un premier passage chez ldlc, elle est reparti une seconde fois.... et ils ont par je ne sais quel moyen reussi a faire marcher les 3 barettes sur les slots oranges. J'ai pas cherché a savoir plus, mais ca marche... pourtant ils m'ont pas changé la CM.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:11:03
Avais -tu flasher le bios avant de la renvoyer chez Idlc? C'est peut être ce qu'ils ont fait.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:35:05
oui j'avais mis le dernier firmware, aucun changement...
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:00:57
En général, si tu attends 4 à 5 semaines pour le retour d' une carte en réparation, c'est que IDLC l'a envoyée au plateau technique asus. Si le délai a été plus court c'est que c'est idlc qui l'a dépannée et alors c'est que ce n'était pas trés important.
Enfin, en ce qui me concerne c'est la deuxième carte P6t, il ya 2 mois la première est repartie chez asus via cdiscount : panne au démarrage et irréparable. Asus, asus c'est pas non plus le top, la preuve.
je vais laisser ça dans l'état, on verra si ça plante, après tout la garantie construteur est de 3 ans, cela donne du temps.
Merci encore pour tes réponses et bonne soirée à toi.
L'ordinateur n'est pas une fin en soi, le printemps arrive
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:55:13
J'ai un problème de montage de mon matériel neuf :
carte mère ASUS P6T DELUXE X58
proc i7 920
alim HIPER HPU 4M880 de 800 W
DDR3 CORSAIR TWIN3X2048 1600C7DHX 2x1Go
carte graphique Gigabyte 4850 avec 512 Mo DDR3
Problème : au démarrage les ventilos tournent, le voyant RESET de la carte est au vert, le voyant POWER de la carte est au rouge, ... les deux boutons fonctionnent
pas de signal vidéo, RIEN, pas un bip.
Si j'enlève les deux barettes, il y a un Bip long et 2 bips court au démarrage.
Quelqu'un peu m'aider pour terminer ma configue ?
