Monitoring avec SpeedFan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 08:51:00
En fait si !
Speedfan régule par du PWM qui n'est qu'un train d'implusions de voltage maxi (donc alternance de 0v et 12v de base).
Que le ventilo ne soit pas monitoré ne change rien, Speedfan contrôle en envoyant un pourcentage d'implusions 12v. A 50% par exemple, il enverra autant d'implusion 12v que de "blanc" à 0v. Ce qui résultera en la 1/2 vitesse du ventilo. Il faut juste connaitre la vitesse de rotation maxi sous 12v du ventilo pour en déduire sa vitesse de rotation finale
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:13:55
| ElDoc a écrit : En fait si ! |
moi je n arrive pas a faire baisser la vitesse du ventilo avec spped fan
koment tu fais ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:54:28
Première chose, il faut que ta CM supporte la fonction (comme le QFan chez Asus).
Ensuite, il faut aller dans l'onglet de config avancée de Speedfan et pour les ventilos (ex PWM1) activer "software controlled"
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:44:59
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 13:46:55
| Adesfire1 a écrit : Merci Eldoc, ca marche du tonnerre de dieu ! |
Bin, j'ai au moins fait un heureux !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:45:47
Existe-t-il un logiciel de monitoring qui est capable d'uploader les infos sur un serveur ftp ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 10:29:50
Il me semble que MBM le fait ... mais son développement a été arreté depuis 1 an 1/2 donc le support des CM récentes est un peu galère.
voir sur http://mbm.livewiredev.com
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:30:22
Je viens de tester speedfan sur ma carte mère et je me demande si la regulation de la vitesse des ventilateurs fonctionne avec des ventilateurs non monitorable (sans le fil qui permet de mesurer les rpm)?
