modif du taisol avec heat pipe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 13:31:28
Si c'est pas possibles au moins dites le moi mais ne laisser pas mon post sans réponse.
Je n'ais vraiment rien trouvé sur ce ventirad est ce normal?
merci d'avance de vos réponses
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:23:19
fait un chéma pour voir parce que je comprends pas bien mais ca me parait peu probable, il faut au moins un flux d'air entre les ailettes poru refroidir ton proco!
Un S2 en 7V ou un S1 fera bien l'affaire si tu donne priorité au silence car ton disuqe dur fera de toutes facons plus de bruit...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:32:16
en fait le ventirad dont je parle (le CMK702151A )a cette gueule :
et le ventilateur est la partie noire au millieux des deux dissipateurs et c'est un 70 mm et c'est ça que je veux changer pour par exemple en mettre un 80.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:46:26
il vous fait peur ce ventirad? je sais qu'il a une gueule un peu space mais voila quoi.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:37:00
ah oki, je pensais pas à celui-là, je penbsais au CGK 760.
Je connais pas celui là alors je peux pas te dire
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:18:20
personne ne le connais celui la?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:29:49
il souffle vers le bloc superieur le ventillo ?
les 70mm ça cours pas les rues
Mon conseil santé c de mettre ce ventillo avec un regulateur(genre fan mate1 de zalman pour ne pas faire de pub
) avec ça tu reduit deja beaucoup le bruit ensuite je vois bien l'ajout d'un 80*80 en5 volts sur le dessus qui renforce le flux du premiere ventillo
edit : et la tu pose le record de hauteur de ventirad actif
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:34:11
je le fixerais en perçant des petits trous come pour la mod du Aqua 690 pour mettre le 80?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:42:10
c toi qui vois mais d'apres mes souvenir ce radiateur est deja tres lourd l'idéale serais que le ventillo soit sur la portiére avec un fan duct >>tested &
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:50:15
ok merci a tous pour vos réponses et je vais essayé
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:46:08
alors t'en est ou ? MODIF TAISOL HEAPIPE.
moi aussi j'ai acheté ce taisol heatpipe, et le ventilo fait carrement trop de bruit ! J'ai un 120papst (ok ca fait un peu gros comparé au 70mm d'origine), mais je pourrais le mettre en low voltage au moins, pour les memes perf que ce 70mm a fond.
par contre, je compte le mettre tout en haut du radiateur, sur sa "tête" quoi.
Ca ira ? quelqu'un a deja fais ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:12:25
mais deux 80 mm un à la place du 70 + un en haut.
Des 3500tours
Marsh Posté le 29-06-2003 à 09:40:30
Voila je voulais savoir si quelqu'un avais déjà changé le ventilo du taisol avec heatpipe? je pensais ainsi gagner en silence et en perf est ce que c'est une bonne idée ou pas?
merci d'avance
C'est en ce perdant que l'on retrouve son chemin...
