Modif Epox 4G4A+ pour pb de RAM? Help!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:01:15
le coup de la resstance a souder ?
tu n'as pas interete a fair eun retour en sav plutot
sinon , je viens demenager dans ta poubelle si tu la jete
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:07:27
oui le coup de la resistance a souder.
Le mec du magasin d'info m'a dit de passer quand je peux pour faire la modif si je la trouve.
Sinon en SAV, a moins de fusiller la carte mere, ca passera pas car elle tient les specifs : support PC2100. Le support de la pc2700 n'est pas officiel sur les i845G.
Voila
HELp
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:15:03
j'ai aussi cette CM, et en fait j'ai remarqué que c'est surtout la désynchro qu'elle n'aime pas ...
donc je laisse la RAM en synchro ...
mais du coup il me semble que même en FSB100 et ram à 133, il peut y avoir des pbs ... fais le test et si c'est le cas, alors elle tient pas les specs ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:22:56
IL N'Y A PAS LE DETAIL DE LA MODIFICATION DANS L ARTICLE.
Je ne l'ai pas retrouvé sur le site non plus.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:48:18
La je suis avec un FSB de 145MHZ et 145Mhz pour la ram.
Impossible de faire du 2/2/2 que le 2/3/2 qui passe au dela de 133MHZ. Et c'est une barette de 512Mo Twinmos PC2700.
Au lieu de 181 avec ma 256MO en 2.5/2/2.
Donc elle tient les specifs à 133MHZ.
Il me faut la modif avec la resistance
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:55:20
Est-ce que quelqu'un se souvient de la modification préconisée par EPOX pour corriger les problemes d'instabilité du à la RAM.
The_Mad en avait parlé sur x-86 secret mais y a plus la news(elle date de juillet je crois).
J'ai une des premieres 4G4A+ et elle marche tres bien avec une barette de 256M PC2700 simple face en 2.5/2/2/6 à 180MHZ.
Mais des que je met une barette de 512MO Twinmos pc3200, impossible de depasser le 166MHZ meme en montant le voltage, timings les moins agressifs.
Donc je voudrais essayer de faire la modification avant de jeter ma carte a la poubelle.
