Mobo ECS K7S5A et DDR 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:22:26
normal pour le fsb 100, les durons sont en fsb 100; si tu le mets en 133, tu l'overcloke et les durons de cette époque n'aimaient pas trop... mon duron 1000 n'a jamais dépassé les 1100.
si tu veux pousser un peu, tu peux flasher la carte avec un cheepobios:
http://www.ocworkbench.com/2002/ec [...] pobios.htm
flash sous dos, avec une disquette de boot+prog de flash+bios, et hop! retour vers le futur avec les jolis écran de dialogue du dos..!
ils donnent accés à plus de paramètres, et des fréquences de fsb intermédiaires: 110/120 etc...
prends bien celui qui correspond à ta carte (voir le sticker à côté du socket); il y a eu plusieurs versions de k7s5a.
enfin, ça marchait avec un xp, oui, ils ont le fsb en 133mhz donc 133/133 sur la carte.
voilà, j'espère que ça t'a avancé!
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:54:36
j'ai retourvé ma vieille ECS k7s5a, j'y ai mis un duron 700Mhz et 512 ddr 400, mais voila, si je m'est la fréquence de la ram à 133Mhz, le pc ne boot plus et je dois faire un "CLEAR CMOS" ...
Donc je dois laisser à 100Mhz, est ce normal ?
je me souviens, à l'époque il y avais un Athlon XP 1800+ avec 512 ddr 2100, et sa fonctionnais sans problème.
Si quelqu'un a une idée
Message édité par _blade le 26-03-2006 à 14:55:18
